    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
      ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Lstt last edited by Dutchman
        @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
        Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
        uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
        sorry bin heute bissl sarkastisch 😛
        S L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Sprite01 @Dutchman last edited by
          Ich bin nun ein wenig verwirrt.
          Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
          Oder besser auf einen current-year warten ?
          • lobomau
            lobomau @Palm_Maniac last edited by
            @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
            Ja, habe ich auch beobachtet. Beim Starten von SA 0.4.2. geht die CPU vom ioBroker Container von 25 auf 80% hoch. Beim Ausstellen geht es erstmal nur wenig wieder runter... dauert dann weitere 3-4 min. bis es wieder auf den Ursprungswert fällt. Gleichzeitig fallen die javascript-Instanzen aus... vielleicht als Folge´der Überlastung (?), da ich eigentlich kein Script habe mit Werten von SA. Ich habe auch nur zwei Objekte in SA am rechnen, PV Bezug und Abgabe.
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Lstt @Dutchman last edited by Lstt
              @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              sorry bin heute bissl sarkastisch 👛
              Wait! Thanks so much! 🙂
              • lobomau
                lobomau @lobomau last edited by lobomau
                @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                Nach Downgrade auf SA 0.3.0. sieht es besser aus. CPU geht von 25 auf "nur" 40% hoch, System bleibt stabil:
                Ausgangslage ist Adapter ausgeschaltet, dann Downgrade (erster CPU Anstieg), danach starten des Adapters und am Ende wieder ausschalten:
                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
                  @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @lobomau last edited by
                    @lobomau Das bestätigt das, was auch ich beobachtet habe. Da dein Unterbau (Proxmox) ein anderer ist als bei mir (Windows), kann es also nicht am System liegen.
                    • lobomau
                      ich habe das ganze jetzt auch mal in einer docker TestUmgebung installiert, wo fast nichts läuft. Hier werden auch viel Ressorcen verbraucht:
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Sprite01 last edited by
                        @Sprite01 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        das ist deine persönliche Entscheidung 🙂
                        egal, Hauptsache können reden und ich sehe was passiert 🙂
                        ich bin da ziemlich flexibel
                        wir werden es untersuchen
                        mich wuerde vor allem die Proces ebene interessieren, welche Proces bekommt nen hohen io ?
                        das er beim starten mal pikt ist logisch, er muss ja die ganzen Strukturen erstellen aber danach muss ruhe sein
                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Palm_Maniac
                          @Dutchman Wo mußt du rauf? Auf dem Server oder auf die iobroker Oberfläche? Für die Sprache hätte ich einen eigenen Teamspeak Server im Angebot. Die Adresse wäre dhdh.eu
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                            lass uns mal Termin vereinbaren 🙂
                            • Palm_Maniac
                              @Dutchman Ich kann sofort.
                                crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
                                @lobomau läuft bei mir geschmeidig, Proxmox VM, 11 Geräte werden berechnet
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @crunchip last edited by
                                  @crunchip Laut der Info verbraucht SA auch bei mir nichts und trotzdem arbeitet der Server am Limit, wenn der Adapter läuft.
                                  • Dutchman
                                    zeig mal bitte ausgäbe von Top
                                    • Palm_Maniac
                                        Kueppert @Palm_Maniac last edited by
                                        @Palm_Maniac mit TOP ist der Befehl in der Linux-Shell (Kommando-Zeile via putty zB) gemeint 😉
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac @Kueppert last edited by
                                          @Kueppert Ach so. 🙂 Bei mir läuft es aber unter Windows, so wie weiter oben schon erwähnt.
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by
                                            Der Neustart von SA hat jetzt neue Werte erstellt, obwohl ich vorher auch neu gestartet hatte und auch den ganzen Pi.
                                            Trotzdem stehen jetzt einige Werte noch auf "null"
                                            CPU Load (Overall) vom Pi sieht vor und nach Versionsänderung von SA gleich aus.
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356970
