    4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @aquapro:
      Hallo Bluefox,
      ` > hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.iobroker:2001 Hat das Rainer nur anonymisiert oder steht da wirklich "192.168.iobroker"?
      Rainer hat versucht das zu anonymisieren. Aber es ist nicht nötig, weil die Adresse nur vom Rainer's zuhause erreichbar ist.
      @aquapro:
      ` > host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:54 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001",""]
      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 error Error: not connected
      hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:52 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29738
      host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:46 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled `
      Und das hatte Rainer noch geschrieben, da gabs ja paar Fehler im log.
      Tino `
      Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2
        @Bluefox:
        Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2 `
        Sieht aber nicht anders aus
        Diesmal ist nichts versucht zu anonymisieren 😉
        Test-Pi3	2016-04-13 16:41:51	info	host.Test-Pi3 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        Test-Pi3	2016-04-13 16:41:51	error	host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	error	hm-rpc.0 Error: not connected
        hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.138.46:3000 init ["xmlrpc_bin://192.168.138.44:3000","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	info	hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:3000
        hm-rpc.0	2016-04-13 16:41:51	info	hm-rpc.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        Test-Pi3	2016-04-13 16:41:50	info	host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 30683
        und ja, xxx.44 ist der ioBroker RasPi
        und REGA läuft ebenfalls ordentlich
        ABER: die lxccu läuft noch nicht komplett rund auf dem RasPi3 mit jessie - auch mit einer Neuinstallation noch nicht.
        Jetzt wieder mit der alten SD-Karte
        Rainer
        • Bluefox
          @Homoran:
          @Bluefox:
          Rainer `
          Läuft dein lxccu auf dem 3000??
            Solear last edited by
            So.
            Also hier läuft es auch nicht mit der neuen hm-rpc-0 Version.
            Zeigt grün an, die Homematic läuft, aber es kommen keine Daten rüber.
            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:55	info	xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002","hm-rpc.0"]
            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:55	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2002
            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:55	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
            host-iobroker	2016-04-13 17:01:54	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 32182
            host-iobroker	2016-04-13 17:01:51	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:51	info	terminating
            host-iobroker	2016-04-13 17:01:51	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 32173
            hm-rpc-0	2016-04-13 17:01:51	info	xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002",""]
            Dasselbe auch, wenn ich die Adapteradresse auf localhost (127.0.0.1) stelle.
            Was soll ich testen? Stehe zu Testzwecken zur Verfügung, wenn es nicht zu kompliziert ist.
            iobroker: Raspi 3 Jessie
            Homematic: Raspi 2B Raspimatic 2.15.5
            Vorher ging alles super, nach Update hm-rpc der "unsichtbare" Verbindungsfehler.
            • Bluefox
              @Solear:
              So.
              Vorher ging alles super, nach Update hm-rpc der "unsichtbare" Verbindungsfehler. `
              0.0.0.0 und 127.0.0.1 sind ungültige Adapter Adressen. Wie sind deine Einstellungen?
                OK.
                Wenn ich unter Objeke, system.adapter.hm-rpc.0, per Hand die iobroker IP bei Adapter eingebe, geht alles wieder 😄
                In den Instanzen bleibt aber die 0.0.0.0. sichtbar und wird nicht durch die iobroker ip überschrieben.
                Ein Adapterrestart und es funktioniert auch weiterhin.
                  @Bluefox:
                  Läuft dein lxccu auf dem 3000?? `
                  Nein :oops:
                  Da habe ich wohl was durcheinander bekommen, ich dachte das sei der Port beim ioBroker RasPi.
                  Werde das mal wieder auf 2001 ändern.
                  Rainer
                  • Bluefox
                    @Homoran! @Solear!!!
                    Nach meine Theorie: ioBroker ist so früh gestartet, dass die NetzwerSchnittstellen, noch gar nicht da sind.
                    Falls die Theorie stimmt, sollte restart von ioBroker (bitte mit sudo) helfen (kein Restart von dem Rechner).
                    Falls jemand bestätigen kann, dass nach dem js-controller Restart es geht, dann kann ich eine Lösung bauen.
                    nach dem restart sollten die IP Adressen wieder einstellbar sein.
                      @Bluefox:
                      nach dem restart sollten die IP Adressen wieder einstellbar sein. `
                      Bestätigt!
                      Hab per putty
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./iobroker restart
                      eingetippt, jetzt ist die iobroker IP im Adapter auswählbar!
                      Dafür bleibt er jetzt gelb!
                      hm-rega-0	2016-04-13 17:37:43	warn	Pending request for more than 925000 ms
                      hm-rega-0	2016-04-13 17:37:41	warn	Pending request for more than 900000 ms
                      host-iobroker	2016-04-13 17:37:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      hm-rega-0	2016-04-13 17:37:39	warn	Pending request for more than 875000 ms
                      host-iobroker	2016-04-13 17:37:38	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1856
                      hm-rega-0	2016-04-13 17:37:36	warn	Pending request for more than 850000 ms
                      hm-rpc-0	2016-04-13 17:37:35	info	xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://192.168.1.190:2005",""]
                      host-iobroker	2016-04-13 17:37:35	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1845
                      host-iobroker	2016-04-13 17:37:35	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                      Also ein neuer Fehler sozusagen.
                        Buefox, du bist der beste!!
                        Nach ./iobroker restart ist die IPv4 Adresse in der Konfig des hm-rpc verfügbar.
                        Heisst das der RasPi3 ist zu schnell?
                        Ich wollte mir evtl. noch den BananaPi M3 zum Testen gönnen 😉
                        rainer
                          Auch die Geräte siind jetzt unter Objects im hm-rpc zu sehen - allerdings erst nach einem Strg-F5 😉
                          Auch ich habe eine neue Fehlermeldung:
                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MI
                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.KEY.4
                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:1","VALUES"]
                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATION
                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-FM.MAINTENANCE.4
                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:07	info	binrpc -> getParamsetDescription ["LEQ0397107:0","VALUES"]
                          hm-rpc-0	2016-04-13 17:41:05	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                          Wie bekomme ich die komplette Meldung , die ich an den Developer schicken soll? Sag jetzt nicht log exportieren!
                          Rainer
                            Jetzt klappt es bei mir.
                            Mein Raspimatic hatte sich noch zwischendurch aufgehängt (zum 1. Mal…). Den habe ich neu gestartet, nun ist alles grün und die Verbindungen funzen (nach restart ./iobroker) !
                              Gibt es schon Infos? Also wird der Bug behoben? :geek: 8-)
                              Es ist so: mit rpc0 1.1.2 und Raspi 3 kann man beim ersten booten nicht die iobroker Adapter IP einstellen.
                              Restartet man manuell iobroker (nicht den ganzen Raspi) und stellt die iobroker Adapter IP richtig ein, dann stürzt bei der ersten Verbindung der Homematic Raspi ab (reproduzierbar). Startet man den auch neu, dann lassen sich die rpc0 Adapter neu starten und sie funktionieren.
                              • Bluefox
                                Gibt es log dazu?
                                  Mh, vorhin war das 3x hintereinander so.
                                  Jetzt geht es ohne Absturz der Raspimatic 😉 schon 2x hintereinander.
                                  Aber iobroker muss ich trotzdem nach Pi-Neustart restarten, sonst findet rpc nicht die iobroker-IP
                                    @Solear:
                                    Restartet man manuell iobroker (nicht den ganzen Raspi) und stellt die iobroker Adapter IP richtig ein, dann stürzt bei der ersten Verbindung der Homematic Raspi ab (reproduzierbar). `
                                    Kann ich nicht bestätigen!
                                    @Solear:
                                    Aber iobroker muss ich trotzdem nach Pi-Neustart restarten, sonst findet rpc nicht die iobroker-IP `
                                    Das ist bei mir auch so. Ist aber klar, denn :
                                    @Bluefox:
                                    … dann kann ich eine Lösung bauen. `
                                    Da ist der arme Kerl sicher noch nicht zu gekommen.
                                    Rainer
                                    • Bluefox
                                      Rainer kannst du gleich nach der Restart (Fehlerzustand ) mir das Objekt system.host.deinHost zeigen. Da drin unter native sollten die Ip Adressen sein (oder nicht sein). Dann kann ich testen.
                                        Raspi Reboot (Meine uptime 😢 😢 )
                                        iobroker admin nach autostart - Objects system.host (native hardware):
                                        "cpus": [
                                        "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
                                        "speed": 1200,
                                        "times": {
                                        "user": 22700,
                                        "nice": 0,
                                        "sys": 18400,
                                        "idle": 27500,
                                        "irq": 0
                                        "speed": 1200,
                                        "times": {
                                        "user": 21300,
                                        "nice": 0,
                                        "sys": 15300,
                                        "idle": 43100,
                                        "irq": 0
                                        "speed": 1200,
                                        "times": {
                                        "user": 16900,
                                        "nice": 0,
                                        "sys": 17600,
                                        "idle": 37400,
                                        "irq": 0
                                        "speed": 1200,
                                        "times": {
                                        "user": 18600,
                                        "nice": 0,
                                        "sys": 12300,
                                        "idle": 56400,
                                        "irq": 0
                                        "totalmem": 970764288,
                                        "networkInterfaces": {
                                        "lo": [
                                        "address": "127.0.0.1",
                                        "netmask": "255.0.0.0",
                                        "family": "IPv4",
                                        "mac": "00:00:00:00:00:00",
                                        "internal": true
                                        "address": "::1",
                                        "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff",
                                        "family": "IPv6",
                                        "scopeid": 0,
                                        "internal": true
                                        "eth0": [
                                        "address": "fe80::6ddf:a7fe:63ab:3a58",
                                        "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                                        "family": "IPv6",
                                        "mac": "b8:27:eb:32:78:32",
                                        "scopeid": 2,
                                        "internal": false
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          "cpus": [
                                          "speed": 1200,
                                          "times": {
                                          "user": 22700,
                                          "nice": 0,
                                          "sys": 18400,
                                          "idle": 27500,
                                          "irq": 0
                                          "speed": 1200,
                                          "times": {
                                          "user": 21300,
                                          "nice": 0,
                                          "sys": 15300,
                                          "idle": 43100,
                                          "irq": 0
                                          "speed": 1200,
                                          "times": {
                                          "user": 16900,
                                          "nice": 0,
                                          "sys": 17600,
                                          "idle": 37400,
                                          "irq": 0
                                          "speed": 1200,
                                          "times": {
                                          "user": 18600,
                                          "nice": 0,
                                          "sys": 12300,
                                          "idle": 56400,
                                          "irq": 0
                                          "lo": [
                                          "family": "IPv4",
                                          "internal": true
                                          "address": "::1",
                                          "family": "IPv6",
                                          "scopeid": 0,
                                          "internal": true
                                          "eth0": [
                                          "family": "IPv6",
                                          "scopeid": 2,
                                          "internal": false
                                          Rainer `
                                          Kann es sein, dass du HDCp hast? eth0 ist schon da nur ohne IPv4 Adresse.
                                          Und vielen Dank Rainer, weil mit deinem Post habe ich verstanden, dass mein WorkArounf nicht greift und ich muss umdenken.
                                            @Bluefox:
                                            Kann es sein, dass du HDCp hast? `
                                            Ja!
                                            @Bluefox:
                                            eth0 ist schon da nur ohne IPv4 Adresse. `
                                            So ist es:
                                            @homoran:
                                            Bluefox hat geschrieben:
                                            jessie gibt keine ip Adressen
                                            Wieso?
                                            Es gibt doch eine v6 Adresse - und die stimmt sogar!
                                            :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: `
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p23569
                                            @Bluefox:
                                            dass mein WorkArounf nicht greift `
                                            Mist - wenn ich noch helfen kann immer gerne.
                                            Rainer
                                            Darf ich jetzt wieder ./iobroker restart machen? 😉
                                            11017
