    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by Dutchman
      @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Bei Werten vom Parser wurde gar kein Ordner 2020 erstellt und bei MQTT wird im 2020 Ordner nicht gezählt.
      dan bitte error teilen damit wir es fixen koennen, so kommen wir nicht weiter 0.3 gibt es demnaest nicht mehr ziel des beta test ist ja die neue version fit zu bekommen 🙂
      PS : ja downgraden geht immer, im adapter tab Expertenmodus an und dan beim adapter die jeweilige version.
      momentan hab ich 0.3.0 auf NPM noch zur verfuegung und 0.4.2
      Solange die 0.4x nicht stable ist bleibt 0.3 da, ab nen bestimmten moment werde ich diese version aus dem verkehr ziehen 🙂
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        OK, prima.
        Error teilen meinst du auf Github ein Issue einstellen?
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
          @Dutchman Das wäre dann node.exe, mehr sehe ich dort auch nicht.
          PS: Ich habe jetzt auch mal einen Downgrade auf V0.3.0 durchgeführt, ob es auch bei mir tatsächlich noch funktioniert hatte. Kaum war die Version drauf, ging die CPU-Last stabil runter und das System entspannte sich. iobroker reagiert jetzt wieder wie gewohnt.
          • Dutchman
            OK, prima.
            oder hab ich deine Fehlermeldung übersehen ? (sorry kan passieren)
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Dutchman last edited by lobomau
              @Dutchman so sieht es auf meinem TestDocker aus:
              Nach Ausschalten vom SA Adapter:
              Übrigens habe ich nur ein ganzes simples BlocklyScript installiert, aber trotzdem verbraucht der Adapter ganz viel wenn SA läuft, obwohl da eigentlich kein Bezug besteht.
              Edit: und hier wieder ein Downgrade auf 0.3.0.:
              Edit2: Update auf 0.4.2. (beruhigt sich auch nicht nach längerer Zeit)
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                Ich verstehe nicht warum SA bei dir 40% CPU frisst
                Was für datenpunkte werden geloggt ?
                • lobomau
                  @Dutchman von Discovergy die beiden kWh-Werte für Bezug und Abgabe. Entscheidend ist sicherlich die hohe Aktualisierung von 2s.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by Dutchman
                    Warum machst du das 😳
                    Komplett unnötig und extrem belastend für do api das man dich noch nicht geblockt hat wundert mich sehr !
                    lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      @Dutchman ja, hast Recht. Werde ich ändern. Für schnelle Änderungen habe ich ja den SHM2.0
                      • lobomau
                        @Dutchman ich denke das ist die Lösung. Ich habe von 2s auf 10s geändert 👍
                        • Dutchman
                          ja .... das ist denke ich mal auch die Lösung....
                          beachte alle 2 Sekunden pullt discovergy ALLE daten von DISCOVERGY das ist ne api mit glaube so 60 werten, davon werden einige geschrieben.
                          Genau zum Zeitpunkt des Schreibens startet SA mit rechnen (mit par milisekungen versetzt)
                          wen das alles so weitergeht kommst du in nen Teufelskreis
                          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Atifan
                            Atifan last edited by
                            Hi, seit dem Update funktioniert meine Anzeige nicht mehr, habe jetzt herausgefunden dass es an dem Sourceanalytics liegt mit der neuen Datenstruktur. So eine Änderung ist natürlich sehr schlecht, alle Datenpunkte sind Müll und alles muss geändert werden. Was ist nach dem Jahreswechsel auf 2021, dann müsste ja wieder alles geändert werden? Daher würde ich das Ganze lieber über Scrtipte ohne diesen Adapter realisieren um zukünftig unabhängig zu sein und nicht nochmal alles ändern zu müssen. Hat jemand Javascripts mit denen man das gleiche realisieren kann?
                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • harrym
                              harrym @Atifan last edited by
                              @Atifan und wenn du das jahr als platzhalter generierst ist alles gut. k.a. warum da alle über diesen tollen adapter so jammern .....
                              • Atifan
                                Der Adapter ist toll, aber nur wenn sich nicht alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss. Wenn das eine einmalige Sache wäre, wäre es mir je noch egal, aber man weiss ja nie was die Entwickler sich denken und was noch kommt. Das ist bei mir nicht so einfach alles zu ändern. Außerdem bekomme ich auch keine Werte mehr für die Wochentage Montag bis Sonntag.
                                harrym Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • harrym
                                  @Atifan "complete code rebuild" .... und versionsnummer angehoben. Wurde auch angekündigt, dass sich die Datenstruktur ändert. Kannste ja auf der 0.3.x bleiben.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Atifan last edited by
                                    @Atifan sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    ich lache mich jetzt mal tot ueber diees aussage darf ich ?
                                    "alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss."
                                    Ich hab mich in 1,5 jahren EINMAL dazu entschlossen die Struktur zu aendern auf user anfrage ....
                                    Ist in anfrage, wurde auf anfrage gelöscht und wird auch wieder hinzugefügt.
                                    Beachte auch bitte das dies beta ist, bei stable Adaptern laufen die Sachen anders aber irgendwo muss man ja anfangen und leider kan man code nicht immer FIRST TIME RIGHT machen 😕
                                    Atifan Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                    • Atifan
                                      Atifan @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                      Hi, ich wollte dich bzw. den Programmierer damit nicht kritisieren. Mir ist auch klar, dass es manchmal Änderungen geben muss und diese auch Sinn machen. Wenn das einmalig ist, dann ist es ja auch ok und kein Problem. Solange es nicht laufend Änderungen gibt.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Atifan last edited by Dutchman
                                        war nicht mein plan 🙂
                                        Ich probiere eigentlich immer "breaking updates" soweit wie möglich zu vermeiden, oder dan während des updates eine migration ermöglichen leider geht das nicht immer 🙂
                                        Bei Datenpunkten fuer logging waehre es noch moeglich, aber alle inks in script usw kann ich leider nicht Patchen 😕
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @Dutchman last edited by Knallochse
                                          @Dutchman Bitte lass dir durch unüberlegte Bemerkungen nicht die Laune verderben.
                                          Ich glaube, dass die Mehrzahl der User hier wissen, dass bei der Entwicklung auch Fehler entstehen können.
                                          Es ist bestimmt erwünscht Änderungsvorschläge zu machen - Aber bitte Sachlich
                                          Ich für meinen Teil habe große Hochachtung für deine Arbeit.
                                          • Palm_Maniac
                                            @Dutchman Hi, ich hatte beim Discovergy-Adapter 3s eingestellt, weil ich nicht nur mit SA auswerte, sondern auch die Live-Werte darstelle.
                                            Ich habe nun den SA-Adapter wieder auf 0.4.2 upgedatet und mal zum Test auf 5s hochgestellt. Tatsächlich ging die Last auch bei mir runter. Den Auslöser haben wir also gefunden. 🙂
                                            Nichts desto trotz stellt sich mir weiterhin die Frage, wieso die neue, optimierte 0.4.2 so viel mehr Last frisst als die alte 0.3.0. Führt die neue 0.4.x mehr Berechnungen durch?
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            352235
