    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 last edited by
      Am Ende ist das Auto-Rebuild und die neuen "rebuild" Kommandos der ersatz für resinstall.sh das globale rebuild kommando was immer wieder komische effekte hat
        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
        ein Beta Test! Da bin ich wieder mit dabei. 😉
        Master/Slave System läuft auf 2.2.9, node 10.20.0, npm 6.14.4
        Master: Intel Nuc mit Proxmox
        Slave: 6x Raspberry mit Rasbian
        Vor dem Update der Slave auf 3.0.8, habe ich jeweils den fixer laufen lassen.
        Update über npm install ioBroker/ioBroker.js-controller lief zwar durch, aber unter Host wurde keine neue Version angezeigt.
        Der Versuch über sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller brachte einige Fehler.
        pi@raspberrypi-display3:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi-display3:~ $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller']
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller\'',
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'access',
        npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T15_14_45_176Z-debug.log
        Anbei die log-Datei.
        Edit: Wie dumm! War im falschen Ordner. 🙄
        3.0.8 lauft jetzt auf einem Slave.
          Kueppert @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e HAHAHA, passiert den Besten 😉 ist nicht nur dir passiert ^^
            Komplette System läuft jetzt auf 3.0.8. Alle Adapter sind aktuell grün.
            Im Log kommen unzählige Warnungen von sourceanalytix.
            Anbei ein Auszug davon.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.142	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.142	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.31 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.138	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.138	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.31 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.133	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.133	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.31 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.123	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.123	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.30 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.114	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.113	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.30 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.108	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.107	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.30 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.102	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.102	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.29 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.098	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.097	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.29 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.093	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.093	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.29 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.087	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.084	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.28 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.082	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.081	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.28 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.079	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.078	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.28 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.075	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.075	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.27 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.073	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.072	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.27 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.068	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.068	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.27 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.062	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.062	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.26 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.057	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.057	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.26 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.052	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.052	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.26 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.048	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.048	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.25 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.044	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.044	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.25 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.040	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.039	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.25 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.032	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.032	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.24 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.028	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.028	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.24 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.023	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.023	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.24 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.016	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.016	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.23 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.011	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.009	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.23 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.001	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.998	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.23 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.992	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.992	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.22 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.987	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.987	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.22 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.983	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.983	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.22 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.978	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.978	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.21 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.973	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.972	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.21 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.969	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.969	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.21 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.966	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.966	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.20 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.961	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.961	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.20 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.956	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.956	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.20 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.950	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.950	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.19 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.946	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.946	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.19 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.943	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.943	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.19 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.940	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.940	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.18 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.937	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.937	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.18 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.933	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.933	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.18 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.925	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.925	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.17 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.913	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.913	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.17 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.904	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.904	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.17 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.896	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.895	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.890	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.890	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.881	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.881	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.874	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.874	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.865	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.864	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.860	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.859	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.856	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.856	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.853	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.853	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.850	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.850	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.846	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.846	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.842	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.842	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.837	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.836	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.831	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.831	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.827	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.826	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.821	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.821	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.816	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.816	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.812	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.812	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.807	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.806	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.801	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.801	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.797	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.796	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.792	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.792	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.709	info	(15468) Meter Calculation executed consumed data for javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtverbrauch : {"consumedDay":-2954.475,"consumedWeek":-2941.951,"consumedMonth":-2801.436,"consumedQuarter"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.707	info	(15468) Set calculated value 0.0483900082888889 on state : javascript__0__variablen__Photovoltaik__Gesamtverbrauch.Current_Reading}
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.707	info	(15468) Calculation for javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtverbrauch with value : {"val":612.12,"ack":true,"ts":1586880063702,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admi
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.677	info	(15468) Initialising discovergy.0.61234183.energy with configuration {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"discovergy__0__61234183__energy","financielCathegorie":"c
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.677	info	(15468) for state discovergy.0.61234183.energy Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":2949.776,"ack":true,"ts":1586880060349,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.675	info	(15468) Meter Calculation executed consumed data for discovergy.0.61234183.energy : {"consumedDay":5.033,"consumedWeek":17.073,"consumedMonth":165.724,"consumedQuarter":165.724,"consumedYear":1606.206
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.672	info	(15468) Set calculated value 2949.7770563 on state : discovergy__0__61234183__energy.Current_Reading}
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.670	info	(15468) Calculation for discovergy.0.61234183.energy with value : {"val":2949.7770563,"ack":true,"ts":1586880063659,"q":0,"from":"system.adapter.discovergy.0","user":"system.user.admin","lc":158688006
            sql.0	2020-04-14 18:01:03.671	info	(15194) enabled logging of discovergy.0.61234183.energy, Alias=false
            sql.0	2020-04-14 18:01:03.671	info	(15194) enabled logging of discovergy.0.61234183.Power_Consumption, Alias=false
            sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.666	info	(15468) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.61234183.energy
            sql.0	2020-04-14 18:01:03.661	info	(15194) enabled logging of discovergy.0.61234183.energyOut, Alias=false
            sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.348	info	(15468) Initialization finished for : discovergy.0.61234183.energy
            sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.348	info	(15468) Meter Calculation executed consumed data for discovergy.0.61234183.energy : {"consumedDay":5.033,"consumedWeek":17.072,"consumedMonth":165.723,"consumedQuarter":165.723,"consumedYear":1606.20
            sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.342	info	(15468) Set calculated value 2949.7764479 on state : discovergy__0__61234183__energy.Current_Reading}
            sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.342	info	(15468) Calculation for discovergy.0.61234183.energy with value : {"val":2949.7764479,"ack":true,"ts":1586880058571,"q":0,"from":"system.adapter.discovergy.0","user":"system.user.admin","lc":15868800
            sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.341	info	(15468) First time calc result after initialising
            Homer.J. apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @e-i-k-e last edited by
              @e-i-k-e ist bekannt Log auf error umstellen.
                apollon77 @Kueppert last edited by
                @Kueppert Dabeihab ichs diesmal extra oben dazu geschrieben. Ich machs mal noch fett ... nächster schritt wäre rot blinkend 🙂
                  apollon77 @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e Dutchmen ist schon dran
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @apollon77 last edited by
                    @apollon77 von mir jedenfalls einen 👍 läuft alles Klasse 3.0.8 mit Node.js
                    v13.12.0 keine Fehler mehr, und läuft jetzt auf meinem Produktivsystem.
                      @apollon77
                      Habe gerade festgestellt, dass sich die Javascript Adapter auf den Slave Geräten, ab und zu neustarten.
                      Anbei die Log-Datei von einem Slave.
                        Jan1 @Homer.J. last edited by
                        @Homer-J
                        War das nur ein Test mit Node13?
                        In der Doku steht dick und rot das dazu:
                        ungerade nodejs-Versionen sind grundsätzlich nicht empfohlen, da es sich um Entwicklerversionen handelt.
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @Jan1 last edited by
                          @Jan1 war ein Test von mir da z.B. der Yahka Adapter in der 12 Version nicht tut, in der 13 läuft bei mir alles wunderbar deshalb lass ich es so. 😊
                          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Homer-J
                            Kann funktionieren, muss aber nicht. In ein paar Tagen kommt die 14 raus und da solltest noch mal "testen". Denn wenn in der 12er was drin ist, das den Yahka stört und in der 13er nicht, dann sollte die finale 14er auch laufen und das stabiler als die 13er.
                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              @Jan1 mach ich dafür sind ja Tests da. Hab immer ein Klon von meinem stabilen System kann also jederzeit zurück.
                                A Former User @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Hi, All 🙂
                                Nachdem auf den Raspi-Clients (mit Debian9, Octopi, RaspiZero(ArmV6)) alles ohne Probleme mit Node12 und js-controller 3.0.8 lief, habe ich, nachdem auf dem Testsystem mit dem Backup vom Prod.System keine nennenswerten Fehler auftraten, es gewagt, mein Produktiv auf Node12 und js-controller 3.0.8 zu ziehen.
                                Es laufen bis auf 2 Adapter alle. Den iot und amazon-dash musste ich mit iobroker rebuild nochmal compilieren.
                                @AlCalzone Es zickt der Ble-Adapter in Version 0.11.1 (auch nochmal frisch von Git gezogen), Issue ist angelegt.
                                @Omega236 Es geht garnicht der Virtualpowermeter Adapter, man kann ihn starten, aber wenn ein device auf true-on wechselt, kommen fehler und der Adapter beendet sich. ( Issue bereits angelegt)
                                Bin mal gespannt, wie es morgen aussieht, ansonsten gehts zum Snapshot zurueck...
                                Gute Nacht!
                                  @e-i-k-e Welche js-controller Version ist im Einsatz? Laut Log kam das vor als es noch die 2.2.9 war. Dann ab 17:47:49.463 war es der 3.0.8er controller und da gabs das nimmer. oder sehe ich was falsch?
                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 Hatten wir oben als Test. Wenn er weiss das die v13 nur kueze Zeit support hat und die nodejs 14 bald kommt und sobald da die erste Minor increase da ist oder so er updaten muss ist ok 🙂
                                      apollon77 @Homer.J. last edited by
                                      @Homer-J Yahka 0.11.0 muss auch mit nodejs12 tun!
                                        apollon77 @Guest last edited by apollon77
                                        @ilovegym sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                        Virtualpowermeter
                                        ble: Ja interessant
                                        virtualpowermeter ist auch interessant. muss beides gefixt werden
                                          Kueppert last edited by Kueppert
                                          Hi @apollon77 ich habe das neuen Rebuild-Kommando mal für Zigbee ausgeführt. Habe folgenden Output erhalten. Gehört das hier her oder zum Adapter?
                                          root@ioBroker2:/opt/iobroker# iobroker stop
                                          root@ioBroker2:/opt/iobroker# iobroker rebuild zigbee
                                          npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                                          In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                                          ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                          ../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                          In file included from ../../../nan/nan.h:54,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:618:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:652:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                          ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           NODE_MODULE(serialport, init);
                                          In file included from ../src/serialport.h:6,
                                                           from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                          In file included from ../src/poller.cpp:1:
                                          Ich erkenne aus den Meldungen nur, dass irgendwas nicht funbktioniert hat?
                                          Danke dir und vG, Thorsten
                                          PS: der Vollständigkeit halber auch Befehl Nr. 2:
                                          root@ioBroker2:/opt/iobroker# iobroker rebuild zigbee --install
                                          npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                                          Rebuild zigbee done
                                          Der sah besser aus 🙂
                                            @Kueppert Das andere waren auch nur warnungen. Aber mit dem --install scheint es teilweise besser zu tun. Wir hatten schon Fälle wo das eine besser war und manchmal das andere. Die gründe aufzuführen wäre recht technisch 😉 Daher haben wir einfach beides gebaut
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68429
