    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Dutchman last edited by
      @Dutchman Ich kann sofort.
        crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
        @lobomau läuft bei mir geschmeidig, Proxmox VM, 11 Geräte werden berechnet
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @crunchip last edited by
          @crunchip Laut der Info verbraucht SA auch bei mir nichts und trotzdem arbeitet der Server am Limit, wenn der Adapter läuft.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
            @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            zeig mal bitte ausgäbe von Top
            • Palm_Maniac
                Kueppert @Palm_Maniac last edited by
                @Palm_Maniac mit TOP ist der Befehl in der Linux-Shell (Kommando-Zeile via putty zB) gemeint 😉
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac @Kueppert last edited by
                  @Kueppert Ach so. 🙂 Bei mir läuft es aber unter Windows, so wie weiter oben schon erwähnt.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Der Neustart von SA hat jetzt neue Werte erstellt, obwohl ich vorher auch neu gestartet hatte und auch den ganzen Pi.
                    Trotzdem stehen jetzt einige Werte noch auf "null"
                    CPU Load (Overall) vom Pi sieht vor und nach Versionsänderung von SA gleich aus.
                    • Dutchman
                      sorry, na dan task manager 🙂 welche Proces braucht soviel CPU
                      • Palm_Maniac
                        @Dutchman Es gibt hier mehrere Einträge mit node.js: Server-side JavaScript und 2 davon verbrauchen allein schon über 50% CPU, plus der Rest der anderen node.js Einträge und die CPU ist dicht. Welcher Adapter dahinter steckt, läßt sich leider nicht erkennen.
                        • Dutchman
                          mist das bring mir nicht weiter, ich frage mal in die DEV Gruppe ob jemand ne idee hat
                          • Palm_Maniac
                            @Dutchman
                            So schaut es aktuell aus und man sieht noch nicht mal alle:
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by hg6806
                              Kann ich auf V0.3x eigentlich wieder downgraden und die Werte werden auch für heute wieder aktualisiert?
                              Bei Werten vom Parser wurde gar kein Ordner 2020 erstellt und bei MQTT wird im 2020 Ordner nicht gezählt.
                              Kann mir vorstellen, dass dies keine typischen Werte für SA sind.
                              • Dutchman
                                Schau mal im Taskmanager im Reiter Detail
                                Dort siehst du alle Prozesse und kannst dir auch die Spalte Befehlszeile einblenden lassen. Dort siehst du welcher Adapter in dem jeweiligen Prozess läuft.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman
                                  @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                  dan bitte error teilen damit wir es fixen koennen, so kommen wir nicht weiter 0.3 gibt es demnaest nicht mehr ziel des beta test ist ja die neue version fit zu bekommen 🙂
                                  PS : ja downgraden geht immer, im adapter tab Expertenmodus an und dan beim adapter die jeweilige version.
                                  momentan hab ich 0.3.0 auf NPM noch zur verfuegung und 0.4.2
                                  Solange die 0.4x nicht stable ist bleibt 0.3 da, ab nen bestimmten moment werde ich diese version aus dem verkehr ziehen 🙂
                                  • hg6806
                                    OK, prima.
                                    Error teilen meinst du auf Github ein Issue einstellen?
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
                                      @Dutchman Das wäre dann node.exe, mehr sehe ich dort auch nicht.
                                      PS: Ich habe jetzt auch mal einen Downgrade auf V0.3.0 durchgeführt, ob es auch bei mir tatsächlich noch funktioniert hatte. Kaum war die Version drauf, ging die CPU-Last stabil runter und das System entspannte sich. iobroker reagiert jetzt wieder wie gewohnt.
                                      • Dutchman
                                        OK, prima.
                                        oder hab ich deine Fehlermeldung übersehen ? (sorry kan passieren)
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @Dutchman last edited by lobomau
                                          @Dutchman so sieht es auf meinem TestDocker aus:
                                          Nach Ausschalten vom SA Adapter:
                                          Übrigens habe ich nur ein ganzes simples BlocklyScript installiert, aber trotzdem verbraucht der Adapter ganz viel wenn SA läuft, obwohl da eigentlich kein Bezug besteht.
                                          Edit: und hier wieder ein Downgrade auf 0.3.0.:
                                          Edit2: Update auf 0.4.2. (beruhigt sich auch nicht nach längerer Zeit)
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                                            @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                            Ich verstehe nicht warum SA bei dir 40% CPU frisst
                                            Was für datenpunkte werden geloggt ?
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            357204
