    5. Mail wenn es neue Updates gibt
      myssv last edited by
      Moin zusammen,
      ich wollte mir ein einfaches Script schreiben, dass mich per Mail darüber informiert, wenn es neue Updates für den ioBroker gibt. Leider kommen keine Mails bei mir an, auch wenn es neue Updates gibt.
      Findet jemand den Fehler?
      Homoran FredF sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ich hatte auch schon "Falls Objekt wurde geändert". Hat auch nicht geklappt.
        So hat es in der Theorie den Vorteil, dass ich eine Mail bekomme, wenn neue Updates kommen (Wert wird größer) aber nicht, wenn ich Updates installiere (Wert wird wieder kleiner) ...
          Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
          @myssv was sagt denn das debug log?
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @myssv last edited by
            @myssv
            Versuch es mal so:
              Das Log ist schwierig, da ja nicht ständig Updates kommen.
              Ich habe mal ein neues Test-Script gemacht um zu schauen, ob es am Mail-Part liegt:
              funktioniert (hatte auch nichts anderes erwartet)
              Funktioniert nicht bzw. es kommen keine Mails an. Laut dem Log lief das Script ja durch ...
              Scheinbar funktioniert "JSON nach Objekt" nicht so wie ich es mir wünsche ...
                sigi234 Forum Testing Most Active @myssv last edited by sigi234
                @myssv
                Ich habe das JS Skript:
                //  Adapter Update Notification Script
                *   @author Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>
                *   The scripts checks for adapter upgrades, everyday at 06:00 p.m., if there
                *   are upgrades available it will send an E-Mail to the configured receiverMail.
                *   Requirement: Running instance of the E-Mail adapter; Admin >= 3.6
                *   logging:        if true, information will be logged
                *   senderMail:     mail address of the sender
                *   receiverMail:   target mail address
                const logging = true;
                const senderMail = 'xxxxxxxxx';
                const receiverMail = 'xxxxxxxxx';
                on({id: 'admin.0.info.updatesJson', ack: true, change: 'ne'}, (obj) => {
                    if(!getState('admin.0.info.newUpdates').val) return;
                    if (logging) log('New adapter updates are available', 'info');
                    let upgradeable = JSON.parse(obj.state.val);
                    let text = 'Die folgenden Adapter sind aktualisierbar:\n';
                    for (let adapter in upgradeable) {
                        text += 'Adapter ' + JSON.stringify(adapter) + ' kann von ' +
                            upgradeable[adapter].installedVersion + ' auf ' +
                            upgradeable[adapter].availableVersion + ' aktualisiert werden.\n';
                    } // endFor
                    sendTo('email', {
                            to:      receiverMail,
                            subject: 'Es sind neue Adapter Updates für deinen ioBroker verfügbar',
                            text:    text
                  @sigi234 sagte in Mail wenn es neue Updates gibt:
                  Danke, ich habe es mal mit eingebaut und warte auf das nächste verfügbare Update!
                    uih ... gerade kam ein neues Update und beide Scripts haben mit eine Mail gesendet!!
