    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    • Hermanito33
      Hermanito33 last edited by
      Hey,
      kann ich Iogo jetzt noch Kostenlos Testen? Wenn es gut funktioniert werde ich natürlich auch auf die Kostenpflichtige Variante umsteigen.
        e-s @Hermanito33 last edited by
        @coto
        Ja klar. Über die webadapter Schnittstelle geht es auch dauerhaft kostenlos.
        Nur hast du dann keinen cloudzugang und kannst nur was verändern wenn du im Heimnetz oder per VPN verbunden bist
        Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hermanito33
          Hermanito33 @e-s last edited by Hermanito33
          @e-s Okey, wie connecte ich das ganze jetzt?
          Wenn ich bei dem Adapter eine email und ein pw eingebe wird der adapter nur Gelb angezeigt. Am Handy muss ich doch dann web adapter nutzen anschalten und dort auch email und pw eingeben oder?
          Und bei Socket URL gebe ich doch einfach meine Iobroker IP ein mit :8081 am ende
          E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Hermanito33
            Den Adapter brauchst du dann nicht. Nur in der App unter iobroker.web den webadapter aktivieren.
            Wie das dann genau funktioniert kann ich dir nicht sagen da ich es noch nie ausprobiert habe.
              crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
              @Hermanito33 und im web Adapter Socket.IO auf integriert stellen
              • Hermanito33
                Hermanito33 @crunchip last edited by
                @crunchip Wo genau meinst du? Also den Adapter in Iobroker brauche ich überhaupt nicht? Den kann ich löschen?
                Ich habe in der App jetzt in den Einstellungen unter Server iobroker.web aktiv. Socket URL ist dann die IP von meinem Iobroker und Benutzer und PW bleibt leer?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by crunchip
                  @Hermanito33 der Adapter wird benötigt, wenn du über diesen auf zusätzliche kostenpflichtige Funktionen zugreifen möchtest, andernfalls geht es auch kostenlos über web.
                  in der App trägst du bei Socket URL folgendes ein
                  http://IP:8082
                  der Rest kann leer bleiben
                  Im Web-Adapter, gelb markiert
                  https://www.iogo.app/tipps/vergleich-der-adapter-iogowebcloud/
                  • Hermanito33
                    @crunchip Ah okey, verstanden.
                    In der APP hab ich jetzt alles so eingestellt und im Web Adapter war das schon richtig. Müssen die beiden Blauen haken die bei dir gesetzt sind bei mir auch gesetzt sein? Hab sie mal aktiviert. Wenn ich jetzt in IOGO auf das i oben gehe und SYNC OBJECTS drücke steht oben bei Web/Cloud web error. Sonst sind alle Felder auf 0 oder dort steht ein -. Wie bekomme ich da jetzt was rein zum Steuern?
                      @Hermanito33 wenn alles funktioniert, sollte dort stehen
                      Web/ Cloud: web - connected
                      erst wenn du verbunden bist, kommt unter Datenbank etwas, sofern du Raum/Funktion hinzugefügt hast.
                      gegebenenfalls, hilft ein Neustart, des Web Adapters, bei hinzufügen von Räumen/Funktionen/Geräte, auch den Javascript Adapter neu starten
                      • Hermanito33
                        @crunchip Hmm sollte alles richtig eingestellt sein aber dort steht immer noch error. Ich hab aber statt 8082, 8081 aber damit komme ich auch auf meinen PI. Woran könnte es noch liegen? Neustart hat nicht geholfen.
                          @Hermanito33 8081 für WEB??
                          Standard sind
                          Admin 8081
                          Web 8082(vis, material,mobile)
                          SimpleAPI 8087
                          Socketio 8084
                          • Hermanito33
                            Hermanito33 @crunchip last edited by Hermanito33
                            @crunchip Ja stimmt ist 8082. hab es in der APP jetzt auch so aber funkt nicht 😞
                            Okey, hatte nen Zahlendreher in der IP. Ist jetzt Connected 😄
                              @Hermanito33 😂 😂 😂
                              jetzt kannst du dir in Iobroker unter Aufzählungen, Raum und Funktion anlegen.
                              danach, wählst du bei Objekte deine states, die du haben möchtest, wichtig, nicht den channel sondern den zu schaltenen state zu wählen, siehe Beispiel
                              wenn du alles eingerichtet hast, wie gesagt, den java/web Adapter neu laden und anschliessend in der App sync
                              • Hermanito33
                                @crunchip Ja das funktioniert jetzt schon mal 😄 Habe jetzt mal ein Licht eingefügt und meine Hue Lampen reingezogen das funktioniert schon mal mit dem Steuern. Wie kann ich das jetzt umbenennen?
                                Und ich hab bei Funktionen Heizung hinzugefügt und von meinem Comet Thermostat den Target Temp State reingezogen. Die Temperatur bekomme ich jetzt auch angezeigt aber ich kann sie nicht ändern? Wie funktioniert das?
                                  @Hermanito33
                                  Klick mal auf die Zahl also den Wert selbst. Wenn das nicht geht dann musst du die Rolle von diesem Objekt anpassen.
                                  Ebenso musst du die Namen dementsprechend im objektbaum anpassen.
                                    @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                    was willst du umbenennen? das was in der Spalte Name steht, wird dir in der App angezeigt, wie in meinem Beispiel oben "Kueche Power", dort könntest du theoretisch auch etwas andere reinschreiben.
                                    • 9
                                      9_Mad-Max_5 last edited by
                                      Leider habe ich immer wieder gerade in Verbindung mit iogo und der Anbindung mittels Javascript respt. blockly über den bind-Befehle Probleme mit einem aufschaukeln der Befehle.
                                      Es stützt sich damit in eine Endlosschleife.
                                      Sei es bei einem Lichtschalter also ein aus oder bei einem Thermostat mittels Cul damit gehen einem die Tokens doch sehr schnell aus.
                                      Kennt jemand auch dieses Problem und eine probates mittel dafür?
                                      • Hermanito33
                                        So sieht das gerade bei mir aus. Den Wert hinten bekomme ich gar nicht angezeigt. Ich habe das Target Temp einfach auf Heizung gezogen dann kann ich es aber leider nicht Steuern...
                                          @Hermanito33
                                          Klick mal auf value.temperature und stell da mal auf value oder so um.
                                          Könnte mir vorstellen, das die App bei Temperaturen keine Einstellungen erwartet.
                                          • Hermanito33
                                            @e-s Ja aber dann habe ich ja trotzdem wieder den kompletten State den ich dann per Drag and Drop auf Heizung ziehe. Und dann bekomme ich wieder nur die Temp angezeigt und kann nix einstellen.
                                            E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31009
