    4. PivCCU RPi4 kein BLE Bluetooth möglich?
    UNSOLVED PivCCU RPi4 kein BLE Bluetooth möglich?
    • Scholle
      Scholle last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi 4B
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Buster bzw. PivCCU
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      kann mir eventuell jemand helfen meinen Bluetooth-Adapter zum laufen zu bekommen? Ich nutze PivCCU mit ioBroker und Deconz auf meinem Raspberry Pi 4B mit 4 GB RAM. Ich werde das Gefühlt nicht los, dass Bluetooth bei PivCCU irgendwie deaktiviert ist, da der Befehl hciconfig nichts zurückgibt. Da ich kein Linux-Experte bin benötige ich hier Hilfe.
      Vorgegangen bin ich bei der Installation nach folgender Anleitung:
      https://www.youtube.com/watch?v=sobxUG92lpU&fbclid=IwAR0FRLnRtZ-PYbwgvvWB1nAvhSWz-qT0AZT_877xcExRyzZQNwa-LyyB9k8
      Anbei noch ein Foto aus dem ioBroker Log nach der Installation des BLE-Adapters:
      Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? Ich würde ggf. auch ein Bluetooth-Dongle einrichten sofern dieses zuverlässig laufen würde, da ich unbedingt die Xiaomi-BT-Thermometer nutzen möchte.
      Ich bin für jede Hilfe dankbar!
        paul53 @Scholle last edited by paul53
        @Scholle sagte:
        Da liegst Du wohl richtig. Siehe Punkt 5
        Scholle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Scholle
          Scholle @paul53 last edited by
          @paul53 danke für deine Rückmeldung.
          Dort steht auch ein Hinweis:
          You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary
          Da ich das Modul mit Hilfe einer Platine per USB angeschlossen habe und demnach nicht auf den GPIO-Headern benutze, bin ich mir relativ sicher diesen Schritt nicht durchgeführt zu haben. Ein Blick in die Datei /boot/config.txt sollte dies bestätigen:
          Hast Du eventuell eine Lösungsmöglichkeit?
          Danke und Gruß
            @Scholle sagte:
            Leider nicht, denn mein RPi2 hat kein BT.
            Scholle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Scholle
              @paul53 ok. Kannst du etwas dazu sagen, ob die Anbindung mit einem Bluetooth-Dongle prinzipiell möglich ist?
                @Scholle sagte:
                Habe ich noch nicht gemacht, sollte aber meines Wissens möglich sein.
                • Scholle
                  @paul53 danke für deine bisherige Hilfe. Mit einem Bluetooth-Dongle geht es problemlos.
                  pivccu ble bluetooth
