    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • Latzi
      Latzi @braindead last edited by
      @braindead
      es gibt eine Beta-Version (v1.2 vom 13.4.2020) von robonect, changelog klngt interessant:
      Changelog:
      V1.2:
      - Fehler behoben, dass der Haken bei "Messererrinnerung einschalten" nicht direkt übernommen wurde, sondern erst nach dem erstmaligen setzen des Wechsels.
      - Fehler behoben, dass ein Versuch den WLAN-Treiber zu aktualisieren im Fehler 501 am Display endete und entsprechend erfolglos war.
      - Fehler behoben, dass Einheiten nicht durch ein Leerzeichen vom Zahlenwert getrennt wurde, so wie es die ISO Norm fordert. (z.B. Akku: 10 % statt 10%)
      - Fehler behoben, dass die Spannung "robonect/health/voltage/ext33" zu häufig per MQTT published wurde.
      - Fehler behoben, dass die MQTT Verbindung ungewollt unterbrochen wurde, wenn die Netzwerkeinstellungen angepasst wurden. Die Verbindung wurde als "Verbunden" angezeigt, obwohl sie offline war.
      - Fehler behoben, dass es intern zu einem Husky-Cmd Timeout kam. (ReqTim von 500ms > 1500ms erhöht)
      - Fehler behoben, dass bei Verbindungen unter Umständen nicht alle Daten empfangen wurden, bis die Verbindung geschlossen wurde.
      - Fehler behoben, dass die Kommunikation Robonect <> Hauptplatine aus der synchronisation kam (unsolicited messages 253 wurden nicht berücksichtigt)
      - Fehler behoben, dass Kameras, die nicht auf die richtige Übertragungsrate konfiguriert waren, nicht automatisch erkannt wurden.
      - API: Kapitel "robonect" zu cmd=version hinzugefügt. Hier erkennt man, ob es sich um ein H30x, Hx, Hx+ oder IO handelt.
      - Feature-Update: Spriralschnitt für den Gardena City (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
      - Feature-Update: CorridorCut für den Gardena City/Life (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
      - Feature-Update: FrostSensor hinzugefügt (City/Life)
      - Sonstiges: Unterstützung für Husqvarna Automower 305 (Modell 2020) hinzugefügt
      - Sonstiges: MSW "550" zur Liste der kompatiblen Automower Firmwareversionen hinzugefügt (Wurde durch Husqvarna 2020 eingeführt)
      - Sonstiges: HTTP-Server intern überarbeitet, Seitenhandling neu strukturiert
      - Sonstiges: Fehlerhandling für Torsteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
      - Sonstiges: Fehlerhandling für Passagensteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
      - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Garagentors gab
      - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Passagenmoduls gab
      braindead D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer @Latzi last edited by
        @Latzi Danke für den Hinweis. Hast Du das Update schon gemacht? Ich werde mein Modul in den nächsten Tagen mal updaten und gucken, ob der Adapter grundsätzlich noch funktioniert.
        Latzi L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          darkiop Most Active @Latzi last edited by
          @Latzi Einen Tag vorher hatte ich mal wieder danach geschaut 🙂
          Ich habe aktuell immer wieder mal WLAN Probleme mit meinem Robo - werde morgen nochmal das WLAN im Garten durchmessen - für eine sehr gute Ausleuchtung hatte ich aber gesorgt ... irgendwas ist doch immer 🙂
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            Nein, ich hab mich bisher noch nicht getraut 😉 Derzeit läuft alles sehr gut - never change a running system!
            • Latzi
              Latzi @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              das kommt mir sehr bekannt vor ...
                @Latzi sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                Ich hab da aktuell keine Erklärung für - außer das ich es auf die Firmware/WLAN-Treiber schieben würde. Auf der Terrasse sitzt direkt ein AP der mehr als den Garten ausleuchtet.
                • Latzi
                  vermute ich auch, ich bekomme 2-3 mal am Tag Verbindungsabbrüche (kurzzeitig, innerhalb der nächsten Minute ist wieder alles gut), obwohl der Mähroboter in der Dockingstation steht ????
                    lonsimbt @braindead last edited by
                    @braindead
                    Kch habe das Firmware-Update gestern installiert. Der Adapter läuft. Es sind keine Fehler im Log oder sonstige Auffälligkeiten aufgetreten.
                    Gruß Marco
                      darkiop Most Active last edited by
                      https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=37&t=3142
                      Ich schieb das jetzt auch mal drauf - gibt auch einen aktuellen WLAN Treiber dazu.
                        Installiert und bisher keine Fehler im Log bzgl. des Adapters.
                          Sweatchuck @braindead last edited by Sweatchuck
                          @braindead
                          Anbei die Info
                          Zu Punkt 1:
                          {"gps": {"satellites": 16, "latitude": "08°15.0815 N", "longitude": "08°1.5081 E"}, "successful": true}
                          P.S. Die Zahlen habe ich verändert. Will nicht unbedingt die Position meiner streng geheimen Basis posten. 😉
                          Zu Punkt 2:
                          Habe die Verson v1.1b installiert.
                          Die Instanz habe ich gelöscht. Aktuell werden mir unter Batterie keine Daten eingetragen. Vielleicht muss ich noch etwas warten. Ich melde mich.
                          Edit: Batterieanzeige ist da...
                          Danke,
                          Sweatchuck
                          Latzi braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @Sweatchuck last edited by
                            @Sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                            Hi, hast du im Adapter unter Batterie "Status" oder "Info" eingetragen? (Ich hatte mal gleiches Problem und da war "nicht abfragen" eingestellt 😉 )
                              Sweatchuck @Latzi last edited by Sweatchuck
                              @Latzi
                              Jup, ist auf Status.
                              Hat sich aber erledigt. Kommt Zeit kommt "Batteriestatus".
                              • Latzi
                                @braindead
                                kennst du das (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250) schon ?
                                braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • braindead
                                  @Latzi Das habe ich bisher nicht gesehen. Ich guck mir das mal an. Danke für den Hinweis.
                                  • braindead
                                    braindead Developer @Sweatchuck last edited by
                                    @Sweatchuck Dein Fehler ist zufällig beim Test des js-controller v3.0.x aufgefallen (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250).
                                    Ich habe ihn in Version v0.1.1 behoben. Kannst Du den Adapter bitte von GitHub aktualisieren und nochmal testen, ob es jetzt funktioniert?
                                    https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                                      @braindead
                                      Hallo, nun kommt was an. Satelliten bleiben leer.
                                      Die Formatierung ist aber noch nicht richtig. Das Grad-Zeichen wird als 0 genommen, der Punkt sitzt auch nicht richtig.
                                      Ich kann dir bei Bedarf einen Screenshot schicken.
                                      Solltest du ein Bild benötigen, einfach kurze Nachricht mit Email-Adresse.
                                      Sweatchuck
                                      • braindead
                                        braindead Developer last edited by
                                        @Sweatchuck Sowohl die Koordinaten, als auch die Satelliten sollten jetzt funktionieren. Kannst Du den Adapter bitte einmal aus GitHub aktualisieren und testen? Ich habe keine noch keine neue Version daraus gemacht, weil ich erst sicher sein will, dass es soweit funktioniert.
                                          @braindead
                                          Hast ne Mail bekommen.
                                          • braindead
                                            @Sweatchuck Du auch. 😁
                                            1.0k
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102552
