    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
      @Dutchman Das wäre dann node.exe, mehr sehe ich dort auch nicht.
      PS: Ich habe jetzt auch mal einen Downgrade auf V0.3.0 durchgeführt, ob es auch bei mir tatsächlich noch funktioniert hatte. Kaum war die Version drauf, ging die CPU-Last stabil runter und das System entspannte sich. iobroker reagiert jetzt wieder wie gewohnt.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        OK, prima.
        Error teilen meinst du auf Github ein Issue einstellen?
        oder hab ich deine Fehlermeldung übersehen ? (sorry kan passieren)
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Dutchman last edited by lobomau
          @Dutchman so sieht es auf meinem TestDocker aus:
          Nach Ausschalten vom SA Adapter:
          Übrigens habe ich nur ein ganzes simples BlocklyScript installiert, aber trotzdem verbraucht der Adapter ganz viel wenn SA läuft, obwohl da eigentlich kein Bezug besteht.
          Edit: und hier wieder ein Downgrade auf 0.3.0.:
          Edit2: Update auf 0.4.2. (beruhigt sich auch nicht nach längerer Zeit)
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
            @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            Ich verstehe nicht warum SA bei dir 40% CPU frisst
            Was für datenpunkte werden geloggt ?
            • lobomau
              @Dutchman von Discovergy die beiden kWh-Werte für Bezug und Abgabe. Entscheidend ist sicherlich die hohe Aktualisierung von 2s.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by Dutchman
                Warum machst du das 😳
                Komplett unnötig und extrem belastend für do api das man dich noch nicht geblockt hat wundert mich sehr !
                lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  @Dutchman ja, hast Recht. Werde ich ändern. Für schnelle Änderungen habe ich ja den SHM2.0
                  • lobomau
                    @Dutchman ich denke das ist die Lösung. Ich habe von 2s auf 10s geändert 👍
                    • Dutchman
                      ja .... das ist denke ich mal auch die Lösung....
                      beachte alle 2 Sekunden pullt discovergy ALLE daten von DISCOVERGY das ist ne api mit glaube so 60 werten, davon werden einige geschrieben.
                      Genau zum Zeitpunkt des Schreibens startet SA mit rechnen (mit par milisekungen versetzt)
                      wen das alles so weitergeht kommst du in nen Teufelskreis
                      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan last edited by
                        Hi, seit dem Update funktioniert meine Anzeige nicht mehr, habe jetzt herausgefunden dass es an dem Sourceanalytics liegt mit der neuen Datenstruktur. So eine Änderung ist natürlich sehr schlecht, alle Datenpunkte sind Müll und alles muss geändert werden. Was ist nach dem Jahreswechsel auf 2021, dann müsste ja wieder alles geändert werden? Daher würde ich das Ganze lieber über Scrtipte ohne diesen Adapter realisieren um zukünftig unabhängig zu sein und nicht nochmal alles ändern zu müssen. Hat jemand Javascripts mit denen man das gleiche realisieren kann?
                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym @Atifan last edited by
                          @Atifan und wenn du das jahr als platzhalter generierst ist alles gut. k.a. warum da alle über diesen tollen adapter so jammern .....
                          • Atifan
                            Der Adapter ist toll, aber nur wenn sich nicht alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss. Wenn das eine einmalige Sache wäre, wäre es mir je noch egal, aber man weiss ja nie was die Entwickler sich denken und was noch kommt. Das ist bei mir nicht so einfach alles zu ändern. Außerdem bekomme ich auch keine Werte mehr für die Wochentage Montag bis Sonntag.
                            harrym Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • harrym
                              @Atifan "complete code rebuild" .... und versionsnummer angehoben. Wurde auch angekündigt, dass sich die Datenstruktur ändert. Kannste ja auf der 0.3.x bleiben.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Atifan last edited by
                                @Atifan sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                ich lache mich jetzt mal tot ueber diees aussage darf ich ?
                                "alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss."
                                Ich hab mich in 1,5 jahren EINMAL dazu entschlossen die Struktur zu aendern auf user anfrage ....
                                Ist in anfrage, wurde auf anfrage gelöscht und wird auch wieder hinzugefügt.
                                Beachte auch bitte das dies beta ist, bei stable Adaptern laufen die Sachen anders aber irgendwo muss man ja anfangen und leider kan man code nicht immer FIRST TIME RIGHT machen 😕
                                Atifan Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                • Atifan
                                  Atifan @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                  Hi, ich wollte dich bzw. den Programmierer damit nicht kritisieren. Mir ist auch klar, dass es manchmal Änderungen geben muss und diese auch Sinn machen. Wenn das einmalig ist, dann ist es ja auch ok und kein Problem. Solange es nicht laufend Änderungen gibt.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Atifan last edited by Dutchman
                                    war nicht mein plan 🙂
                                    Ich probiere eigentlich immer "breaking updates" soweit wie möglich zu vermeiden, oder dan während des updates eine migration ermöglichen leider geht das nicht immer 🙂
                                    Bei Datenpunkten fuer logging waehre es noch moeglich, aber alle inks in script usw kann ich leider nicht Patchen 😕
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @Dutchman last edited by Knallochse
                                      @Dutchman Bitte lass dir durch unüberlegte Bemerkungen nicht die Laune verderben.
                                      Ich glaube, dass die Mehrzahl der User hier wissen, dass bei der Entwicklung auch Fehler entstehen können.
                                      Es ist bestimmt erwünscht Änderungsvorschläge zu machen - Aber bitte Sachlich
                                      Ich für meinen Teil habe große Hochachtung für deine Arbeit.
                                      • Palm_Maniac
                                        @Dutchman Hi, ich hatte beim Discovergy-Adapter 3s eingestellt, weil ich nicht nur mit SA auswerte, sondern auch die Live-Werte darstelle.
                                        Ich habe nun den SA-Adapter wieder auf 0.4.2 upgedatet und mal zum Test auf 5s hochgestellt. Tatsächlich ging die Last auch bei mir runter. Den Auslöser haben wir also gefunden. 🙂
                                        Nichts desto trotz stellt sich mir weiterhin die Frage, wieso die neue, optimierte 0.4.2 so viel mehr Last frisst als die alte 0.3.0. Führt die neue 0.4.x mehr Berechnungen durch?
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                                          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          hmm eigentlich weniger und effizienter.... ich vermute eher das sich da was überschlägt....
                                          in der alten version z.b. konnte es passieren das werte sich im Speicher ueberschreiben, bei der neuen nicht....
                                          das koennte einen verband haben müssten wir aber mal Details schauen.
                                          Ich kennen das auch nur von discovergy eventueel ist doch code in discovergy schuld daran
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • lobomau
                                            @Dutchman ich teste das mal bzw. baue es um. Ich hole mir die Werte zukünftig über smartmeter und nicht discovergy. Sind ja die gleichen Werte, aber ich bleibe dann lokal und muss nicht Werte über cloud holen. Sowieso sinnvoller. Mal schauen was die Last sagt....
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            352235
