    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by
      thx für die rasche antwort 👍
      ich kenn mich mit css null aus, ist das trotz rufzeichen ok (zumindest funktioniert es 🙂 )
      • io_newbie
        io_newbie last edited by
        auch von mir ein Lob für Deine Arbeit.
        Frage: Wie schaffst Du es die uptimes der Geräte in Tagen , Stunden und Minuten darzustellen. Ich habe mir hier im Forum schon einen Wolf gesucht. Aber nichts brauchbares gefunden...
        Bin für Lösungen dankbar!
        • Glasfaser
          Glasfaser @io_newbie last edited by
          @io_newbie sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          Link Text
          Tipp .. !
          gehe mal auf die Hilfe bei Suche ...Link Text
          dort ist erklärt wie man innerhalb eines Thread suchen kann .
          • io_newbie
            🙄 Das hat geholfen danke... 🙄
              hofmannha @Kuddel last edited by
              @Kuddel
              Hallo @Kuddel,
              frohe Ostern wünsche ich erstmal.
              Könntest Du mir mal einen Screenshot von den Diagrammen CPU und Disk Auslastung schicken?
              Ich habe einen Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry3 als Slave laufen.
              Ich habe dein Script Resourcenberrechnung eingesetzt. Es ist ja universell nutzbar, d.h. ich
              habe an dem Script nichts geändert.
              Als Ergenis erhalte ich das:
              In der Info wird mir die richtige Größe angezeigt:
              Wo liegt mein Denkfehler?
                hofmannha @hofmannha last edited by
                @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                @Kuddel
                Hallo @Kuddel,
                  @hofmannha
                  CPU: info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                  RAM: javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                  Skript zum umrechen:
                   <variables>
                     <variable type="" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK">ram_total</variable>
                     <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">ram_usage</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-562" y="-487">
                     <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
                       <block type="variables_set" id="MR[RP)5PGL(?D3{_J^ZV">
                         <field name="VAR" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK" variabletype="">ram_total</field>
                           <block type="get_value" id="(~k.kk2Ym/]k1wlVUzfL">
                             <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                           <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                                 <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.active</field>
                               <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                                 <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">ram_usage</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|">
                                       <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                                       <block type="math_arithmetic" id="D:0$i;Dk,i-7-t$upkmR" inline="false">
                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                           <shadow type="math_number" id="6qH+TvdFHfOos4m:IAD/">
                                           <block type="get_value" id="l*m$n38G[LfM^|G1+~L_">
                                             <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                                           <shadow type="math_number" id="4;sclejA}gIFJ,gBkbnB">
                                           <block type="variables_get" id="dvctta$?gNNV#!?9N2S,">
                                   <block type="control" id="OPCg|}Ap[_^8V@2v2{NI">
                                     <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                                       <block type="variables_get" id="Se~R9^}TMu=:F7~kbL7J">
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    vielen Dank für deine Antwort. Wie wird das Script aufgerufen. Irgendwie blicke ich da nicht durch.
                    Ich kriege eine Ram Auslastung von 168%. Was muß ich da machen?
                    Eine Linie sehe ich auch nicht im Diagramm.
                      Kuddel @hofmannha last edited by
                      @hofmannha das aufzeichnen der werte mit dem History Adapter hast du aktiviert ?
                      Das Skript wird jedes mal gestartet, wenn sich der Wert "Memory Active" vom Info Adapter ändert
                        @Kuddel
                        Die Aufzeichnung hatte ich aktiviert.
                          @Kuddel
                          Ich habe mal die Daten in den Objekten angehängt.
                            @Kuddel
                            Bei mir werden nur Werte aufgezeichnet, wenn der Wert sich ändert. Aber die Werte ändern sich nicht, das ist das Problem.
                              @hofmannha wenn sie die Werte nicht ändern, dann läuft dein Info Adapter nicht korrekt
                                @Kuddel
                                Guten Morgen Kuddel,
                                könntest Du meine Einstellungen im Flot-Editor mal mit deinen vergleichen.
                                Ich bin kein Flot-Spezialist.
                                Gruß und Danke für die bisherige Info
                                  @Kuddel
                                  hier ist standardmäßig ein Haken gesetzt.
                                  Der muß doch sicherlich entfernt werden?
                                  • V
                                    vsa last edited by
                                    Hallo alle zusammen hier,
                                    auch ich lerne hier almählich hinzu, jedoch mit der VIS habe ich mich leider nur minimal bisher beschäftigt. Vielleicht kann mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen (voll Anfänger diesbezüglich, sorry.) Ganz am Anfang (vielleicht hilft das weiteren Beginnern dann auch...)
                                    VIS_v3 vom 24.02.2020: VIS_V3.zip
                                    Icons: Meine_Icons.rar
                                    1. Meine_Icons.rar entpacken
                                    2. VIS_v3.zip entpacken
                                    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv >zusammefügen
                                    4. Das neue Zip archiv importieren
                                    5. Wie gewohnt im VIS Editor importieren
                                    Punkt 3: Mein Zip ist gepackt. Sind die zwei Files von VIS_v3 innerhalb von "Meine Icons" Ordner oder außerhalb (oder ist das völlig egal?)
                                    Punkt 4: Das neue Zip-Archiv dann via Dateibrowser importieren geht (so war es wohl gemeint, oder?). -> In welchem Verzeichnis soll es dann liegen? vis.0?
                                    Punkt5: Ich denke, es ist schon unter Punkt 4 via Dateibrwoser importiert worden... wie ist das hier gemeint? Es muss ja irgendwie wohl entpackt werden?
                                    Wäre toll, wenn jmd von Euch diese völligen Anfängerfragen beantworten könnte (mit den Javascipts/Blockys komme ich deutlich besser zurecht...)
                                    Danke, vsa
                                      Kuddel @vsa last edited by
                                      @vsa mach mal einen Screenshot von deinem Archiv, ob die Struktur so richtig ist.
                                      Du sollst das Archiv im VIS Editor importieren. Habe ich vllt. ein wenig unglücklich formuliert;
                                      • V
                                        vsa last edited by
                                        Hallo Kuddel,
                                        danke schon mal. So sieht bei mir das zusammengefügte ZIP aus.
                                          @Kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          ich hoffe, dass ich diesmal eine Antwort von Dir bekomme.
                                          In welchem Script befindet sich diese Berrechnung ccu.ccu_cpu_usage.
                                          Bei mir läuft Homematic auf einem anderen Raspberry.
                                            @Kuddel
                                            ja genau, ich habe den haken auch nicht gesetzt
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172281
