    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      paul53 @manmac last edited by paul53
      @manmac sagte:
      hat das schon jemand von euch probiert?
      Nein, aber als Ansatz z.B. für grün versuche mal
      "read": "Math.round(parseInt(val.substring(3, 5), 16) / 2.55)"
      Mit "write" wird es aber per Alias nicht funktionieren, da nur einer von 4 erforderlichen Werten vorliegt.
        manmac @paul53 last edited by manmac
        @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        danke 👍 , das hilft schonmal sehr. jetzt muss ich nur mehr das "write" kommando hinbekommen ... das muss ich mir noch überlegen 🤔 kann man eigentlich den alias wert auch über ein script befüllen lassen?
          @manmac sagte:
          beim schreiben auch den aktuellen wert der anderen farben brauche, sonst überschreibe ich ja beim setzen einer farbe den wert der andern
          Das meinte ich mit
            du hast schneller geantwortet, als ich dachte 😉
              @manmac sagte:
              Ja, dafür ist der Alias gedacht, dass man per Script nicht auf Adapter-Datenpunkte zugreifen muss. Möchtest Du allerdings auch schreibend den #RRGGBBWW-Wert ändern, wirst Du um ein Script nicht herum kommen.
                ja, da bin ich grad dran.
                hab mich nur gefragt, ob ich statt dem "write":"val = ..." auch "write":"<get return value from script>" machen kann.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @manmac last edited by
                  @manmac
                  Nein, das geht bisher nicht. Es geht auch bisher nicht in read/write auf andere states zuzugreifen, leider. Damit könnte man dein Problem lösen.
                  Im Moment würde ich stark empfehlen ein skript mit eigenen datenpunkten dazwischen zu schalten. Also dann Alias tatsächlich nur alias von javascript.x.irgendwas.green -> da dann im skript den RGBW Datenpunkt abonieren und den eigenen Datenpunkt befüllen bzw. umgekehrt vom eigenen Datenpunkt aus den RGBW Datenpunkt setzen (da kannst du ja alle 4 Datenpunkte im Skript leicht abfragen).
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Noch eine Frage zu Alias.
                    Ich habe mehrere Datenpunkte aus MQTT wie Flowmeter oder ein induktiver Sensor für die Wasseruhr. Wenn ich den ESP dann neustartet ist "Total Count" dann wieder Null.
                    Kann man aus dem MQTT Datenpunkt kein Alias erstellen, der das erkennt und nach einem Reboot oder Reset die Werte dann aufaddiert?
                    Wenn ja, wie?
                    paul53 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @hg6806 last edited by
                      @hg6806 sagte:
                      Nein, für solche (speziellen) Anforderungen benötigt man ein Script, da der Alias ein "Abbild" des Original-Datenpunktes mit nur geringen, vordefinierten Abweichungen ist.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @hg6806 last edited by
                        @hg6806
                        Das hört sich etwas nach einem Anwendungsfall für Sourceanalytix an.
                          MondieuX last edited by
                          Hallo Leute
                          Hab den Adapter installiert und es hat auch soweit funktioniert und erste Ordner im alias.0 bekommen.
                          Hab gestern noch gespielt und dann ist die Seite "Geräte" nicht mehr gekommen.
                          Es kommt kurz in der Mitte das drehende ioBoker-Symbol, dann Links oben der Eintrag Geräte mit einem blauen Kreis darunter und dann bleibt die Seite Leer.
                          Instanz gelöscht und wieder hinzugefügt, sowie ein reboot des raspi hat nix gebracht.
                          Wie komme ich wieder zu dem Fenster ???
                          Danke für Info im vor hinein
                          ~MondieuX~
                          Garfonso apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @MondieuX last edited by
                            @MondieuX
                            ich weiß nicht, ob das der richtige thread ist.
                            Sinnvoll wäre aber auf jeden Fall mal ein log vom Browser (Entwicklertools im Browser, dann da nach "Konsole" oder sowas ausschau halten und gucken, was da für Meldungen drin sind) zu posten. Vielleicht auch mal gucken, ob was im ioBroker log kommt.
                              Hi
                              Danke für die schnelle Antwort.
                              Bin jetzt selber drauf gekomen. Hab an der falschen Stelle gesucht.
                              Das Problem tritt bei mir auf wenn ich unter Geräte in der Menüleiste "Funktionen" oder "Räume" auswähle.
                              Dann wird die Seite Leer und bleibt Leer.
                              Wenn man das Cookie von "io" löscht wird die Seite wieder mit Ansicht "IDs" angezeigt.
                              Nachvollzogen Firefox 75.0 und Opera.
                              Ist für mich ein Fehler.
                              ~MondieuX~
                              • Garfonso
                                @MondieuX
                                ja, bitte issue aufmachen.
                                  apollon77 @MondieuX last edited by
                                  @MondieuX Was steht denn so in der Javascript/Browser Konsole?
                                    Guten morgen
                                    Firefox Konsole bringt mir bei der Auswahl von "Funktion" folgende Fehler:
                                    TypeError: "t[e.state.orderBy].indcludes is not a function"                react-dom.production.min.js:209:194
                                        M                        ListDevices.js:763
                                        value                    ListDevices.js:757
                                        value                    ListDevices.js:1610
                                        React 7
                                            Ri
                                            Ai
                                            mo
                                            ul
                                            ol
                                            Zo
                                            qr
                                        unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:19
                                        React 5
                                            Ir
                                            qr
                                            Ur
                                            E
                                            Ke
                                    TypeError: t[e.state.orderBy].indcludes is not a function                  List Devices.js:763:116
                                        find                    self-hosted:350
                                        React 6
                                            Ri
                                            Ai
                                            mo
                                            ul
                                            ol
                                            Zo
                                        Zo                       self-hosted:919
                                        qr                       React
                                        React 5
                                            Ir
                                            qr
                                            Ur
                                            E
                                            Ke
                                        bind_applyFunctionN      self-hosted:1055
                                        Ke                       self-hosted:1034
                                    ~MondieuX~
                                      @MondieuX sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      indcludes
                                      hehe schöner typo 🙂 Installier mal die 0.3.5 ... Ist auf npm und ab heute Mittag im Latest Repo (oder Github jetzt)
                                        Servus
                                        ALLE EHRE, das ist schneller Support.
                                        Noch schnell ein Backup und die neueste Version von Github installiert.
                                        !!! Es funktioniert !!! Vielen DANK, sehe jetzt die Listen für "Funktionen" und "Räume".
                                        Lustig ist das mir ADMIN die Version 0.3.6 anzeigt. git und npm gibts aber nur 0.3.5
                                        Frage dazu, war das jetzt ein Problem meiner Browser ???
                                        ~MondieuX~
                                        Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @MondieuX last edited by Garfonso
                                          @MondieuX
                                          Nein, ein Tippfehler im Code. Anscheinend haben außer dir die Funktion nicht viele Leute verwendet. (Bei mir trat der gleiche Fehler auf, als ich es gestern mal versucht hab 😉 ).
                                            apollon77 last edited by
                                            Danke für die Bestätigung mit der 0.3.6. Release ich dann mal so
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168705
