    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • MyzerAT
      MyzerAT @Elkja last edited by
      @Elkja
      bei mir ist 845 so eingetragen
      bei der Temperatur der Batterie, wird dir auf der Victronseite eine Temp angezeigt ?
        mbad @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT wie machst Du das genau mit dem "Mehrere Geräte ID's".
        Wenn ich dann z.B. bei Holding Registers als Slave ID die 242 eintrage und versuche dort Werte abzurufen, dann läuft der Adapter immer in einen Fehler.
        Ich habe einen Multiplus II.
        Gibt es inzwischen irgendwo eine gute Übersicht (neben der Victron Excel), welche Register hier im ioBroker bei welchem Victron funktionieren?
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @mbad last edited by
          @mbad
          ich mache es so wie ich hier in den Screenshots zeige und nein es gibt noch keine Liste für ioBroker welche funktionieren
            mbad last edited by
            @MyzerAT welche Version des Modbus Adapters nutzt Du?
            Hast Du es schon mal hinbekommen, den Wert "Sollwert Netz" (Active input current limit; Register 22) zu setzen ? wenn ja, wie?
            HB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              @mbad sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
              Sollwert Netz
              Ich habe diese Version des Adapters:
              Sollwert Netz = ist für Landstrom ? wenn ja habe ich keinen ist eine Inselanlage!
              • HB
                HB @mbad last edited by HB
                @mbad
                Ich bin kein Profi im Programmieren, aber ich habe folgendes gemacht.
                Ich habe denn Sollwert Netz (Register 2700) mal zur Übung mit Blockly beschrieben.
                Test war, so bald ich das Relay1 von Hand im CCGX ändere soll der Sollwert von 0 auf 500 gesetzt werden.
                Funktioniert einwandfrei!
                  gerch last edited by
                  Hallo, ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log, kann mir jemand von euch weiterhelfen ?
                  Danke, Jörg
                    Hallo, jetzt funktioniert es ;-).
                    InputRegister erstellt und schon klappt es.
                    Grüße, Jörg
                      fruehwi @MyzerAT last edited by
                      @MyzerAT
                      Die Lieferung ist nun endlich angekommen.
                      Hab die Firmware der gebrauchten Komponenten aktualisiert.
                      Ich habe folgende Komponenten von Victron:
                      Quattro WR
                      Color Control
                      MPPT Laderegler
                      Shunt ....
                      Wie habt ihr den mBus angeschlossen? Welchen Adapter nutzt ihr? MK2 interface am raspberry oder einen mBus - tcp Kästchen ?
                      Danke euch.
                      Bleibt gesund
                      Frühwi
                      • MyzerAT
                        @fruehwi sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                        Color Control
                        Also wenn du ein ColorControl hast musst du ja nur die IP beim Modbus angeben, ist ja im Grunde wie einen Venus, nur mit Anzeige.
                        zb. die 192.168.1.6 ist bei mir die IP meiner Venus wo alles dran hängt, damit verbindet sich der Modbus und greift alle Daten ab!
                          @MyzerAT
                          Ja cool. Danke.
                          Da ich noch am Akku bauen bin und alles in der Garage steht zum testen muss ich dann wohl mein wlan verlängern ...hihi damit ich Netzwerk in der Garage habe.
                          Da werde ich mal testen...
                          Bin gespannt ob man ESS Parameter ändern kann.
                          Grüße Frühwi
                            fruehwi @Slowdown last edited by
                            @Slowdown said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                            ESS
                            Hallo Slowdown,
                            wie steuerst du den Victron WR im ESS Mode? Hast du eine EM24 oder machst du das über den iobroker?
                            Ich lese meinen Stromzähler über link text aus. Und würde gerne damit meinen Eigenverbrauch / 0 Verbrauch steuern.
                            Danke Dir.
                            VG Fruehwi
                              DasMoritz @fruehwi last edited by
                              Guten Abend,
                              ich hole den Thread einmal nach oben da ich eine Frage habe:
                              Ich möchte einen Energiespeicher mit dem Victron Cerbo GX aufbauen. Im Einsatz ist ein Huawei Wechselrichter den ich mit Solaranzeige auslese und die Werte per MQTT angreife.
                              Nun würde ich dem Cerbo gerne über den ioBroker die aktuelle Leistung der PV-Anlage mitgeben, damit ich dort alle Daten habe.
                              Ist jemandem bekannt ob man die Daten in Richtung Cerbo GX schreiben kann?
                              Das würde mir einen EM24 für 250€ ersparen.
                              Danke,
                              Moritz
                                Vielen Dank allen Beitragenden dieses Threads. Hat mir sehr geholfen, einen kleinen 800VA Multiplus zum Sprechen zu bringen.
                                Hat jemand die Verbindung über MQTT am Laufen?
                                Die Einspeisung von Zählerdaten wie von @DasMoritz angesprochen wäre auch interessant. Nicht für meine derzeitige Anwendung aber für andere Anwendungen. Der Hausstromzähler gibt die Daten jede Sekunde aus.
                                • AtomicIX
                                  AtomicIX last edited by
                                  ich habe einen Cerbo, Multiplus II, 2x Smart Solar MPPT 150/30, EM24 und 4x Pylontech Batterien.
                                  Ich kann mich mit dem Modbus verbinden und auch gewisse Daten auslesen.
                                  Alles ist über VE.Bus, VE.Direct ect verbunden und die werte kommen im Cerbo auch alle an.
                                  Ich kann aber nur die 8xx Daten vom System und die vom Grid/EM24 auslesen. Gezielt die Daten von den beiden MPPT's gehen nicht. Der Adapter wird immer Gelb und es kommen keine Daten. Hab's zB mit der Adresse 789 und ID 280 bzw 281 der beiden MPPT's probiert.
                                  Habt ihr dafür eine Lösung?
                                    PietNB @AtomicIX last edited by
                                    @atomicix sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                    Hallo, ich schließe mich der Frage mal an. Mir geht es genau so. Die 800er Daten (Batterie, Grid und VeBus) bekomme ich angezeigt.
                                    Leider bekomme ich die für mich wichtigen Werte wie PV Leistung der beiden MppTs nicht angezeigt. Die entsprechenden Register von Victron geben nichts aus und sorgen für eine Fehlermeldung auf meinem Cerbox Gx.
                                    Sind die Register evtl. Nicht mehr aktuell?
                                    Danke. Grüße Piet
                                      DasMoritz last edited by
                                      Moin,
                                      ich denke ich brauche hier auch einmal Hilfe.
                                      Setup:
                                      • EM24 LAN mit der IP-Adresse 192.168.178.98 (quasi direkt hinter dem Discovergy-Zähler)
                                      • VRM auf einem Raspberry PI mit der IP Adresse 192.168.178.73 (EM24 LAN ist eingebunden), es sieht wie folgt aus:
                                      Ursprungsproblem:
                                      Wenn ich die Daten via Modbus-Adapter direkt aus dem EM24 auslese, dann kommen da verfälschte Werte heraus (Abweichung im Vergleich zu Discovergy permantent +50 bis 100Watt). Das Problem wird insbesondere dann "heftig", wenn meine PV-Anlage einspeist. Dann bekomme ich Bezugswerte von 1.600W je Phase, obwohl ich einspeise.
                                      Idee:
                                      Den EM24 in das VRM einbinden (erledigt) und die Daten von da aus auslesen (evtl. bessert sich die Situation dann ja). Zudem soll es Ende das Jahres einen Speicher im Eigenbau geben mit einem MPII, daher ist das VRM so oder so notwendig. Die angezeigten Daten machen schon mal mehr Sinn!
                                      Nächstes Problem:
                                      Kann ich das "bunte VRM" irgendwie via Modbus auslesen?
                                      Ich habe mir die Excel-Liste von Victron heruntergeladen, wenn ich das im Modbus-Adapter wie folgt eintrage bekomme ich nur "Nullen".
                                      Einstellungen Modbus-Adapter:
                                      Werte:
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Danke,
                                      Moritz
                                        DasMoritz @DasMoritz last edited by
                                        Moin,
                                        ich bin ein Stück weiter, die folgenden Werte kann ich auslesen:
                                        Wenn nun stärkere Lasten hinzukommen, dann steigen auch die Werte entsprechend (momentan speise ich also ein):
                                        Frage:
                                        Mit welchen Werten kann ich da die negativen / einspeisenden Werte auslesen?
                                        Im ioBroker wird bei Einspeisung einfach nur 0 angezeigt.
                                        Danke und Gruß,
                                        Moritz
                                          Aiouh @DasMoritz last edited by Aiouh
                                          @dasmoritz
                                          Hast Du das schon mal mit 820/821/822 versucht ?
                                            DasMoritz @Aiouh last edited by
                                            @aiouh
                                            sind nun mit eingebaut und werden auch abgefragt, es werden jedoch keine Werte geliefert (bleibt orange).
                                            Zumindest auf L1 habe ich gerade eine Einspesung, daher müsste dort dann eine Zahl stehen.
                                            230
                                            61840
