    5. Sonossteuerung
    Sonossteuerung
      Flopsi last edited by
      OK dann ist die Frage mit Alexa ja geklärt bleibt nur noch eine Frage für mich offen....
      Wozu der Datenpunkt bin raus......
      Wenn das Skript normal läuft wird doch immer Eins live gespielt.
      Jetzt kommt der Sonderwunsch Gig FM dann wird der Sender so lange gespielt bis der Timer abgelaufen ist.
      Wenn das passiert ist dann sollte doch bei der nächsten Bewegung wieder Einlive gespielt werden ??
      Zur Zeitsteuerung kannst ja mein skript anschauen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
        @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
        Also noch mal!
        Eben nicht!
        nur wenn man mehr als 7 Minuten aus dem Zimmer war
        Ja!
        Richtig!
        Aber nur dann
          ricroe last edited by
          mhh also mit der zeitsteuerung klappt es irgendwie nicht. das hier ist mein funktionierendes blockly. wo muss ich denn jetzt die zeiten genau hinpacken ?
            Homoran Global Moderator Administrators @ricroe last edited by
            @ricroe wenn ich dich richtig verstanden habe willst du bei Bewegung innerhalb einer Zeit die Musik anmachen.
            Nach der Logik muss es dann doch heißen:
            WENN WERT UND Zeit zwischen 05:00 und 22:00
            MACHE
            und genau das schreibst du mit einem Zusätzlichen UND-Block an dem du das vorhandene WERT sowie den Block mit dem Zeitraum dranhängst
              So denke ich mal.....
              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Denke ich auch.
                lediglich was mit dem Sonst passiert wenn du nach 18:00 reinkommst und dich bewegst....
                  Flopsi last edited by Flopsi
                  Das ist ne gute Frage ich habe oben ja ein ganz anderes vorgehen mit den Zeiten.
                  Und das auch noch mit sonst falls...
                  So geht das bei mir wunderbar....
                  Evtl mal dein Skrip @Homoran so umbauen und das so versuchen.
                    @Homoran sagte:
                    Dann wird 7 Minuten nach Verlassen der Pause-Button betätigt. Wenn das stört, kann man die Zeit-Bedingung als äußere falls-Klammer umsetzen.
                      ricroe @Flopsi last edited by
                      @Flopsi
                      das klappt danke 👍🏻
                      die Krönung wären jetzt noch zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So.
                      Geht sowas auch ?
                        paul53 @ricroe last edited by
                        @ricroe sagte:
                        zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So. Geht sowas auch ?
                        Ja. Stichwort: Wochentag als Nummer - es gibt reichlich Beispiele im Forum.
                          ricroe @paul53 last edited by
                          kann ich da nicht den zeitplan für nehmen ? weiß allerdings nicht wie ich den da passend einbaue...C23C2B03-9E3A-40E0-8EDE-4F6040CBEB5B.jpeg
                            @ricroe sagte:
                            Nein, es soll ja eine Reaktion auf das Betreten des Bades erfolgen, also muss das der Trigger sein und nicht ein Zeitplan.
                            blockly
                            2358
