Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
Mist :lol: gestern Abend unbedacht das Update für den rpc-Adapter (iobroker läuft auf Raspi 3/Jessie) gemacht ohne sonst etwas zu verstellen und nun funktioniert die Verbindung zum Raspi2 mit dem Raspimatic Image nicht mehr.
Ich nehme an, das ist genau das Problem um das es hier geht?
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den ganzen Raspi mit iobroker neu gestartet habe. Ich glaube nicht. Dann wäre ja die Theorie vom zu späten Herstellen der Netzwerkverbindung nicht die richtige.
Ich probiere heute am späten Nachmittag, wenn ich zuhause bin, ob ein Neustart von iobroker (ohne Raspi-Neustart) hilft und berichte dann. `
Hier geht es darum, dass die Verbindung geht. Nur Auswahl von IP Adressen nicht geht.Schaue mal dein Log.
Schaue mal dein Log. `
Leider nicht nur!
Selbst wenn Homoran die IP drin hat, geht es mit der verwendeten ccu Gegenstelle nicht. Deshalb hatte ich ja geschieben, das es wohl zwei Probleme sind.
Tino
Stell mal auf BIN um. `
Ist bereits bin!
@Bluefox:hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001 `
Rainer `
Und keine andere Meldungen? hat ioBroker 192.168.138.44 ? -
Falls 1.1.2 tatsächlich nicht geht. Man kann immer ältere Version mit:
cd /opt/iobroker npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2 iobroker restart hm-rpc
installieren.
Hallo Bluefox,
` > hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.iobroker:2001 `
Hat das Rainer nur anonymisiert oder steht da wirklich "192.168.iobroker"?` > host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:54 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001",""]
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 error Error: not connected
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:52 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29738
host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:46 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled `
Und das hatte Rainer noch geschrieben, da gabs ja paar Fehler im log.Gruß
Tino
Hallo Bluefox,
Rainer hat versucht das zu anonymisieren. Aber es ist nicht nötig, weil die Adresse nur vom Rainer's zuhause erreichbar ist.
@aquapro:` > host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:54 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
Tino `
Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2 -
Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2 `
Sieht aber nicht anders ausDiesmal ist nichts versucht zu anonymisieren
Test-Pi3 2016-04-13 16:41:51 info host.Test-Pi3 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled Test-Pi3 2016-04-13 16:41:51 error host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception) hm-rpc.0 2016-04-13 16:41:51 error hm-rpc.0 Error: not connected hm-rpc.0 2016-04-13 16:41:51 info hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.138.46:3000 init ["xmlrpc_bin://192.168.138.44:3000","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2016-04-13 16:41:51 info hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:3000 hm-rpc.0 2016-04-13 16:41:51 info hm-rpc.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc Test-Pi3 2016-04-13 16:41:50 info host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 30683
und ja, xxx.44 ist der ioBroker RasPi
und REGA läuft ebenfalls ordentlich
ABER: die lxccu läuft noch nicht komplett rund auf dem RasPi3 mit jessie - auch mit einer Neuinstallation noch nicht.
Jetzt wieder mit der alten SD-Karte
Rainer
Rainer `
Läuft dein lxccu auf dem 3000?? -
So.
Also hier läuft es auch nicht mit der neuen hm-rpc-0 Version.
Zeigt grün an, die Homematic läuft, aber es kommen keine Daten rüber.
hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:55 info xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002","hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:55 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2002 hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:55 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-iobroker 2016-04-13 17:01:54 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 32182 host-iobroker 2016-04-13 17:01:51 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:51 info terminating host-iobroker 2016-04-13 17:01:51 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 32173 host-iobroker 2016-04-13 17:01:51 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:51 info xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002",""]
Dasselbe auch, wenn ich die Adapteradresse auf localhost (127.0.0.1) stelle.
Was soll ich testen? Stehe zu Testzwecken zur Verfügung, wenn es nicht zu kompliziert ist.
iobroker: Raspi 3 Jessie
Homematic: Raspi 2B Raspimatic 2.15.5
Vorher ging alles super, nach Update hm-rpc der "unsichtbare" Verbindungsfehler.
So.
Vorher ging alles super, nach Update hm-rpc der "unsichtbare" Verbindungsfehler. `
0.0.0.0 und 127.0.0.1 sind ungültige Adapter Adressen. Wie sind deine Einstellungen? -
OK.
Wenn ich unter Objeke, system.adapter.hm-rpc.0, per Hand die iobroker IP bei Adapter eingebe, geht alles wieder
In den Instanzen bleibt aber die 0.0.0.0. sichtbar und wird nicht durch die iobroker ip überschrieben.
Ein Adapterrestart und es funktioniert auch weiterhin.
Läuft dein lxccu auf dem 3000?? `
Nein :oops:
Da habe ich wohl was durcheinander bekommen, ich dachte das sei der Port beim ioBroker RasPi.
Werde das mal wieder auf 2001 ändern.
Rainer
Nach meine Theorie: ioBroker ist so früh gestartet, dass die NetzwerSchnittstellen, noch gar nicht da sind.
Falls die Theorie stimmt, sollte restart von ioBroker (bitte mit sudo) helfen (kein Restart von dem Rechner).
Falls jemand bestätigen kann, dass nach dem js-controller Restart es geht, dann kann ich eine Lösung bauen.
nach dem restart sollten die IP Adressen wieder einstellbar sein.
nach dem restart sollten die IP Adressen wieder einstellbar sein. `
Bestätigt!
Hab per putty
cd /opt/iobroker sudo ./iobroker restart
eingetippt, jetzt ist die iobroker IP im Adapter auswählbar!
Dafür bleibt er jetzt gelb!
hm-rega-0 2016-04-13 17:37:43 warn Pending request for more than 925000 ms hm-rega-0 2016-04-13 17:37:41 warn Pending request for more than 900000 ms host-iobroker 2016-04-13 17:37:39 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running) hm-rega-0 2016-04-13 17:37:39 warn Pending request for more than 875000 ms host-iobroker 2016-04-13 17:37:38 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1856 hm-rega-0 2016-04-13 17:37:36 warn Pending request for more than 850000 ms hm-rpc-0 2016-04-13 17:37:35 info xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://192.168.1.190:2005",""] host-iobroker 2016-04-13 17:37:35 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1845 host-iobroker 2016-04-13 17:37:35 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-iobroker 2016-04-13 17:37:35 info object change system.adapter.hm-rpc.0
Also ein neuer Fehler sozusagen.
Buefox, du bist der beste!!
Nach ./iobroker restart ist die IPv4 Adresse in der Konfig des hm-rpc verfügbar.
Heisst das der RasPi3 ist zu schnell?
Ich wollte mir evtl. noch den BananaPi M3 zum Testen gönnen
rainer
Auch die Geräte siind jetzt unter Objects im hm-rpc zu sehen - allerdings erst nach einem Strg-F5
Auch ich habe eine neue Fehlermeldung:
hm-rpc-0 2016-04-13 17:41:07 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MI hm-rpc-0 2016-04-13 17:41:07 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.KEY.4 hm-rpc-0 2016-04-13 17:41:07 info binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:1","VALUES"] hm-rpc-0 2016-04-13 17:41:07 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATION hm-rpc-0 2016-04-13 17:41:07 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.MAINTENANCE.4 hm-rpc-0 2016-04-13 17:41:07 info binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:0","VALUES"] hm-rpc-0 2016-04-13 17:41:05 warn No image for "HM-PB-2-FM" found.
Wie bekomme ich die komplette Meldung , die ich an den Developer schicken soll? Sag jetzt nicht log exportieren!
Rainer
Jetzt klappt es bei mir.
Mein Raspimatic hatte sich noch zwischendurch aufgehängt (zum 1. Mal…). Den habe ich neu gestartet, nun ist alles grün und die Verbindungen funzen (nach restart ./iobroker) !
Gibt es schon Infos? Also wird der Bug behoben? :geek: 8-)
Es ist so: mit rpc0 1.1.2 und Raspi 3 kann man beim ersten booten nicht die iobroker Adapter IP einstellen.
Restartet man manuell iobroker (nicht den ganzen Raspi) und stellt die iobroker Adapter IP richtig ein, dann stürzt bei der ersten Verbindung der Homematic Raspi ab (reproduzierbar). Startet man den auch neu, dann lassen sich die rpc0 Adapter neu starten und sie funktionieren.
Gibt es log dazu? -
Mh, vorhin war das 3x hintereinander so.
Jetzt geht es ohne Absturz der Raspimatic
schon 2x hintereinander.
Aber iobroker muss ich trotzdem nach Pi-Neustart restarten, sonst findet rpc nicht die iobroker-IP
