    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x
      darkiop Most Active @braindead last edited by
      @braindead Klar, das passt. Wusste nur bis eben nicht, das man die Pre-releases auch übe die Katze installiert bekommt 🙂
      Der Adapter läuft, komme auf knapp 10.000 DPs. Die Netzwerk-DPs sind da, enthalten aber keine Daten.
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @braindead last edited by
        @braindead
        Die Installation lief problemlos. Bei mir sind es rund 9000 Datenpunkte.
        Wäre es möglich bei den "devices" als auch bei den "clients" anstelle der MAC Adresse den Alias zu verwenden?
        D braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          darkiop Most Active @BBTown last edited by
          @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
          Alias zu verwenden
          Gute Idee
          • braindead
            braindead Developer @darkiop last edited by
            @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
            Beim Testen ist mir aufgefallen, dass es manchmal etwas dauert, bis die Werte sichtbar werden? Sind sie mittlerweile da? Hast Du mal den Cache gelöscht? Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass evtl. die Menge ein Problem macht.
            BBTown D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • braindead
              braindead Developer @BBTown last edited by
              @BBTown said in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
              In v0.4.x wird es diese Möglichkeit nicht geben. Für eine spätere Version ist das aber definitiv angedacht.
              Die größte Schwierigkeit wird sein, dass es unterschiedliche Wünsche geben wird und der eine die MAC Adresse, der nächste die IP Adresse und wieder ein anderer den Alias nutzen möchte. Mal gucken, wie sich das am besten umsetzen lässt.
              • BBTown
                BBTown @braindead last edited by BBTown
                @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                auch wenn ich nicht @darkiop bin, bei mir sind die Informationen mitlerweile verfügbar
                • BBTown
                  zumal nicht immer alle Informationen verfügbar sind ...
                  Vielleicht kann man als Anwender später einmal einstellen in welcher Reihenfolge nach Informationen gesucht werden soll
                  Alias -> IP -> MAC
                  IP -> MAC -> Alias
                  usw.
                  Falls eine Infromation nicht vorliegt, dann gehe zur nächsten Option ...
                    Ja, hab eben nochmal den Test-Container resetet und den Adapter neu installiert. Nach ca. 5min waren die Werte für die Netzwerke da.
                      martinschm last edited by
                      @braindead: Danke fürs Weiterentwickeln. Bin vor einigen Monaten auf das Skript von @liv-in-sky umgestiegen da der Adapter nicht mehr gepflegt wurde.
                      Wichtigster Punkt war mir die Anwesenheitsüberwachung. Daneben find ich es interessant das Gäste Wlan und Voucher damit über iQontrol zu verwalten.
                      Vielleicht kannst du ja mit liv-in-sky eure Kräfte bündeln und einen gemeinsamen Super Adapter entwickeln.
                      • braindead
                        braindead Developer last edited by
                        @liv-in-sky, @darkiop und @BBTown
                        Könnt Ihr mir bitte explizit nochmal folgende Punkte bestätigen, damit ich die Issues auf GitHub schließen und die Version veröffentlichen kann?
                        • In der Log-Stufe "Info" gibt es nur einen Eintrag im Log, wenn die Abfrage der API fertig ist. Alles andere taucht nur in der Log-Stufe "debug" im Log auf.
                        • Objekte und States haben keine Sonderzeichen und Leerzeichen im Namen.
                        • Der Adapter läuft bei Euch mit einer js-controller Version >= 2.0.
                        • Die Abfrage der Netzwerke funktioniert und Daten tauchen (nach kurzer Zeit) im ioBroker auf.
                        Wenn die Tests abgeschlossen sind, dann schiebe ich v0.4.0 ins latest Respository. Sofern keine Bugs gemeldet werden, geht die Version etwa eine Woche später dann ins stable Repository. Parallel beginnen die Arbeiten an v0.5.x.
                        D BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          js-controller ist auf 2.2.9
                          ja, dauerte ca. 5min
                          • braindead
                            @darkiop Danke!
                            • BBTown
                              Ja, lediglich unifi.0 2020-04-15 11:16:23.305 info (5453) Update done
                              Sorry, bei rund 9000 Datenpunkten ist das nicht mit absoluter Sicherheit zu sagen 😎
                              ja, aktuell mit der Beta v3.0.9
                              Ja, bei mir werden alle Netzwerkinformationen (5 Netzwerke) nach einiger Zeit gefüllt.
                              • BBTown
                                Ich gehe davon aus, dass diese "INFO" Meldungen gewollt sind und nichts mit dem "normalen Betrieb" zu tun hat?
                                unifi.0	2020-04-15 11:18:52.681	info	(5453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                unifi.0	2020-04-15 11:18:52.680	info	(5453) terminating
                                unifi.0	2020-04-15 11:18:52.680	info	(5453) cleaned everything up...
                                unifi.0	2020-04-15 11:18:52.679	info	(5453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • Sunshinemaker
                                  Sunshinemaker last edited by
                                  Hi, Ich hab heute auch die 0.4.0 installiert. allerdings bekomme ich ihn nicht zum laufen. Es kommen nur Fehlermeldungen und er wird nicht grün. Es werden Datenpunkte angelegt, die IP ist auch Richitg weil der "Site-Name" richitg übertragen wird. Hier die Fehlermeldungen:
                                  2020-04-15 18:02:18.356 - info: host.iobroker "system.adapter.unifi.0" enabled
                                  2020-04-15 18:02:18.381 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 10462
                                  2020-04-15 18:02:20.418 - info: unifi.0 (10462) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.17.0
                                  2020-04-15 18:02:20.445 - info: unifi.0 (10462) Unifi adapter is ready
                                  2020-04-15 18:02:21.855 - error: unifi.0 (10462) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  2020-04-15 18:02:21.856 - error: unifi.0 (10462) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:203:92)
                                  at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:479:45)
                                  at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:525:21)
                                  at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:478:17)
                                  at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:200:33)
                                  at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:519:38)
                                  at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:500:21)
                                  at Array.every ()
                                  at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:498:17)
                                  2020-04-15 18:02:21.858 - info: unifi.0 (10462) cleaned everything up...
                                  2020-04-15 18:02:21.912 - info: unifi.0 (10462) terminating
                                  2020-04-15 18:02:21.913 - info: unifi.0 (10462) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-04-15 18:02:22.438 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                  2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:203:92)
                                  2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:479:45)
                                  2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:525:21)
                                  2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:478:17)
                                  2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:200:33)
                                  2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:519:38)
                                  2020-04-15 18:02:22.440 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:478:17)
                                  2020-04-15 18:02:22.440 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:500:21)
                                  2020-04-15 18:02:22.440 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Array.every ()
                                  2020-04-15 18:02:22.440 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:498:17)
                                  2020-04-15 18:02:22.440 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  Der Multi-Host ist eine Synology DS415+ wo ioBroker im Docker läuft und als Slave ein RaspberryPi 3 b.
                                  Auf beiden Systemen die selben Fehlermeldungen.
                                  Kann es evtl. damit zusammenhängen das ich einen Originalen CloudKey Gen. 1 im Einsatz habe?
                                  braindead S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @braindead last edited by Chaot
                                    @braindead Bei mir wurden ohne Fehlermeldung ca. 14000 states angelegt. Scheint alles korrekt zu laufen.
                                    JS Controler 3.0.9 und NodeJS 12.16.2
                                    • braindead
                                      braindead Developer @Sunshinemaker last edited by
                                      @Sören Danke für den Hinweis. Ich mache dafür einen Issure auf GitHub auf und gucke mir das dann mal an.
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @braindead last edited by
                                        @braindead Auch bei mir keine Fehlermeldungen mit knapp 3000 states. JS controller 3.0.11, Node.js 12.16.2 👍
                                          Markus84 @braindead last edited by
                                          @braindead Danke, dass du dich dem Adapter annimmst. Wäre klasse, wenn der Adapter künftig auch die Dream Machine Pro unterstützen würde!
                                          • braindead
                                            Gestern wurde kurzfristig v0.4.1 im latest Repository freigegeben, obwohl es noch einen offenen Issue (Cannot read property 'subsystem' of null) gibt. Sobald das Issue gelöst ist, schiebe ich v0.4.x ins stable Repository. Danach beginnen die Arbeiten an neuen Features. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            adapter entwicklung adapter update test unifi
                                            20
                                            57
                                            5016
