    4. Zigbee Adapter Failed to start
    UNSOLVED Zigbee Adapter Failed to start
      toki1973 last edited by
      @mickym Danke für deine Rückmeldung im anderen Thread. Inzwischen ist der Status wieder grün. Allerdings bekomme ich keine Werte mehr von den Sensoren.
      • mickym
        mickym Most Active @toki1973 last edited by mickym
        @toki1973 Hmm - bei mir funktionieren die Sensoren, es ist alles Bestens. Ist denn bei Dir der Adapter alleine auf grün gegangen oder hast Du wie ich mal den Stick abgezogen und wieder angesteckt und dann den Adapter neu gestartet?
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          @mickym So läuft es! Danke!
          Also immer erst Stick neu anstecken und Adapter neu starten. Dann wird es grün.
          Auch zusammen mit dem BLE.
          Wenn man aber den Pi neu startet bleibt Zigbee gelb.
          Ich habe das mit BLE mal ausprobiert, der BRAUCHT unbedingt ein Pi Neustart.
          Die Frage ist wie kann man das fixen?
          Kann man den Zigbee Stick oder den ganzen USB Bus resetten?
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            Hier gibt es wohl die Möglichkeit:
            Eine Datei usbreset erstellen und dann aufrufen
            Link Text
            Hab's noch nicht ausprobiert und hoffe es heute Abend mal zu schaffen.
            • mickym
              mickym Most Active @hg6806 last edited by mickym
              @hg6806 said in Zigbee Adapter Failed to start:
              Meines Erachtens wird der Zigbee-Stick ja beim Adapterstart resettet und das ist aber das Problem. Wenn ich die Maschine neu boote wird der Stick resettet und die LED leuchtet. Startet der Adapter geht die LED auf dem Stick aus und dann scheint es bei mir Glücksache zu sein, ob der Adapter den wieder findet oder einen Time-Out bekommt. Jedenfalls geht die LED im Fehlerfall nicht mehr an, bis ich den Adapter physisch neu verbinde.
              • hg6806
                Ja, so ist es wohl.
                Habe mal usbreset nach der Anleitung erstellt und ausgeführt.
                root@raspberrypi:~# lsusb
                Bus 002 Device 002: ID 174c:5136 ASMedia Technology Inc. ASM1053 SATA 3Gb/s brid        ge
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109        UART Bridge Controller [CP210x family]
                Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109        UART Bridge Controller [CP210x family]
                Bus 001 Device 007: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (        HCI mode)
                Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                root@raspberrypi:~# usbreset /dev/bus/usb/001/007
                Resetting USB device /dev/bus/usb/001/007
                Reset successful
                Stick wurde resettet aber zeigt nach Adapter-Neustart doch noch immer gelb an.
                  Nach entfernen des USB Sticks und Neustart der VM auf dem NUC habe ich zumindest wieder die Instanz grün. Aber die Aktualität der Sensoren wurde nur beim Neustart aktualisiert.
                  @arteck Wie kann ich denn den Fehler eingrenzen?
                  Ein direktes ansprechen der Adapter über die Erweiterten Einstellungen hat auch keine Antwort von einem Sensor gebracht.
                  • mickym
                    @toki1973
                    Nicht die VM neu starten. Nur Stick rausziehen und wieder rein und die Adapterinstanz Neustarten, nicht die ganze Maschine
                    • nerd68
                      nerd68 last edited by nerd68
                      ich stoß mal ins gleiche Horn.
                      • ich habe meinen cc2531 auf die aktuelle Firmware geflasht.
                      • Neustart, Adapter gelb.
                      • Adapter auf 1.1.0 geupdated.
                      • selber Fehler, Adpater bleibt gelb.
                      • Adapter neu installiert, selber Fehler Adapter bleibt gelb.
                      Z-Stack ist sauber geflasht, wir und Serial Belegung zeigt:
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 13 19:05 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 13 19:05 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 19:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019387353-if00 -> ../../ttyACM0
                      • keine weiteren USB Geräte angeschlossen, kann also kein Konflikt sein, dass der Port nicht frei ist.
                      Fehlercode:
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at new Promise (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	(2581) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.109	error	(2581) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.714	info	(2581) Starting Zigbee...
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.711	info	(2581) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:5:58)
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:246:27)
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	(2581) Error: SREQ '--> SYS - osalNvRead - {"id":3840,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}' failed with status '2' (expected '0')
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.705	error	(2581) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.981	info	(2581) Starting Zigbee...
                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.941	info	(2581) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                      BTW lief vorher komplett und reibungslos.
                      Das mit dem rein raus und Instanz Neustart hat nichts gebracht.
                      Vielleicht hat jemand noch einen Tipp.
                      VG,
                      Didier
                      Ubuntu 18.04 LTS
                      NUC Celeron 8GB, 500GB SSD
                      Node.js v12.16.2
                      NPM v6.14.4
                        chrisweber last edited by Negalein
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe seit einiger Zeit ähnliche Probleme mit zigbee und komme einfach nicht weiter.
                        Mein Stick cc2531 arbeitet nach kurzer Zeit ( 1 Tag bis max. 1 Woche) nicht mehr.
                        Das Log zeigt dann Fehler an. Dieser Zustand ändert sich plötzlich, ohne dass am System irgendetwas verändert wird. Z.B. das Licht, dass mit Bewegungsmelder angeschaltet wird, wird nicht mehr ausgeschaltet. Innerhalb dieser 5 Minutenfrist, ist das System bzw. alles was mit Zigbee läuft, nicht mehr einsatzbereit. Auch hier der Port kann nicht gelockt werden
                        Fehler im Log:
                        2020-04-14 09:01:55.401  - error: zigbee.0 (1746) Error on send command to 0x680ae2fffe38cc37. Error: Error: Command 0x680ae2fffe38cc37/1 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Data request failed with error: 'No network route' (205))
                            at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
                            at Generator.throw (<anonymous>)
                            at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
                        Das System ist eine VM in Proxmox (habe aber zum Test auch einen Pi4 ausprobiert, mit eigenem cc2531, da ist es das Gleiche)
                        Ubuntu 16.04.6 LTS
                        RAM 3.86 GB
                        Node.js v10.20.0
                        NPM 6.14.4
                        Festplatte Größe 30.39 GB, Festplatte frei 27.16 GB
                        Aktive Instanzen 5
                        Sonst keine USB Sticks am Rechner
                        Ich habe auch schon mehrfach alles neu installiert. Jetzt sind nur die Adapter
                        admin.0 (3.7.8), javascript.0 (4.3.4) , mqtt.0 (2.1.1), web.0 (2.4.10) und zigbee.0 (1.0.4) installiert bzw. aktiv. Die kommen aus dem "default" repo, das "latest" habe ich auch schon probiert. MQTT läuft auf anderem Rechner
                        Folgendes habe ich schon probiert, leider erfolglos:
                        Suche im Forum und auhc sonst überall, leider keine wirkliche Lösung gefunden
                        cc2531 ab und anstecken, mit und ohne Rechner Neustart, mit und ohne Drücken auf Taster neben LED
                        Anderen cc2531 geflashed (CC2531_DEFAULT_20190608.zip - CC2531ZNP-Prod.hex) angesteckt. Dabei werden die bereits angelernten Zigbee Geräte erkannt (aus der DB?) und angezeigt in der Adapter Geräte Einstellung. Jedoch gleiche Fehlermeldungen "no network route"
                        Anlernen der bisherigen Geräte am "neuen" oder "neu geflasheten" Stick geht, aber nach kurzer Zeit gleiches Problem.
                        Reichweite ist kein Problem, ich habe 4 Router in Form von 2 Steckdosen und 2 Birnen von Ikea. Wenn die Networkmap mal etwas anzeigt, sind damit teilwiese auch Geräte verbunden. Jetzt gerade sind aber zuerst 2 Router (Glühbirnen) ausgefallen. Verstehen tue ich das jetzt nicht mehr,vielleicht kann mir jemand aus dem Forum einen Tip geben, wie ich das System stabil zum laufen bekomme?
                        liebe grüsse
                        nerd68 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • nerd68
                          nerd68 @chrisweber last edited by nerd68
                          [GELÖST] @chrisweber @skylike Nachtrag: ich habe es jetzt wie folgt gelöst.
                          Adapter gelöscht
                          • Adapter 1.1.0 gelöscht
                          • im node-modules Verzeichnis zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters gelöscht (warum die auch immer bei der Adapter Deinstallation nicht mit verschwunden sind...)
                          • cache Verzeichnis geleert
                          • Adapter v1.0.4 installiert
                          Seitdem läuft es bei mir wieder reibungslos. Ich musste zwar alle 40 Sensoren neu anlernen, aber das war das kleinere Übel 😉
                          HTH
                          VG,
                          Didier
                            arteck Developer Most Active @chrisweber last edited by
                            @chrisweber sagte in Zigbee Adapter Failed to start:
                            ganz einfach ..schmeiss den cc2531 raus und nimm was ordentliches
                            • hg6806
                              @arteck
                              Und das wäre?
                              Heute morgen ist mir der Pi4 abgestürzt. Keine Ahnung wieso. War auf jeden Fall weg.
                              Habe ihn dann aus und eingeschaltet. Ab jetzt läuft Zigbee auch nicht mehr. Also auch schon 2x Stick aus- und wieder angesteckt und Adapter neu gestartet.
                              Vielleicht sieht jemand was im Log:
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[1]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.991	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:41)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.990	error	Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:223:31)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:16)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
                              host.raspberrypi	2020-04-17 09:17:42.989	error	Caught by controller[0]: (node:2822) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.427	info	(2822) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.425	info	(2822) terminating
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33)
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:174:16)
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:178:49)
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.424	error	(2822) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0	2020-04-17 09:17:42.418	info	(2822) Zigbee: disabling joining new devices.
                                chrisweber @arteck last edited by
                                @arteck
                                na ja, ganz so einfach sheint es dann docxh nicht zu sein.
                                Ich weiss zwar nicht, was Du unter "ordentlich" verstehst, aber ich habe einen
                                ich habe bei dimaiv einen CC2538+CC2592 ZigBee Stick bestellt, und bin seiner Empfehlung gefogt:
                                Was ich dir empfehlen kann
                                wenn du neuen Stick bekommen hast:
                                Reihenfolge wichtig!!!
                                Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
                                Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
                                Instanz Zigbee löschen.
                                Adapter deinstallieren.
                                Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                                Neue Stick verbinden.
                                Aktuele Adapter installieren.
                                COM-Port Einstellungen (Adapter) vornehmen (/dev/ttyACM0). Speichern und Schliessen.
                                Alle Geräte neue pairen.
                                Läuft seit 2 Tagen und heute morgen hat es begonnen, mit solchen Fehlermeldungen
                                • error: zigbee.0 (2249) Error on send command to 0x00158d0001922b0b. Error: Error: Read 0x00158d0001922b0b/1 hvacThermostat([16392], {"timeout":6000,"manufacturerCode":4151,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: AREQ- AF - dataConfirm after 3000ms)
                                Das sind Euronics Heizungsstellmotore. Diesen habe ich eben mit aktivem Pairen im ioBroker neu gestartet (Batterie aus und wieder eingelegt) der Startet auch sien "ins" verbinden und im iobroker sehe ich dass er sich selber gemeldet hat. Leider wir der und auch andere Geräte nicht mehr erreicht. In diesem Fall ist der Abstand sogar unter 100cm Stick zum Aktor.
                                Gibt es noch andere Ideen, wie das zigbee stabil zu bekommen ist? Wäre für erfolgreichen Tipp sehr dankbar 🙂
                                lg
                                  chrisweber @chrisweber last edited by
                                  @chrisweber
                                  Bei mir läuft es jetzt seit 2 Tagen ganz stabil. Aber erst, seit ich auf "unstable" umgestellt habe und der zigbee Adapter von 1.0.4 auf 1.1.1 upgedated ist.
                                  Ich hoffe es bleibt dabei. lg
                                  • hg6806
                                    Habe mit dem CC2531 als Koordinator auf 1.1.1 upgedated, gleiches Verhalten.
                                    Nach dem Host Neustart muss man immer erst den Stick ziehen und Adapter neu starten.
                                    Ist halt erst einmal eine Notlösung bis es hoffentlich mal einen Workaround gibt.
                                    Welche Sticks könnt ihr empfehlen? Für Koordinator und Router.
                                    Den CC2538 habe ich für schlanke 20,- bei Ali gesehen, jedoch mit Print-F Antenne.
                                    Ich brauche einen USB-Stick mit einer "richtigen" Antenne. Außer dem CC2531 kenne ich da leider nichts.
                                      arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 erstmal schaust dir das video an... wenn du interessiert bist.. um zu verstehen wie Zigbee funktioniert
                                      cc2531 mit Antenne.. die bringt ja auch so viel.. egal...
                                      ansonsten Empfehlung
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine/91
                                      oder das Board cc26x2r kann ich dir auch empfehlen.. alles restliche steht im Forum
                                      • hg6806
                                        ok, welches Video?
                                          dimaiv last edited by
                                          Oder das hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28994/cc2538-cc2592-zigbee-stick
                                            @hg6806 ups vergessen zu verlinken
                                            https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
                                            zigbee adapter cc2531
                                            10
                                            48
                                            4537
