    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      manmac last edited by
      Hi, ich würde gerne einen alias für den fibaro RGWB adapter anlegen. der benötigt einen string mit #RRGGBBWW und ich würde das gerne jeweils auf einen alias für R/G/B/W getrennt und jeweils einem integer im range 0-100 mappen.
      hat das schon jemand von euch probiert?
        paul53 @manmac last edited by paul53
        @manmac sagte:
        Nein, aber als Ansatz z.B. für grün versuche mal
        "read": "Math.round(parseInt(val.substring(3, 5), 16) / 2.55)"
        Mit "write" wird es aber per Alias nicht funktionieren, da nur einer von 4 erforderlichen Werten vorliegt.
          manmac @paul53 last edited by manmac
          @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
          danke 👍 , das hilft schonmal sehr. jetzt muss ich nur mehr das "write" kommando hinbekommen ... das muss ich mir noch überlegen 🤔 kann man eigentlich den alias wert auch über ein script befüllen lassen?
            @manmac sagte:
            beim schreiben auch den aktuellen wert der anderen farben brauche, sonst überschreibe ich ja beim setzen einer farbe den wert der andern
            Das meinte ich mit
              du hast schneller geantwortet, als ich dachte 😉
                @manmac sagte:
                Ja, dafür ist der Alias gedacht, dass man per Script nicht auf Adapter-Datenpunkte zugreifen muss. Möchtest Du allerdings auch schreibend den #RRGGBBWW-Wert ändern, wirst Du um ein Script nicht herum kommen.
                  ja, da bin ich grad dran.
                  hab mich nur gefragt, ob ich statt dem "write":"val = ..." auch "write":"<get return value from script>" machen kann.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @manmac last edited by
                    @manmac
                    Nein, das geht bisher nicht. Es geht auch bisher nicht in read/write auf andere states zuzugreifen, leider. Damit könnte man dein Problem lösen.
                    Im Moment würde ich stark empfehlen ein skript mit eigenen datenpunkten dazwischen zu schalten. Also dann Alias tatsächlich nur alias von javascript.x.irgendwas.green -> da dann im skript den RGBW Datenpunkt abonieren und den eigenen Datenpunkt befüllen bzw. umgekehrt vom eigenen Datenpunkt aus den RGBW Datenpunkt setzen (da kannst du ja alle 4 Datenpunkte im Skript leicht abfragen).
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Noch eine Frage zu Alias.
                      Ich habe mehrere Datenpunkte aus MQTT wie Flowmeter oder ein induktiver Sensor für die Wasseruhr. Wenn ich den ESP dann neustartet ist "Total Count" dann wieder Null.
                      Kann man aus dem MQTT Datenpunkt kein Alias erstellen, der das erkennt und nach einem Reboot oder Reset die Werte dann aufaddiert?
                      Wenn ja, wie?
                      paul53 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @hg6806 last edited by
                        @hg6806 sagte:
                        Nein, für solche (speziellen) Anforderungen benötigt man ein Script, da der Alias ein "Abbild" des Original-Datenpunktes mit nur geringen, vordefinierten Abweichungen ist.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @hg6806 last edited by
                          @hg6806
                          Das hört sich etwas nach einem Anwendungsfall für Sourceanalytix an.
                            MondieuX last edited by
                            Hallo Leute
                            Hab den Adapter installiert und es hat auch soweit funktioniert und erste Ordner im alias.0 bekommen.
                            Hab gestern noch gespielt und dann ist die Seite "Geräte" nicht mehr gekommen.
                            Es kommt kurz in der Mitte das drehende ioBoker-Symbol, dann Links oben der Eintrag Geräte mit einem blauen Kreis darunter und dann bleibt die Seite Leer.
                            Instanz gelöscht und wieder hinzugefügt, sowie ein reboot des raspi hat nix gebracht.
                            Wie komme ich wieder zu dem Fenster ???
                            Danke für Info im vor hinein
                            ~MondieuX~
                            Garfonso apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @MondieuX last edited by
                              @MondieuX
                              ich weiß nicht, ob das der richtige thread ist.
                              Sinnvoll wäre aber auf jeden Fall mal ein log vom Browser (Entwicklertools im Browser, dann da nach "Konsole" oder sowas ausschau halten und gucken, was da für Meldungen drin sind) zu posten. Vielleicht auch mal gucken, ob was im ioBroker log kommt.
                                Hi
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Bin jetzt selber drauf gekomen. Hab an der falschen Stelle gesucht.
                                Das Problem tritt bei mir auf wenn ich unter Geräte in der Menüleiste "Funktionen" oder "Räume" auswähle.
                                Dann wird die Seite Leer und bleibt Leer.
                                Wenn man das Cookie von "io" löscht wird die Seite wieder mit Ansicht "IDs" angezeigt.
                                Nachvollzogen Firefox 75.0 und Opera.
                                Ist für mich ein Fehler.
                                ~MondieuX~
                                • Garfonso
                                  @MondieuX
                                  ja, bitte issue aufmachen.
                                    apollon77 @MondieuX last edited by
                                    @MondieuX Was steht denn so in der Javascript/Browser Konsole?
                                      Guten morgen
                                      Firefox Konsole bringt mir bei der Auswahl von "Funktion" folgende Fehler:
                                      TypeError: "t[e.state.orderBy].indcludes is not a function"                react-dom.production.min.js:209:194
                                          M                        ListDevices.js:763
                                          value                    ListDevices.js:757
                                          value                    ListDevices.js:1610
                                          React 7
                                              Ri
                                              Ai
                                              mo
                                              ul
                                              ol
                                              Zo
                                              qr
                                          unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:19
                                          React 5
                                              Ir
                                              qr
                                              Ur
                                              E
                                              Ke
                                      TypeError: t[e.state.orderBy].indcludes is not a function                  List Devices.js:763:116
                                          find                    self-hosted:350
                                          React 6
                                              Ri
                                              Ai
                                              mo
                                              ul
                                              ol
                                              Zo
                                          Zo                       self-hosted:919
                                          qr                       React
                                          React 5
                                              Ir
                                              qr
                                              Ur
                                              E
                                              Ke
                                          bind_applyFunctionN      self-hosted:1055
                                          Ke                       self-hosted:1034
                                      ~MondieuX~
                                        @MondieuX sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        indcludes
                                        hehe schöner typo 🙂 Installier mal die 0.3.5 ... Ist auf npm und ab heute Mittag im Latest Repo (oder Github jetzt)
                                          Servus
                                          ALLE EHRE, das ist schneller Support.
                                          Noch schnell ein Backup und die neueste Version von Github installiert.
                                          !!! Es funktioniert !!! Vielen DANK, sehe jetzt die Listen für "Funktionen" und "Räume".
                                          Lustig ist das mir ADMIN die Version 0.3.6 anzeigt. git und npm gibts aber nur 0.3.5
                                          Frage dazu, war das jetzt ein Problem meiner Browser ???
                                          ~MondieuX~
                                          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @MondieuX last edited by Garfonso
                                            @MondieuX
                                            Nein, ein Tippfehler im Code. Anscheinend haben außer dir die Funktion nicht viele Leute verwendet. (Bei mir trat der gleiche Fehler auf, als ich es gestern mal versucht hab 😉 ).
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168709
