    4. Neuer Robonect HX Adapter
      darkiop Most Active @braindead last edited by
      @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
      Sind Dir in Deinen Tests Probleme aufgefallen? Falls nicht, würde ich die Änderung gerne in das latest Repository übernehmen und den Adapter anschließend als Version 1.0 im stable Repository veröffentlichen wollen.
      Nein, passt soweit - dolly dreht ihre Runden aktuell 🙂
        Sweatchuck @Latzi last edited by Sweatchuck
        @braindead
        Ich hab nen Automower 420 mit GPS. Wie kann ich dir helfen? Im ioBroker werden die GPS Daten nicht eingetragen. In der Robonect WebUI schon.
        Sweatchuck
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @Sweatchuck last edited by
          @Sweatchuck Mein Mähroboter hat kein GPS, so dass ich die Abfrage nicht selber testen konnte. Gucken wir mal, wie wir das Problem lokalisieren können.
          • Welche Version hast Du installiert?
          • Nutzt Du das latest oder das stable Repository?
          • Hast Du die GPS Abfrage in der Konfiguration aktiviert?
          • Kannst Du bitte mal das Log-Level auf debug setzen und das entsprechende Log hier posten?
            Sweatchuck @braindead last edited by Sweatchuck
            @braindead
            C3DA6ED4-AC46-4045-A18E-07BDC931A244.jpeg 32640704-85BA-4A60-9A96-D3C96664F90F.jpeg
            • Nutze die Version 1.1.12.
            • GPS Abfrage ist als Status konfiguriert
            • Log anbei
            Frage zur Batterie in den Objekten...Wofür sind die zwei unterschiedlichen Batterien?
            Hier die Anzeige in der Robonect WebUI
            • braindead
              @Sweatchuck Danke für die Screenshots.
              Mal gucken, dass wir das GPS ans Laufen bekommen.
              • Kannst Du bitte einmal im Browser folgende URL aufrufen http:<ROBONECT_IP>/json?cmd=gps und posten, was Du für eine Antwort bekommst. <ROBONECT_IP> muss natürlich durch die richtige IP ersetzt werden. 😉
              • Zusätzlich bitte auch einmal prüfen und bestätigen, dass Du Robonect Firmware v1.1b und die ZeroConf v1.4 installiert hast. Beides kannst Du im Robonect Webinterface sehen.
              Bzgl. der Batterie Objekte: Hast Du eine ältere Version des Adapters installiert gehabt? In einer alten Firmware und damit in einer alten Adapter Version gab es nur eine Batterie. Anscheinend gibt es mittlerweile Mähroboter, die mehrere Batterien haben und entsprechend gibt Robonect das aus. Am besten löscht Du einmal die Instanz und erstellst eine neue. Danach sollten sich die Objekte neu aufbauen.
              Latzi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @braindead last edited by
                @braindead
                es gibt eine Beta-Version (v1.2 vom 13.4.2020) von robonect, changelog klngt interessant:
                Changelog:
                V1.2:
                - Fehler behoben, dass der Haken bei "Messererrinnerung einschalten" nicht direkt übernommen wurde, sondern erst nach dem erstmaligen setzen des Wechsels.
                - Fehler behoben, dass ein Versuch den WLAN-Treiber zu aktualisieren im Fehler 501 am Display endete und entsprechend erfolglos war.
                - Fehler behoben, dass Einheiten nicht durch ein Leerzeichen vom Zahlenwert getrennt wurde, so wie es die ISO Norm fordert. (z.B. Akku: 10 % statt 10%)
                - Fehler behoben, dass die Spannung "robonect/health/voltage/ext33" zu häufig per MQTT published wurde.
                - Fehler behoben, dass die MQTT Verbindung ungewollt unterbrochen wurde, wenn die Netzwerkeinstellungen angepasst wurden. Die Verbindung wurde als "Verbunden" angezeigt, obwohl sie offline war.
                - Fehler behoben, dass es intern zu einem Husky-Cmd Timeout kam. (ReqTim von 500ms > 1500ms erhöht)
                - Fehler behoben, dass bei Verbindungen unter Umständen nicht alle Daten empfangen wurden, bis die Verbindung geschlossen wurde.
                - Fehler behoben, dass die Kommunikation Robonect <> Hauptplatine aus der synchronisation kam (unsolicited messages 253 wurden nicht berücksichtigt)
                - Fehler behoben, dass Kameras, die nicht auf die richtige Übertragungsrate konfiguriert waren, nicht automatisch erkannt wurden.
                - API: Kapitel "robonect" zu cmd=version hinzugefügt. Hier erkennt man, ob es sich um ein H30x, Hx, Hx+ oder IO handelt.
                - Feature-Update: Spriralschnitt für den Gardena City (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
                - Feature-Update: CorridorCut für den Gardena City/Life (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
                - Feature-Update: FrostSensor hinzugefügt (City/Life)
                - Sonstiges: Unterstützung für Husqvarna Automower 305 (Modell 2020) hinzugefügt
                - Sonstiges: MSW "550" zur Liste der kompatiblen Automower Firmwareversionen hinzugefügt (Wurde durch Husqvarna 2020 eingeführt)
                - Sonstiges: HTTP-Server intern überarbeitet, Seitenhandling neu strukturiert
                - Sonstiges: Fehlerhandling für Torsteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
                - Sonstiges: Fehlerhandling für Passagensteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
                - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Garagentors gab
                - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Passagenmoduls gab
                braindead D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • braindead
                  braindead Developer @Latzi last edited by
                  @Latzi Danke für den Hinweis. Hast Du das Update schon gemacht? Ich werde mein Modul in den nächsten Tagen mal updaten und gucken, ob der Adapter grundsätzlich noch funktioniert.
                  Latzi L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    darkiop Most Active @Latzi last edited by
                    @Latzi Einen Tag vorher hatte ich mal wieder danach geschaut 🙂
                    Ich habe aktuell immer wieder mal WLAN Probleme mit meinem Robo - werde morgen nochmal das WLAN im Garten durchmessen - für eine sehr gute Ausleuchtung hatte ich aber gesorgt ... irgendwas ist doch immer 🙂
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Nein, ich hab mich bisher noch nicht getraut 😉 Derzeit läuft alles sehr gut - never change a running system!
                      • Latzi
                        Latzi @darkiop last edited by
                        @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                        das kommt mir sehr bekannt vor ...
                          @Latzi sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                          Ich hab da aktuell keine Erklärung für - außer das ich es auf die Firmware/WLAN-Treiber schieben würde. Auf der Terrasse sitzt direkt ein AP der mehr als den Garten ausleuchtet.
                          • Latzi
                            vermute ich auch, ich bekomme 2-3 mal am Tag Verbindungsabbrüche (kurzzeitig, innerhalb der nächsten Minute ist wieder alles gut), obwohl der Mähroboter in der Dockingstation steht ????
                              lonsimbt @braindead last edited by
                              @braindead
                              Kch habe das Firmware-Update gestern installiert. Der Adapter läuft. Es sind keine Fehler im Log oder sonstige Auffälligkeiten aufgetreten.
                              Gruß Marco
                                darkiop Most Active last edited by
                                https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=37&t=3142
                                Ich schieb das jetzt auch mal drauf - gibt auch einen aktuellen WLAN Treiber dazu.
                                  Installiert und bisher keine Fehler im Log bzgl. des Adapters.
                                    @braindead
                                    Anbei die Info
                                    Zu Punkt 1:
                                    {"gps": {"satellites": 16, "latitude": "08°15.0815 N", "longitude": "08°1.5081 E"}, "successful": true}
                                    P.S. Die Zahlen habe ich verändert. Will nicht unbedingt die Position meiner streng geheimen Basis posten. 😉
                                    Zu Punkt 2:
                                    Habe die Verson v1.1b installiert.
                                    Die Instanz habe ich gelöscht. Aktuell werden mir unter Batterie keine Daten eingetragen. Vielleicht muss ich noch etwas warten. Ich melde mich.
                                    Edit: Batterieanzeige ist da...
                                    Danke,
                                    Sweatchuck
                                    Latzi braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @Sweatchuck last edited by
                                      @Sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                      Hi, hast du im Adapter unter Batterie "Status" oder "Info" eingetragen? (Ich hatte mal gleiches Problem und da war "nicht abfragen" eingestellt 😉 )
                                        @Latzi
                                        Jup, ist auf Status.
                                        Hat sich aber erledigt. Kommt Zeit kommt "Batteriestatus".
                                        • Latzi
                                          @braindead
                                          kennst du das (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250) schon ?
                                          • braindead
                                            @Latzi Das habe ich bisher nicht gesehen. Ich guck mir das mal an. Danke für den Hinweis.
                                            1.0k
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102606
