    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
      @GiuseppeS
      Vorher den Zusatz/Erweiterung eingetragen und dann den Rest erneuert , dann das Script gestartet . Die Pause kam viele später ....
      Edit:
      Eben erst gelesen, dass anscheinend nichts im Log angezeigt wird
      Keine Panik ... ( habe selber nicht mehr daran gedacht ))
      Die große Debug-Ausgabe nimm ich dann mal im Betrieb ,habe Sie aus gehabt !!!
        @Stratos-Gkrekidis
        Das scheint bei dir ja gut zu passen 👍
        @Glasfaser
        Es spricht dafür, dass der Fehler erst auftritt, wenn ein Timer ausgeführt wird. Evtl könntest du einen regulären Timer testweise auf 15 Uhr o.ä. stellen, um den Fehlerfall früher zu reproduzieren.
        • Glasfaser
          @GiuseppeS
          Kann ich machen .... das ich mehere früher einstelle .
          Nur habe ich bestimmt gestern über 20 mal es sowieso in anspruch genommen , wo ich die Ausgabentabelle /Timer merken getestet habe , damit ich es im View einbauen kann .
          Und spät Abend´s führen auch alle Rollläden runter .
          • Z
            Zoidberg @GiuseppeS last edited by
            @GiuseppeS
            Hallo, und ersteinmal Danke für die tolle Zeitsteuerung, Nutze sie zur Steuerung von RGBW Beleuchtung, perfekt
            Was ich leider nicht hinbekomme ist das Aktiv/Inaktiv schalten per Doppelklick, generell klappt das schon(per Maus), allerdings ist ein Doppelklick am Touchscreen eher blöd 😉 Habe schon den 'EDIT' Button aktiviert.. das klappt soweit... jetzt würde ich nur noch gerne im EDIT Fenster auch den Aktiv/Inaktiv Status setzen können... Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
            Mfg. Ulrich
            G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              GiuseppeS @Zoidberg last edited by
              @Zoidberg
              Hmm. Im EDIT Fenster wäre der Button nicht optimal platziert, da einiges drauf ausgerichtet ist, dass es außerhalb des PopUps eingestellt wird.
              Funktioniert es am Touchscreen aus technischer Sicht nicht, oder ist das empfinden eher unschön?
              Die Funktion auf ein einfachen Klick/Touch zu legen wäre schnell erledigt.
              Dilemma für die Umsetzung sind die optionalen Darstellungsformen.
              Einfach-Klick für Edit wäre gut auf der Ist-Uhrzeit. Erledigt!
              Aber wohin zum aktivieren/deaktivieren? Weil...
              Optional kann die Spalte "Device" und eine Spalte von Nr/Aktiv ausgeblendet werden.
              Es muss gewährleistet werden, dass mit einem Einfachen Klick ein Timer ausgewählt werden kann, um einen Timer zu löschen oder zu kopieren (add).
              @Glasfaser
              Du nutzt ja nicht die Device-Spalte, lässt Du sowohl Timer "Nr" als auch "Aktiv" darstellen?
              Würde das wie folgt umsetzen:
              Klick auf "Device" oder "Nr" wählt ausschließlich Timer für Del/Add. Doppel-Klick auch wie bisher.
              Einfach-Klick auf "Aktiv" togglet den Aktiv-Status.
              Einfach-Klick auf "Zeit" öffnet PopUp.
              Möglichkeiten für Darstellung wären dann wie folgt:
              Entweder "Device" oder "Nr" muss dargestellt werden.
              Spalte "Aktiv" muss immer dargestellt werden.
              Z Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Zoidberg last edited by Glasfaser
                @Zoidberg
                @GiuseppeS
                So geht es ! :
                Ist halt der Button nur als Test erstmal reingesetzt :
                [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.RollladenEG.Editor.Aktiv","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for=\"w00755_checkbox\"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","html":"Switches Beispiele","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"351px","width":"50px","height":"30px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                @GiuseppeS
                .So sieht es aus :
                • Z
                  @GiuseppeS Technisch ist der DoppelKlick auf dem Touch eher unschön.. möcht eigentlich alles aus dem einfach Klick vermeiden, bzw. verhindern.. Btw. gibt es eine möglichkeit in VIS global Rechtsklick und Doppelklick zu unterdrücken ?
                  @Glasfaser Danke werde ich mal testen
                  • Glasfaser
                    @Zoidberg
                    Habe noch ein Klick auf die Uhrzeit in der Übersicht ,
                    dann geht oben rechts die alte Einstellung von früher auf ,
                    dort kann auch der Timer Aktiv/Unaktiv geschaltet werden
                      Der Schalter sollte außerhalb des PopUps eingestellt werden. Wenn der Schalter betätigt wird, wird nach 5s der Fokus auf den Timer gelöscht. Bedeutet: wenn der Timer aktiviert/deaktiviert wird, können gleichzeitig im popup nur für die folgenden 5s Änderungen durchgeführt werden.
                      Werde die Darstellungsoptionen nicht ändern, da bereits die kürzeste Version genutzt wird.
                      Aber werde in Abhängigkeit der Darstellung so viele Funktionen wie möglich auf einfache Klicks setzen.
                      • Glasfaser
                        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        Meinung von mir :
                        Baue nicht soviel mit Klick hier und Klick ... und Doppelklick dort .... da rein ...
                        wird für andere sehr kompliziert .. bzw..... für ein selber .
                        Das mit der Übersicht ist schlecht für mich ... siehe oben ... aber das ist deine Entscheidung !
                          GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                          @Glasfaser
                          Ich überlege mir mal was unkompliziertes. War bisher doch auch unkompliziert zu bedienen 😉
                          Hoffe ich 🙇
                          Z Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Z
                            @GiuseppeS Ist ja auch eigentlich unkompliziert, habe ja nur techn. Bedienprobleme 😉
                            • Z
                              @GiuseppeS Am liebsten wäre mir persönlich ein 'ADD' Button zum einfügen... und dann jeweils beim aktivieren einer Tabellenzeile innerhalb der Zeile je ein Aktiviere/Deaktiviere und ein DEL Button... aber das wäre zu schwierig , oder ?
                              • Glasfaser
                                @GiuseppeS
                                Add und Del ist doch vorhanden ... er braucht es nur in der Sichbarkeit ändert ... und der Aktiv/Inaktiv Button ist noch von früher ...
                                Siehe mein Screenshot oben
                                • Z
                                  So meinte ich das :
                                  Oder alternativ: wäre auch statt dem 'DEL' der Edit button in der Zeile vorstelltbar, dann könnte man im Edit-Popup auch das löschen und Aktivieren/Deaktivieren sinnvoll.. Ich denke halt das logischste wäre wenn alle Funktion ( ausser Add) im Edit-Fenster zusammengefasst wären. Die shortcuts mit doppelklicks können ja gerne zur verfügung stehen. Aber für den WAF 😉 währe ein kpl. Edit Fenster am besten.. Mann/Frau muss sich keine Abkürzungen merken.. Es steht im Klarttext da was grade möglich ist, und für Touch sind grosse eindeutige Tasten immer das beste
                                  Gruß Ulrich
                                  • Z
                                    Zoidberg @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser welchen Screenshot meinst du ? den Button hab ich nirgendwo gefunden
                                      @Zoidberg
                                      Button hatte ich in den letzten Versionen entfernt, um die Komplexität zu verringern. Schließlich ist der Button nicht mehr notwendig.
                                      • Glasfaser
                                        @Zoidberg
                                        Zitat:
                                        ...... rechts die alte Einstellung von früher
                                        Habe ich oben angegeben 😉
                                        Habe ihn noch bei mir drinn ....
                                        • Glasfaser
                                          @Zoidberg sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                          Das war mal ganz am Anfang von @GiuseppeS View´s mit den Buttons 🙂 , wurde halt nur optimiert ....
                                            Wie wäre folgendes:
                                            Alle Funktionen werden mit einfachen Klick ausgeführt.
                                            Klick auf Status togglet den Status. Klick auf Uhrzeit öffnet PopUp.
                                            Ansonsten wird egal was man klickt "Add" und "Del" für 5s angezeigt.
                                            Doppel-Klick wäre somit obsolet (muss ich noch im Detail anschauen, aber sollte klappen).
                                            Wären keine großen versteckten Funktionen.
                                            Um die einzelnen Einträge, z.B. für Tablets größer darzustellen, habe ich oben eine Variable im Skript für die Schriftgröße. Steht default auf 1.0em.
                                            Hier könnt ein größerer Wert auch die Bedienung optimieren.
                                            Ich will die Tabelle auch für das Smartphone bedienbar halten (mein Hauptnutzen) und nicht viel breiter gestalten.
                                            1.2k
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            273885
