    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @Markus_ResPi3 last edited by
      @Markus_ResPi3 das habe ich auch schon überlegt - aber da verlassen mich meine html kenntnisse - verschiedene längen für spalten und dann noch einen in der zeit abhängigen - sich bewegende vertikale zeitleiste - war dann zuviel
        @Markus_ResPi3 ist nie fertig 🙂 kommen immer neuere und schönere widgets und scripts - das ganze wird über generationen vererbt 🙂
          ja ist echt hart ich hatte mir den TV Guide von Kodi angeschaut den fande ich ganz nicen und habe überlegt ob man dass script nicht einfach "klauen" kann XD aber habe dass komplette script nicht im i net gefunden
            Markus_ResPi3 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky jep habe noch das erste material muss mir mal dass V2 anschauen
              jwerlsdf last edited by
              bekomme folgenden Fehler:
              javascript.0 (7374) at tabelleFinish (script.js.verschiedenes.00_Uhr:270:37)
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
              Das wäre die entsprechende Zeile.
              Habe ich vergessen einen Datenpunkt einzutragen bzw. noch was im Skript anzupassen?
              • Glasfaser
                Glasfaser @jwerlsdf last edited by
                @jwerlsdf
                Ja du mußt die vorhandenen Datenpunkte im Script an deine anpassen , bzw. so erstellen .
                  jwerlsdf @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TV2200"
                  let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"
                  Habe diese zwei Datenpunkte erstellt. Gibt es noch weitere Datenpunkte die ich erstellen muss?
                  • Glasfaser
                    @jwerlsdf sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                    Es gibt mehere Script´s hier ....
                    Hinweis:
                    Keine eigenen Datenpunkte in Adapter erstellen ,
                    dafür gibt es den Ordner javascript.0 oder 0_userdata.0.
                    J Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @Markus_ResPi3 last edited by liv-in-sky
                      @Markus_ResPi3 jetzt hast du mich so animiert - habe noch extra button eingepflegt, damit man direct mit der tabelle umschalten kann - jetzt klappt es mit deinem kleinen script, direkt umzuschalten oder mit dem reminder meinen tv für das ein- oder umschalten zu programmieren - habe deinen script die sender-auswertung einfach als function deklariert.
                      let dpVISUmschalter="controll-own.0.TABELLEN.TVUmschalter";
                      let dpVISReminder="controll-own.0.TABELLEN.TVReminder";
                      let dpVISHour="controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu";
                      let dpVISminute="controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin";
                      let dpVISSender="controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain";
                      let dpLGSchalter="controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl";
                      var Sender;
                      var mySender;
                      on({id: dpVISReminder , change: 'any'}, function (obj){
                      var Reminder = getState(dpVISReminder).val;
                      log(Reminder)
                      var valSplit=getState(dpVISReminder).val.split(",");
                      Sender=valSplit[1];
                      waehleSender()
                      let Hour=valSplit[0].replace(/(.+):.+/,"$1")
                      let Minute=valSplit[0].replace(/.+:(.+)/,"$1")
                      log(mySender)
                      setStateDelayed(dpVISHour,parseInt(Hour),250);
                      setStateDelayed(dpVISminute,parseInt(Minute),750);
                      setStateDelayed(dpVISSender,parseInt(mySender),1250);
                      on({id: dpVISUmschalter , change: 'any'}, function (obj){
                      Sender = getState(dpVISUmschalter).val;
                      //var Sender = this.value;
                      //console.log(valSplit[0]);
                      //console.log(valSplit[1]);
                      //console.log(valSplit[2]);
                      log (Sender)
                      waehleSender()
                      setState(dpLGSchalter,mySender);
                      function waehleSender() {
                      if (Sender == 'Das Erste'){
                         mySender=1;
                      }    else if (Sender == 'ZDF'){
                               mySender=2;
                      }    else if (Sender == 'RTL'){
                               mySender=4;
                      }    else if (Sender == 'Sat.1'){
                               mySender=3;
                      }    else if (Sender == 'ProSieben'){
                              mySender=6;
                      }    else if (Sender == 'kabel eins'){
                               mySender=8;
                      }    else if (Sender == 'RTL Zwei'){
                               mySender=5;
                      }    else if (Sender == 'VOX'){
                               mySender=7;
                      }    else if (Sender == 'Arte'){
                               mySender=14;
                      }    else if (Sender == '3Sat'){
                             mySender=13;
                      }    else if (Sender == 'One'){
                               mySender=18;
                      }    else if (Sender == 'Sixx'){
                             mySender=10;
                      }    else if (Sender == 'Servus TV'){
                             mySender=12;
                      }    else if (Sender == 'NITRO'){
                               mySender=19;
                      }    else if (Sender == 'Super RTL'){
                             mySender=9;
                      }    else if (Sender == 'ZDFneo'){
                             mySender=15;
                      }    else if (Sender == 'ZDFinfo'){
                               mySender=17;
                      }    else if (Sender == 'Phoenix'){
                               mySender=27;
                      }    else if (Sender == 'WDR'){
                             mySender=39;
                      }    else if (Sender == 'BR'){
                             mySender=16;
                      }    else if (Sender == 'SWR'){
                             mySender=40;
                      }    else if (Sender == 'HR'){
                             mySender=41;
                      }    else if (Sender == 'RBB'){
                             mySender=42;
                      }    else if (Sender == 'ARD alpha'){
                             mySender=36;
                      }   else if (Sender == 'Comedy Central'){
                             mySender=32;
                      }   else if (Sender == 'NDR'){
                             mySender=37;
                      }   else if (Sender == 'MDR'){
                             mySender=38;
                      }   else if (Sender == 'Kabel 1 Doku'){
                             mySender=45;
                      }   else if (Sender == 'Disney Channel'){
                             mySender=11;
                      ( es sind einige setting variablen dazu gekommen - vorsicht beim zurückkopieren der settings - am besten das neue script wieder von hand einstellen - es ist auch ein weiterer datenpunkt dazugekommen - bitte selbst in der struktur anlegen und im script eintragen)
                      das feature ist auch abschaltbar ! der gelbe pfeil: hier schaltet man den TV direkt um ( über das setzen eines datenpunktes, was wiederum ein eigenes script startet)
                      hier ist das neue script : https://forum.iobroker.net/post/410361
                        @Glasfaser
                        Welche Skripte genau benötige ich denn? Ich dachte, ich müsste die Datenpunkte manuell erstellen (komischerweise bekomme ich dort auch Daten rein). Nur die Tabelle wird nicht erzeugt.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by
                          Das weiß ich doch nicht ... welchen Anspruch du hast .... siehe doch im Start Thread !!!
                          oder anders ...
                          Zeige dein Skript was du jetzt hast und deine Anpassung .....
                          Das Script im Spoiler inkl. </> Code Tags setzen !!
                            @liv-in-sky schuldigung für die animation aber auch eine geile smarte lösung da braucht man nicht wieder ein 2tes script kann alles mit einem machen XD
                              jwerlsdf @Glasfaser last edited by jwerlsdf
                              @Glasfaser
                              // @liv-in-sky 28.2.2020-14:19
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "vis.0.TABELLEN.htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ="vis.0"                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                              let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                              let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                              var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
                              let symbolLinkhoerzu="📺"
                              let farbeSchalterON="blue";
                              let erinnerung=true;
                              let symbolLinkReminder="⏰";
                              let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                              let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='22:00';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überschrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='TV Programm um 22:00';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                               // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                               "a:link { text-decoration:none;}"+
                                                " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log("reminder"); } ' +
                                                 ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
                              var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
                              const request = require('request-promise-native');
                              let auswahlHelp=1;
                              var htmlTabUeber="";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                              var val1; var val0; var val2;
                              async function writeHTML(){
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                              getTV().then(function() {
                              var myOjects= myObjFilterHelp;
                              //var myOjects=holeTV();
                              for (var index in myOjects) {
                                       counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                   val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ let val1help=val1; val1="um "+val1; //zeit
                                   val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
                                   val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                                    let valButton2;
                                   if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                                   if (erinnerung) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;}
                                   let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                                  let namlyMain= "mywin"+index;
                                  val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
                                  tabelleBind();
                                  if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                                           if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                                                var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                                                val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                                                if (valHelpi[0]!=undefined){
                                                    let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                                                    if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                                         counter++;   //log("ist true")
                                                         val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                                         val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                                         tabelleBind();}
                                                    else {setState(dpVISReminder,"");}
                              }).then(tabelleFinish)
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                              writeHTML();
                              //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML();
                              //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                              async function tabelleBind(){
                                //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                      case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                      case 2: if(counter%4==0){
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                   }else{
                                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                      case 3:if(counter%2==0)   {
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                      case 4:  // counter=counter+8;
                                                if(counter%8==0)   {
                                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                     } //switch ende
                              async  function tabelleFinish() {
                                    case 1:    break;
                                    case 2:
                                               if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               break;
                                    case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                              if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break;
                                    case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                              if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break; }
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                     if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                       //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                        var htmlOutVIS="";
                                      //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                         if (htmlUberschrift)
                                             { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                                           } else {
                                            zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
                               // log("bin raus aus tabelleBind");
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                              //log(htmlOut);
                              var gesucht="";
                              var gefunden="";
                              var gefunden_2="";
                              var gefunden2="";
                              var gefunden2_2="";
                              var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                              var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                              var myArr3=[];
                              var myArr3_2=[];
                              var myArr4=[];
                              var myObj=[];
                              var myObjFilter=[];
                              var counterlein=0;
                              var allesDa=true;
                                var vorher="";
                               var jetzt;
                               var myObjFilterHelp=[] ;
                              async function getTV(){
                                return new Promise(async (resolve, reject) => {
                              //try {
                               await request(url, async function (error, response, result) {
                               //console.log("result: "+result);
                               gesucht="";
                               gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                                // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                                 holeTV(gesucht);
                                 //log("bin raus getTV");
                                 if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
                              ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                              async function holeTV(gesuchtVal){
                              //log("bin in holeTV");
                              gesucht="";
                              gefunden="";
                              gefunden_2="";
                              gefunden2="";
                              gefunden2_2="";
                              myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                              myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                              myArr3=[];
                              myArr3_2=[];
                              myArr4=[];
                              myObj=[];
                              myObjFilter=[];
                                  vorher="";
                              counterlein=0;
                              var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                              gesucht = gesuchtVal;
                              gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                                      let helper2=[];
                                       let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                                       // log("--------"+helper.length.toString());
                                      for (var i=0;i<helper.length;i++){
                                          let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                                          hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
                                       // if(i<1) log(hhh)
                                          hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                       // if(i<1)  log(hhh)
                                          hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                                       // if(i<1)   log(hhh)
                                          hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                       // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                                          hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                                          hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                       // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                                          hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                          hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                                          hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                                          helper2.push(hhh)
                              var myArr    =helper2.toString().split(",");
                              //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                              for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                              for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                              for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
                              for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                                let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                                let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                                let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                                let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                                 myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
                              var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                              "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                              "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                              "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                              "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                              "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                              "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                              "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                              "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                              "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                              "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                              "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
                              "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                              "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
                              "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
                              "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                              "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
                              "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR",
                              "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                              var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                                "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
                                for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                                   if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                                   myObjFilter.push(myObj[b]);
                                   } else{
                                       //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                                     // log("filtered"+myObj[b][1])
                              //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                              for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                                //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                               if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
                              for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                              return myObjFilterHelp;
                                    on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                    //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                    var timeout2 = setTimeout(function () {
                                          if (existsState(dpVISReminder)){
                                                     writeHTML();
                                }, 1500);
                              Ich benötige die 4 Skripte mit wenig Platz. Habe jetzt nur mit dem Skript für 22.00 Uhr angefangen. Sonst habe ich erst einmal keine Skripts eingefügt.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @jwerlsdf last edited by Glasfaser
                                Schau dir mal Zeile 4 an , dort hast du den Filename falsch geändert , es wird in Zeile 5 definiert wo das html hin soll .
                                änderes in
                                const path = "/htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
                                  @Glasfaser
                                  Vielen Dank. Leider bekomme ich immer noch eine Warnmeldung
                                  const path ="/htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let auswahlHelp=1;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                        let valButton2;
                                      tabelleBind();
                                                             tabelleBind();}
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
                                                       }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                    if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                         } //switch ende
                                        case 1:    break;
                                        case 2:
                                                   break;
                                                   break;
                                                  break; }
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                  var gesucht="";
                                  var gefunden="";
                                  var gefunden_2="";
                                  var gefunden2="";
                                  var gefunden2_2="";
                                  var myArr3=[];
                                  var myArr3_2=[];
                                  var myArr4=[];
                                  var myObj=[];
                                  var myObjFilter=[];
                                  var counterlein=0;
                                  var allesDa=true;
                                    var vorher="";
                                   var jetzt;
                                  //try {
                                   gesucht="";
                                     holeTV(gesucht);
                                  gesucht="";
                                  gefunden="";
                                  gefunden_2="";
                                  gefunden2="";
                                  gefunden2_2="";
                                  myArr3=[];
                                  myArr3_2=[];
                                  myArr4=[];
                                  myObj=[];
                                  myObjFilter=[];
                                      vorher="";
                                  counterlein=0;
                                          let helper2=[];
                                           // if(i<1) log(hhh)
                                           // if(i<1)  log(hhh)
                                           // if(i<1)   log(hhh)
                                              helper2.push(hhh)
                                       } else{
                                                         writeHTML();
                                    }, 1500);
                                  javascript.0 (2641) at tabelleFinish (script.js.verschiedenes.00_Uhr:269:37)
                                    liv-in-sky @jwerlsdf last edited by liv-in-sky
                                    let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TV2200" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"
                                    du kannst zwar aber du solltest nie unter einem adapter einen datenpunkt von hand anlegen
                                    lege dir 2 datenpunkte unter userdata an - wenn du möchtest, konnen wir auch kurz anydesk (oder teamviewer) machen - dann zeig ich dir das
                                      jwerlsdf @liv-in-sky last edited by jwerlsdf
                                      @liv-in-sky
                                      bin wohl ein bisschen altmodisch. Habe beides nicht.
                                      Wie müssten die Datenpunkte heißen?
                                      let dpVIS="vis.0.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                                      let dpVISReminder="vis.0.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let auswahlHelp=1;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                            let valButton2;
                                          tabelleBind();
        tabelleBind();}
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
                                      writeHTML();
                                                           }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                        if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                             } //switch ende
                                            case 1:    break;
                                            case 2:
                                                       break;
                                                       break;
                                                      break; }
                                                var htmlOutVIS="";
                                                   } else {
                                      //log(htmlOut);
                                      var gesucht="";
                                      var gefunden="";
                                      var gefunden_2="";
                                      var gefunden2="";
                                      var gefunden2_2="";
                                      var myArr3=[];
                                      var myArr3_2=[];
                                      var myArr4=[];
                                      var myObj=[];
                                      var myObjFilter=[];
                                      var counterlein=0;
                                      var allesDa=true;
                                        var vorher="";
                                       var jetzt;
                                      //try {
                                       gesucht="";
                                         holeTV(gesucht);
                                      gesucht="";
                                      gefunden="";
                                      gefunden_2="";
                                      gefunden2="";
                                      gefunden2_2="";
                                      myArr3=[];
                                      myArr3_2=[];
                                      myArr4=[];
                                      myObj=[];
                                      myObjFilter=[];
                                          vorher="";
                                      counterlein=0;
                                              let helper2=[];
                                               // if(i<1) log(hhh)
                                               // if(i<1)  log(hhh)
                                               // if(i<1)   log(hhh)
                                                  helper2.push(hhh)
                                           } else{
                                                             writeHTML();
                                        }, 1500);
                                      So sieht es jetzt aus. Bekomme aber immer noch den Fehler.
                                        @jwerlsdf wie sie heißen liegt bei dir - du legst diese an und schreibst die dann in das script - evtl einfach so:
                                        0_userdata.0.TABELLEN.TV2200
                                        0_userdata.0.TABELLEN.TVReminder
                                        anydesk kannst du runterladen - du mußt es nicht mal installieren sondern nur aufrufen - https://anydesk.com/de/downloads
                                        dann muss ich nicht so viel schreiben und du könntest auch noch andere fragen stellen - 5 min anydesk bring mehr wie 50 minuten forum
                                        als beispiel bei mir aber für andere scripte (zum beispiel das batteriescript:
                                        meine tv scripte datenpunkte liegen hier ist aber nicht unter userdata sondern ein eigen-erstellter ordner
                                          @liv-in-sky
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let auswahlHelp=1;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                let valButton2;
                                              tabelleBind();
        tabelleBind();}
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
                                                               }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                            if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                 } //switch ende
                                                case 1:    break;
                                                case 2:
                                                           break;
                                                           break;
                                                          break; }
                                                    var htmlOutVIS="";
                                                       } else {
                                          //log(htmlOut);
                                          var gesucht="";
                                          var gefunden="";
                                          var gefunden_2="";
                                          var gefunden2="";
                                          var gefunden2_2="";
                                          var myArr3=[];
                                          var myArr3_2=[];
                                          var myArr4=[];
                                          var myObj=[];
                                          var myObjFilter=[];
                                          var counterlein=0;
                                          var allesDa=true;
                                            var vorher="";
                                           var jetzt;
                                          //try {
                                           gesucht="";
                                             holeTV(gesucht);
                                          gesucht="";
                                          gefunden="";
                                          gefunden_2="";
                                          gefunden2="";
                                          gefunden2_2="";
                                          myArr3=[];
                                          myArr3_2=[];
                                          myArr4=[];
                                          myObj=[];
                                          myObjFilter=[];
                                              vorher="";
                                          counterlein=0;
                                                  let helper2=[];
                                                   // if(i<1) log(hhh)
                                                   // if(i<1)  log(hhh)
                                                   // if(i<1)   log(hhh)
                                                      helper2.push(hhh)
                                               } else{
        writeHTML();
                                            }, 1500);
                                          jetzt verstehe ich - du hast den ganzen pfad nicht eingetragen - so wie du es hast ist es ok - aber du musst dann den ganzen pfad angeben im scipt
                                          z.b.
                                          0_userdata.0.vis.0.TV2200
                                          es gibt einen ordner vis.0 im system - der gehört zum vis adapter - und darin gibt es kein TV2200 - deshalb kommen fehler in deinem script
                                            @liv-in-sky
                                            bekomme immer noch den Fehler
                                            const home ="0_userdata.0.vis.0"                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                            let dpVIS="0_userdata.0.vis.0.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                                            let dpVISReminder="0_userdata.0.vis.0.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                            let auswahlHelp=1;
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                                  let valButton2;
                                                tabelleBind();
        tabelleBind();}
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            writeHTML();
                                            writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                              if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                   } //switch ende
                                                  case 1:    break;
                                                  case 2:
                                                             break;
                                                             break;
                                                            break; }
                                                      var htmlOutVIS="";
                                                         } else {
                                            //log(htmlOut);
                                            var gesucht="";
                                            var gefunden="";
                                            var gefunden_2="";
                                            var gefunden2="";
                                            var gefunden2_2="";
                                            var myArr3=[];
                                            var myArr3_2=[];
                                            var myArr4=[];
                                            var myObj=[];
                                            var myObjFilter=[];
                                            var counterlein=0;
                                            var allesDa=true;
                                              var vorher="";
                                             var jetzt;
                                            //try {
                                             gesucht="";
                                               holeTV(gesucht);
                                            gesucht="";
                                            gefunden="";
                                            gefunden_2="";
                                            gefunden2="";
                                            gefunden2_2="";
                                            myArr3=[];
                                            myArr3_2=[];
                                            myArr4=[];
                                            myObj=[];
                                            myObjFilter=[];
                                                vorher="";
                                            counterlein=0;
                                                    let helper2=[];
                                                     // if(i<1) log(hhh)
                                                     // if(i<1)  log(hhh)
                                                     // if(i<1)   log(hhh)
                                                        helper2.push(hhh)
                                                 } else{
        writeHTML();
                                              }, 1500);
                                            noch einmal geändert:
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                            let auswahlHelp=1;
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                                  let valButton2;
                                                tabelleBind();
        tabelleBind();}
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            writeHTML();
                                            writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                              if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                   } //switch ende
                                                  case 1:    break;
                                                  case 2:
                                                             break;
                                                             break;
                                                            break; }
                                                      var htmlOutVIS="";
                                                         } else {
                                            //log(htmlOut);
                                            var gesucht="";
                                            var gefunden="";
                                            var gefunden_2="";
                                            var gefunden2="";
                                            var gefunden2_2="";
                                            var myArr3=[];
                                            var myArr3_2=[];
                                            var myArr4=[];
                                            var myObj=[];
                                            var myObjFilter=[];
                                            var counterlein=0;
                                            var allesDa=true;
                                              var vorher="";
                                             var jetzt;
                                            //try {
                                             gesucht="";
                                               holeTV(gesucht);
                                            gesucht="";
                                            gefunden="";
                                            gefunden_2="";
                                            gefunden2="";
                                            gefunden2_2="";
                                            myArr3=[];
                                            myArr3_2=[];
                                            myArr4=[];
                                            myObj=[];
                                            myObjFilter=[];
                                                vorher="";
                                            counterlein=0;
                                                    let helper2=[];
                                                     // if(i<1) log(hhh)
                                                     // if(i<1)  log(hhh)
                                                     // if(i<1)   log(hhh)
                                                        helper2.push(hhh)
                                                 } else{
        writeHTML();
                                              }, 1500);
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48941
