    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • lobomau
      lobomau @Palm_Maniac last edited by
      @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      @lobomau Das bestätigt das, was auch ich beobachtet habe. Da dein Unterbau (Proxmox) ein anderer ist als bei mir (Windows), kann es also nicht am System liegen.
      ich habe das ganze jetzt auch mal in einer docker TestUmgebung installiert, wo fast nichts läuft. Hier werden auch viel Ressorcen verbraucht:
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Sprite01 last edited by
        @Sprite01 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
        Oder besser auf einen current-year warten ?
        das ist deine persönliche Entscheidung 🙂
        @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
        egal, Hauptsache können reden und ich sehe was passiert 🙂
        ich bin da ziemlich flexibel
        wir werden es untersuchen
        @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        mich wuerde vor allem die Proces ebene interessieren, welche Proces bekommt nen hohen io ?
        das er beim starten mal pikt ist logisch, er muss ja die ganzen Strukturen erstellen aber danach muss ruhe sein
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
          @Dutchman Wo mußt du rauf? Auf dem Server oder auf die iobroker Oberfläche? Für die Sprache hätte ich einen eigenen Teamspeak Server im Angebot. Die Adresse wäre dhdh.eu
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
            lass uns mal Termin vereinbaren 🙂
            • Palm_Maniac
              @Dutchman Ich kann sofort.
                crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
                @lobomau läuft bei mir geschmeidig, Proxmox VM, 11 Geräte werden berechnet
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac @crunchip last edited by
                  @crunchip Laut der Info verbraucht SA auch bei mir nichts und trotzdem arbeitet der Server am Limit, wenn der Adapter läuft.
                  • Dutchman
                    zeig mal bitte ausgäbe von Top
                    • Palm_Maniac
                        Kueppert @Palm_Maniac last edited by
                        @Palm_Maniac mit TOP ist der Befehl in der Linux-Shell (Kommando-Zeile via putty zB) gemeint 😉
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac @Kueppert last edited by
                          @Kueppert Ach so. 🙂 Bei mir läuft es aber unter Windows, so wie weiter oben schon erwähnt.
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            Der Neustart von SA hat jetzt neue Werte erstellt, obwohl ich vorher auch neu gestartet hatte und auch den ganzen Pi.
                            Trotzdem stehen jetzt einige Werte noch auf "null"
                            CPU Load (Overall) vom Pi sieht vor und nach Versionsänderung von SA gleich aus.
                            • Dutchman
                              sorry, na dan task manager 🙂 welche Proces braucht soviel CPU
                              • Palm_Maniac
                                @Dutchman Es gibt hier mehrere Einträge mit node.js: Server-side JavaScript und 2 davon verbrauchen allein schon über 50% CPU, plus der Rest der anderen node.js Einträge und die CPU ist dicht. Welcher Adapter dahinter steckt, läßt sich leider nicht erkennen.
                                • Dutchman
                                  mist das bring mir nicht weiter, ich frage mal in die DEV Gruppe ob jemand ne idee hat
                                  • Palm_Maniac
                                    @Dutchman
                                    So schaut es aktuell aus und man sieht noch nicht mal alle:
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                      Kann ich auf V0.3x eigentlich wieder downgraden und die Werte werden auch für heute wieder aktualisiert?
                                      Bei Werten vom Parser wurde gar kein Ordner 2020 erstellt und bei MQTT wird im 2020 Ordner nicht gezählt.
                                      Kann mir vorstellen, dass dies keine typischen Werte für SA sind.
                                      • Dutchman
                                        Schau mal im Taskmanager im Reiter Detail
                                        Dort siehst du alle Prozesse und kannst dir auch die Spalte Befehlszeile einblenden lassen. Dort siehst du welcher Adapter in dem jeweiligen Prozess läuft.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman
                                          @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          dan bitte error teilen damit wir es fixen koennen, so kommen wir nicht weiter 0.3 gibt es demnaest nicht mehr ziel des beta test ist ja die neue version fit zu bekommen 🙂
                                          PS : ja downgraden geht immer, im adapter tab Expertenmodus an und dan beim adapter die jeweilige version.
                                          momentan hab ich 0.3.0 auf NPM noch zur verfuegung und 0.4.2
                                          Solange die 0.4x nicht stable ist bleibt 0.3 da, ab nen bestimmten moment werde ich diese version aus dem verkehr ziehen 🙂
                                          • hg6806
                                            OK, prima.
                                            Error teilen meinst du auf Github ein Issue einstellen?
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356836
