    4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
      @Bluefox:
      Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt: `
      bei mir kommt dann:
      ! { lo: [ { address: '127.0.0.1', netmask: '255.0.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:00:00:00:00:00', internal: true }, { address: '::1', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: true } ], eth0: [ { address: '192.168.ioBroker', netmask: '255.255.255.0', family: 'IPv4', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', internal: false }, { address: 'fe80::6ddf:xxxxxx', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::', family: 'IPv6', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', scopeid: 2, internal: false } ] } !
      Strg+X hat nix gebracht
      Hilft das????
      Rainer
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Homoran:
        @Bluefox:
        bei mir kommt dann:
        Hilft das????
        Rainer `
        Ich habe Fehler gemacht. Sollte nicht Strg+X sondern Strg+C sein.
        Nach meine Theorie: ioBroker ist so früh gestartet, dass die NetzwerSchnittstellen, nor gar nicht da sind.
        Falls die Theorie stimmt, sollte restart von ioBroker (bitte mit sudo) helfen (kein Restart von dem Rechner).
        Falls jemand (Z.B. Rainer) bestätigen kann, dass nach dem Restart geht, dann kann ich eine Lösung bauen.
          Solear last edited by
          Mist :lol: gestern Abend unbedacht das Update für den rpc-Adapter (iobroker läuft auf Raspi 3/Jessie) gemacht ohne sonst etwas zu verstellen und nun funktioniert die Verbindung zum Raspi2 mit dem Raspimatic Image nicht mehr.
          Ich nehme an, das ist genau das Problem um das es hier geht?
          Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den ganzen Raspi mit iobroker neu gestartet habe. Ich glaube nicht. Dann wäre ja die Theorie vom zu späten Herstellen der Netzwerkverbindung nicht die richtige.
          Ich probiere heute am späten Nachmittag, wenn ich zuhause bin, ob ein Neustart von iobroker (ohne Raspi-Neustart) hilft und berichte dann.
          • Bluefox
            @Solear:
            Ich probiere heute am späten Nachmittag, wenn ich zuhause bin, ob ein Neustart von iobroker (ohne Raspi-Neustart) hilft und berichte dann. `
            Hier geht es darum, dass die Verbindung geht. Nur Auswahl von IP Adressen nicht geht.
            Schaue mal dein Log.
              aquapro last edited by
              @Bluefox:
              Schaue mal dein Log. `
              Leider nicht nur!
              Selbst wenn Homoran die IP drin hat, geht es mit der verwendeten ccu Gegenstelle nicht. Deshalb hatte ich ja geschieben, das es wohl zwei Probleme sind.
              Tino
              • Bluefox
                @Homoran:
                @Bluefox:
                Stell mal auf BIN um. `
                Ist bereits bin!
                @Bluefox:
                hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
                hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001 `
                Rainer `
                Und keine andere Meldungen? hat ioBroker 192.168.138.44 ?
                • Bluefox
                  Falls 1.1.2 tatsächlich nicht geht. Man kann immer ältere Version mit:
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                  iobroker restart hm-rpc
                  installieren.
                    Hallo Bluefox,
                    ` > hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.iobroker:2001 `
                    Hat das Rainer nur anonymisiert oder steht da wirklich "192.168.iobroker"?
                    ` > host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:54 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001",""]
                    hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 error Error: not connected
                    hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:52 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29738
                    host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:46 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled `
                    Und das hatte Rainer noch geschrieben, da gabs ja paar Fehler im log.
                    Tino
                    • Bluefox
                      @aquapro:
                      Hallo Bluefox,
                      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.iobroker:2001 Hat das Rainer nur anonymisiert oder steht da wirklich "192.168.iobroker"?
                      Rainer hat versucht das zu anonymisieren. Aber es ist nicht nötig, weil die Adresse nur vom Rainer's zuhause erreichbar ist.
                      @aquapro:
                      Tino `
                      Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2
                        @Bluefox:
                        Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2 `
                        Sieht aber nicht anders aus
                        Diesmal ist nichts versucht zu anonymisieren 😉
                        Test-Pi3	2016-04-13 16:41:51	info	host.Test-Pi3 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        Test-Pi3	2016-04-13 16:41:51	error	host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	error	hm-rpc.0 Error: not connected
                        hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.138.46:3000 init ["xmlrpc_bin://192.168.138.44:3000","hm-rpc.0"]
                        hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	info	hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:3000
                        hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	info	hm-rpc.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                        Test-Pi3	2016-04-13 16:41:50	info	host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 30683
                        und ja, xxx.44 ist der ioBroker RasPi
                        und REGA läuft ebenfalls ordentlich
                        ABER: die lxccu läuft noch nicht komplett rund auf dem RasPi3 mit jessie - auch mit einer Neuinstallation noch nicht.
                        Jetzt wieder mit der alten SD-Karte
                        Rainer
                        • Bluefox
                          @Homoran:
                          @Bluefox:
                          Rainer `
                          Läuft dein lxccu auf dem 3000??
                            So.
                            Also hier läuft es auch nicht mit der neuen hm-rpc-0 Version.
                            Zeigt grün an, die Homematic läuft, aber es kommen keine Daten rüber.
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:55	info	xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002","hm-rpc.0"]
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:55	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2002
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:55	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                            host-iobroker	2016-04-13 17:01:54	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 32182
                            host-iobroker	2016-04-13 17:01:51	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:51	info	terminating
                            host-iobroker	2016-04-13 17:01:51	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 32173
                            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:51	info	xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002",""]
                            Dasselbe auch, wenn ich die Adapteradresse auf localhost (127.0.0.1) stelle.
                            Was soll ich testen? Stehe zu Testzwecken zur Verfügung, wenn es nicht zu kompliziert ist.
                            iobroker: Raspi 3 Jessie
                            Homematic: Raspi 2B Raspimatic 2.15.5
                            Vorher ging alles super, nach Update hm-rpc der "unsichtbare" Verbindungsfehler.
                            • Bluefox
                              @Solear:
                              So.
                              Vorher ging alles super, nach Update hm-rpc der "unsichtbare" Verbindungsfehler. `
                              0.0.0.0 und 127.0.0.1 sind ungültige Adapter Adressen. Wie sind deine Einstellungen?
                                OK.
                                Wenn ich unter Objeke, system.adapter.hm-rpc.0, per Hand die iobroker IP bei Adapter eingebe, geht alles wieder 😄
                                In den Instanzen bleibt aber die 0.0.0.0. sichtbar und wird nicht durch die iobroker ip überschrieben.
                                Ein Adapterrestart und es funktioniert auch weiterhin.
                                  @Bluefox:
                                  Läuft dein lxccu auf dem 3000?? `
                                  Nein :oops:
                                  Da habe ich wohl was durcheinander bekommen, ich dachte das sei der Port beim ioBroker RasPi.
                                  Werde das mal wieder auf 2001 ändern.
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    @Homoran! @Solear!!!
                                    Nach meine Theorie: ioBroker ist so früh gestartet, dass die NetzwerSchnittstellen, noch gar nicht da sind.
                                    Falls jemand bestätigen kann, dass nach dem js-controller Restart es geht, dann kann ich eine Lösung bauen.
                                    nach dem restart sollten die IP Adressen wieder einstellbar sein.
                                      @Bluefox:
                                      nach dem restart sollten die IP Adressen wieder einstellbar sein. `
                                      Bestätigt!
                                      Hab per putty
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo ./iobroker restart
                                      eingetippt, jetzt ist die iobroker IP im Adapter auswählbar!
                                      Dafür bleibt er jetzt gelb!
                                      hm-rega-0	2016-04-13 17:37:43	warn	Pending request for more than 925000 ms
                                      hm-rega-0	2016-04-13 17:37:41	warn	Pending request for more than 900000 ms
                                      host-iobroker	2016-04-13 17:37:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      hm-rega-0	2016-04-13 17:37:39	warn	Pending request for more than 875000 ms
                                      host-iobroker	2016-04-13 17:37:38	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1856
                                      hm-rega-0	2016-04-13 17:37:36	warn	Pending request for more than 850000 ms
                                      hm-rpc-0	2016-04-13 17:37:35	info	xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://192.168.1.190:2005",""]
                                      host-iobroker	2016-04-13 17:37:35	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1845
                                      host-iobroker	2016-04-13 17:37:35	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      Also ein neuer Fehler sozusagen.
                                        Buefox, du bist der beste!!
                                        Nach ./iobroker restart ist die IPv4 Adresse in der Konfig des hm-rpc verfügbar.
                                        Heisst das der RasPi3 ist zu schnell?
                                        Ich wollte mir evtl. noch den BananaPi M3 zum Testen gönnen 😉
                                        rainer
                                          Auch die Geräte siind jetzt unter Objects im hm-rpc zu sehen - allerdings erst nach einem Strg-F5 😉
                                          Auch ich habe eine neue Fehlermeldung:
                                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MI
                                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.KEY.4
                                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:1","VALUES"]
                                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATION
                                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.MAINTENANCE.4
                                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:0","VALUES"]
                                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:05	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                                          Wie bekomme ich die komplette Meldung , die ich an den Developer schicken soll? Sag jetzt nicht log exportieren!
                                          Rainer
                                            Jetzt klappt es bei mir.
                                            Mein Raspimatic hatte sich noch zwischendurch aufgehängt (zum 1. Mal…). Den habe ich neu gestartet, nun ist alles grün und die Verbindungen funzen (nach restart ./iobroker) !
                                            11017
