    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Kueppert last edited by
      @Kueppert Ach so. 🙂 Bei mir läuft es aber unter Windows, so wie weiter oben schon erwähnt.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Der Neustart von SA hat jetzt neue Werte erstellt, obwohl ich vorher auch neu gestartet hatte und auch den ganzen Pi.
        Trotzdem stehen jetzt einige Werte noch auf "null"
        CPU Load (Overall) vom Pi sieht vor und nach Versionsänderung von SA gleich aus.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          sorry, na dan task manager 🙂 welche Proces braucht soviel CPU
          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Palm_Maniac
            Palm_Maniac @Dutchman last edited by
            @Dutchman Es gibt hier mehrere Einträge mit node.js: Server-side JavaScript und 2 davon verbrauchen allein schon über 50% CPU, plus der Rest der anderen node.js Einträge und die CPU ist dicht. Welcher Adapter dahinter steckt, läßt sich leider nicht erkennen.
            • Dutchman
              mist das bring mir nicht weiter, ich frage mal in die DEV Gruppe ob jemand ne idee hat
              • Palm_Maniac
                @Dutchman
                So schaut es aktuell aus und man sieht noch nicht mal alle:
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by hg6806
                  Kann ich auf V0.3x eigentlich wieder downgraden und die Werte werden auch für heute wieder aktualisiert?
                  Bei Werten vom Parser wurde gar kein Ordner 2020 erstellt und bei MQTT wird im 2020 Ordner nicht gezählt.
                  Kann mir vorstellen, dass dies keine typischen Werte für SA sind.
                  • Dutchman
                    Schau mal im Taskmanager im Reiter Detail
                    Dort siehst du alle Prozesse und kannst dir auch die Spalte Befehlszeile einblenden lassen. Dort siehst du welcher Adapter in dem jeweiligen Prozess läuft.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman
                      @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      dan bitte error teilen damit wir es fixen koennen, so kommen wir nicht weiter 0.3 gibt es demnaest nicht mehr ziel des beta test ist ja die neue version fit zu bekommen 🙂
                      PS : ja downgraden geht immer, im adapter tab Expertenmodus an und dan beim adapter die jeweilige version.
                      momentan hab ich 0.3.0 auf NPM noch zur verfuegung und 0.4.2
                      Solange die 0.4x nicht stable ist bleibt 0.3 da, ab nen bestimmten moment werde ich diese version aus dem verkehr ziehen 🙂
                      • hg6806
                        OK, prima.
                        Error teilen meinst du auf Github ein Issue einstellen?
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
                          @Dutchman Das wäre dann node.exe, mehr sehe ich dort auch nicht.
                          PS: Ich habe jetzt auch mal einen Downgrade auf V0.3.0 durchgeführt, ob es auch bei mir tatsächlich noch funktioniert hatte. Kaum war die Version drauf, ging die CPU-Last stabil runter und das System entspannte sich. iobroker reagiert jetzt wieder wie gewohnt.
                          • Dutchman
                            OK, prima.
                            oder hab ich deine Fehlermeldung übersehen ? (sorry kan passieren)
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @Dutchman last edited by lobomau
                              @Dutchman so sieht es auf meinem TestDocker aus:
                              Nach Ausschalten vom SA Adapter:
                              Übrigens habe ich nur ein ganzes simples BlocklyScript installiert, aber trotzdem verbraucht der Adapter ganz viel wenn SA läuft, obwohl da eigentlich kein Bezug besteht.
                              Edit: und hier wieder ein Downgrade auf 0.3.0.:
                              Edit2: Update auf 0.4.2. (beruhigt sich auch nicht nach längerer Zeit)
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                                @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                Ich verstehe nicht warum SA bei dir 40% CPU frisst
                                Was für datenpunkte werden geloggt ?
                                • lobomau
                                  @Dutchman von Discovergy die beiden kWh-Werte für Bezug und Abgabe. Entscheidend ist sicherlich die hohe Aktualisierung von 2s.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by Dutchman
                                    Warum machst du das 😳
                                    Komplett unnötig und extrem belastend für do api das man dich noch nicht geblockt hat wundert mich sehr !
                                    lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      @Dutchman ja, hast Recht. Werde ich ändern. Für schnelle Änderungen habe ich ja den SHM2.0
                                      • lobomau
                                        @Dutchman ich denke das ist die Lösung. Ich habe von 2s auf 10s geändert 👍
                                        • Dutchman
                                          ja .... das ist denke ich mal auch die Lösung....
                                          beachte alle 2 Sekunden pullt discovergy ALLE daten von DISCOVERGY das ist ne api mit glaube so 60 werten, davon werden einige geschrieben.
                                          Genau zum Zeitpunkt des Schreibens startet SA mit rechnen (mit par milisekungen versetzt)
                                          wen das alles so weitergeht kommst du in nen Teufelskreis
                                          • Atifan
                                            Atifan last edited by
                                            Hi, seit dem Update funktioniert meine Anzeige nicht mehr, habe jetzt herausgefunden dass es an dem Sourceanalytics liegt mit der neuen Datenstruktur. So eine Änderung ist natürlich sehr schlecht, alle Datenpunkte sind Müll und alles muss geändert werden. Was ist nach dem Jahreswechsel auf 2021, dann müsste ja wieder alles geändert werden? Daher würde ich das Ganze lieber über Scrtipte ohne diesen Adapter realisieren um zukünftig unabhängig zu sein und nicht nochmal alles ändern zu müssen. Hat jemand Javascripts mit denen man das gleiche realisieren kann?
                                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            352555
