    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
    • V
      versteckt last edited by
      @MaggeO:
      Was ist "LEQ1286052" für ein Gerät?
      LG Christian
        MaggeO last edited by
        Das ist ein wired 12/7 IO-Modul. Typenbezeichnung (auch in ioBroker) ist HMW-IO-12-Sw7-DR. Damit schalte ich den Großteil meiner Lichter.
        Die ersten 12 Channel sind die Eingänge (in ioBroker bei mir die Rolle "button") und die Channel 13 - 19 sind die (geschalteten) Ausgänge (in ioBroker bei mir die Rolle "switch").
        Danke für die schnelle Unterstüzung
        • V
          Alles klar, ist offiziell noch nicht supported. Aber wenn jemand neue Hardware testet,
          ist das natürlich immer super, weil ich dann neue Hardware einbauen und aktivieren kann.
          Könntest du mir nur einen Screenshot der Objektliste dieses Gerätes machen?
          So in etwa:
          Dann weiss ich ungefähr wie das Gerät konfiguriert gehört.
            Klar, kein Problem.
            hab jetzt mal nur ein der Eingänge und ein der Ausgänge ausgeklappt. Eingänge gehen wie gesagt bis 12 und ab 13 sind es die Ausgänge.
              mp84 last edited by
              Hallo Hallo,
              zum eingrenzen von Abstürzen bei unbekannten Geräte in EVE, ordne ich die Geräte meistens unterschiedlichen Räumen zu und beobachte das Log.
              Der Adapter stürzt bei mir nur dann ab, wenn ich in EVE den entsprechenden Raum öffne.
              Über diesen Weg ist für mich recht schnell klar, welcher Adapter nun den Crash verursacht hat.
              Hoffe ich konnte etwas helfen.
              Gruß MP
              • V
                @MaggeO:
                Kannst du bitte mal versuchen in der Homekit Konfigurationsmaske eine neue Config Zeile hinzuzufügen?
                Und zwar mit folgendem Inhalt:
                Accessory: Switch
                Object: State
                Parent: HMW-IO-12-Sw7-DR
                state: .STATE
                Sollte dann so aussehen:
                Danach bitte Homekit neustarten, bzw. sollte er das automatisch machen wenn du die Maske speicherst und schliesst.
                LG Christian
                  ja nach der Änderung hat es auch mit dem wired Modul geklappt. Ich hatte danach aber meiner Meinung nach noch Probleme mit den CUxD-Thermostaten (siehe Logfile 1), die ich für die einfache Berechnung des Taupunktes und der absoluten Luftfeuchtigkeit bisher verwendet habe.
                  Ich konnte diese Probleme aber auf ähnliche Art und Weise beheben (siehe Logfile 2 und Bildschirmfoto - der Hersteller hängt dabei von dem in CUxD ausgewählten Device ab).
                  Nach diesen Änderungen hat bei einem ersten Test auch das Schalten über die App Eve funktioniert und ich konnte kein Absturz des Homekit-Adapters mehr beobachten.
                  Vielen Dank für deine Hilfe
                  PS. Weiter oben wurde ja schon einmal angesprochen, dass es ein Traum wäre die gewünschten Geräte "einzeln" auswählen zu können. Um dies noch ein bisschen weiterzuträumen, hier noch ein weiterer Vorschlag. Ich hatte ja bereits Homebridge bei mir laufen, und dort wurde die Auswahl über ein gesondertes Gewerk direkt auf der CCU2 gemacht. Also alle Geräte, die man diesem Gewerk zugeordnet hat, wurden dann in Homebridge für Homekit übernommen (da man dort in der Konfig eben dieses Gewerk eingetragen hat). Als fast schon perfekte Lösung könnte ich mir eine Kombination aus beidem vorstellen, also eine Erstauswahl der Geräte anhand eines in der Konfiguration vom Homekit-Adapter frei definierbaren Gewerkes (oder zunächst fest vorgegebenem Namen) und im Anschluss bei Bedarf noch eine Feinjustage (weitere Geräte hinzufügen oder einige Löschen) direkt in der Konfiguration des Adapters. Damit könnte man auch einer abgespeckten Freigabe von Geräten für verschiedene Instanzen des Adapters Rechnung tragen. Ist so etwas viel zu aufwändig bzw. für dich als Programmierer eher ein Alptraum? Oder könnte dieser Traum sogar einmal Wirklichkeit werden 😉 ?
                  • V
                    Hallo, ich habe bereits angefangen, das ganze mittels enums umzusetzen.
                    Bin aber noch am testen, ob das so richtig funktioniert.
                    Der Plan ist, das du in der Konfiguration "enums" aktivierst und dann enums lt. Anleitung konfigurierst.
                    Somit kannst du alle Geräte einzeln in eine "Enum" geben und testen ob das alles korrekt funktioniert.
                    Der Gedanke vorher war, das alle Geräte lt. einer bestimmten Rolle automatisch erkannt und in homekit
                    angezeigt werden.
                    LG Christian
                      Saul21R last edited by
                      Siri kann also für Sie das Thermostat regeln, eine Party vorbereiten oder das Ambiente für ein Dinner bereiten. Für manche Befehle muss das iOS-Gerät zur Sicherheit entsperrt sein, wie zum Beispiel für das Öffnen von Türen, gibt Apple auf seiner Supportseite zu HomeKit bekannt. Weitere Befehle sollen folgen, die Liste ist laut Apple noch nicht komplett. Die deutsche Support-Seite zu HomeKit ist noch nicht aktualisiert.
                      http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-j5-zubehoer-249.html
                        chaos99 last edited by
                        Also ich hab das jetzt mal gemacht und jeden aktor einzeln getestet in einem separaten Raum , bei dem homematic wired Modul 12/7 verliert er immer die Verbindung , egal welcher Ausgang ,
                        Ist es weiter hin auch möglich Szenen von ioroker zu übertragen ? Also ist das machbar , damit man mit Siri eine ganze Szene die auf ioroker hinterlegt ist zu aktivieren / deaktivieren ? Man könnte eve ja vorgaukeln das es eine steckdose ist ? Warum: ich habe die Szene tv schauen und abends gehen dann automatisch die Jalousien mit runter …
                          chka last edited by
                          Bekomme immer noch den Fehler das EVE keine Verbindung aufbauen kann.
                          In den Logs sehe ich nichts nur die diversen Aktoren Meldungen und
                          homekit-0 2016-04-17 13:38:06 info Node Bridge identify:false
                            jack77 last edited by
                            Ich kriege Homekit einfach nicht installiert.
                            Kriege immer folgenden Fehler…
                            ` > $ ./iobroker add homekit
                            npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                            #include <dns_sd.h>^
                            compilation terminated.
                            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR!
                            cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                            gyp ERR! node -v v4.4.3gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
                            gyp ERR! not ok
                            npm
                            ERR!
                            Linux 4.1.19-v7+
                            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                            npm ERR! npm v2.15.1
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                            npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,npm ERR! not with npm itself.
                            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                            npm ERR! node-gyp rebuild
                            npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                            npm ERR! npm bugs mdns
                            npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                            npm ERR! npm ERR! npm owner ls mdns
                            npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
                            ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
                            ioBroker ist auf einem Raspi2 mit Debian Jessie installiert.
                            Kann mir einer helfen
                              Mögliche Ursache:
                              Hast du auch die build essentials installiert ?
                              sudo apt-get install -y build-essential
                              Rainer
                                Bormann last edited by
                                Bei mir hat nach ewigem rumprobieren die Installation geklappt. Eve findet die Homebridge auch, aber nach der Pin-Abfrage geht es nicht weiter. Das Log gibt keine Hinweise… Habe einen Raspi 3. Ist da jemand schon weiter gekommen?
                                VG!
                                  @Homoran:
                                  Mögliche Ursache:
                                  Rainer `
                                  Servus Rainer,
                                  Build Essentials ist installiert.
                                  Weitere Ideen?
                                  • ruhr70
                                    ruhr70 last edited by
                                    Wollte es schnell auf dem neuen Rechner auch mal installieren (über die Weboberfläche Admin):
                                    Erhalte auch die Fehlermeldungen:
                                    npm install iobroker.homekit --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    gyp
                                    WARN
                                    EACCES
                                    user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp"
                                    ! gyp
                                    WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp"
                                    ! gyp
                                    WARN EACCES
                                    EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/.node-gyp"
                                    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                                    gyp
                                    ERR! build error
                                    gyp
                                    ERR! stack
                                    at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
                                    ERR!
                                    stack
                                    at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR!
                                    stack
                                    at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.4.0-21-generic
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                                    gyp
                                    gyp ERR! not ok
                                    ! gyp
                                    WARN
                                    WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/.node-gyp"
                                    npm
                                    ERR! Linux 4.4.0-21-generic
                                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                                    ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                                    npm
                                    ERR! Exit status 1npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                    ! ERROR: host.ubuntu1604server Cannot install iobroker.homekit: 1
                                    essentials sind installiert.
                                    ubuntu 16.04 Server
                                    node v4.4.3
                                    npm 2.15.1
                                    js-controller 0.8.10
                                    admin 1.0.3
                                      Hallo MIchael,
                                      du hast EACCESS!
                                      selbst der user root hat keinen Zugriff auf die Dateien!?!
                                      @ruhr70:
                                      user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3" `
                                      und das auch noch im /root Verzeichnis
                                      Bin zwar auch kein Linux-Experte, aber da war mal was. Hast du da was als normaler User installiert und die Rechte liegen beim Besitzer?
                                      Rainer
                                      • ruhr70
                                        @Homoran:
                                        Hallo MIchael,
                                        du hast EACCESS!
                                        @ruhr70:
                                        Rainer `
                                        na da sind wir doch schon zu zweit 😉 (kein Linux Experte).
                                        Auf das root-Verzeichnis kommt nur der User root. Gerade noch einmal probiert.
                                        Und es ist leer.
                                          @ruhr70:
                                          Und es ist leer. `
                                          aber du siehst schon den Punkt:@ruhr70:
                                          user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" `
                                          sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
                                          So soeht es bei mir aus:
                                          Rainer
                                          • ruhr70
                                            @Homoran:
                                            user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
                                            OK, Punkt für Dich 😉
                                            ja, die Dateien sind da. Hatten die notwendigen Rechte.
                                            Und jetzt wird sich jeder Linux/Security-Profi an den Kopf fassen. Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777).
                                            (für das Verzeichnis 4.4.3 auch)
                                            Es bleibt wie es ist. Geht nicht.
                                            250
                                            52410
