    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Atifan
      Atifan last edited by
      Der Adapter ist toll, aber nur wenn sich nicht alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss. Wenn das eine einmalige Sache wäre, wäre es mir je noch egal, aber man weiss ja nie was die Entwickler sich denken und was noch kommt. Das ist bei mir nicht so einfach alles zu ändern. Außerdem bekomme ich auch keine Werte mehr für die Wochentage Montag bis Sonntag.
      harrym Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Atifan last edited by
        @Atifan "complete code rebuild" .... und versionsnummer angehoben. Wurde auch angekündigt, dass sich die Datenstruktur ändert. Kannste ja auf der 0.3.x bleiben.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Atifan last edited by
          @Atifan sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          ich lache mich jetzt mal tot ueber diees aussage darf ich ?
          "alles so ändert dass man ständig seine Datenpunkte und Scripte anpassen muss."
          Ich hab mich in 1,5 jahren EINMAL dazu entschlossen die Struktur zu aendern auf user anfrage ....
          Ist in anfrage, wurde auf anfrage gelöscht und wird auch wieder hinzugefügt.
          Beachte auch bitte das dies beta ist, bei stable Adaptern laufen die Sachen anders aber irgendwo muss man ja anfangen und leider kan man code nicht immer FIRST TIME RIGHT machen 😕
          Atifan Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 5
          • Atifan
            Atifan @Dutchman last edited by
            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            Hi, ich wollte dich bzw. den Programmierer damit nicht kritisieren. Mir ist auch klar, dass es manchmal Änderungen geben muss und diese auch Sinn machen. Wenn das einmalig ist, dann ist es ja auch ok und kein Problem. Solange es nicht laufend Änderungen gibt.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Atifan last edited by Dutchman
              war nicht mein plan 🙂
              Ich probiere eigentlich immer "breaking updates" soweit wie möglich zu vermeiden, oder dan während des updates eine migration ermöglichen leider geht das nicht immer 🙂
              Bei Datenpunkten fuer logging waehre es noch moeglich, aber alle inks in script usw kann ich leider nicht Patchen 😕
              • Knallochse
                Knallochse @Dutchman last edited by Knallochse
                @Dutchman Bitte lass dir durch unüberlegte Bemerkungen nicht die Laune verderben.
                Ich glaube, dass die Mehrzahl der User hier wissen, dass bei der Entwicklung auch Fehler entstehen können.
                Es ist bestimmt erwünscht Änderungsvorschläge zu machen - Aber bitte Sachlich
                Ich für meinen Teil habe große Hochachtung für deine Arbeit.
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac @Dutchman last edited by
                  @Dutchman Hi, ich hatte beim Discovergy-Adapter 3s eingestellt, weil ich nicht nur mit SA auswerte, sondern auch die Live-Werte darstelle.
                  Ich habe nun den SA-Adapter wieder auf 0.4.2 upgedatet und mal zum Test auf 5s hochgestellt. Tatsächlich ging die Last auch bei mir runter. Den Auslöser haben wir also gefunden. 🙂
                  Nichts desto trotz stellt sich mir weiterhin die Frage, wieso die neue, optimierte 0.4.2 so viel mehr Last frisst als die alte 0.3.0. Führt die neue 0.4.x mehr Berechnungen durch?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                    @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    hmm eigentlich weniger und effizienter.... ich vermute eher das sich da was überschlägt....
                    in der alten version z.b. konnte es passieren das werte sich im Speicher ueberschreiben, bei der neuen nicht....
                    das koennte einen verband haben müssten wir aber mal Details schauen.
                    Ich kennen das auch nur von discovergy eventueel ist doch code in discovergy schuld daran
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • lobomau
                      lobomau @Dutchman last edited by
                      @Dutchman ich teste das mal bzw. baue es um. Ich hole mir die Werte zukünftig über smartmeter und nicht discovergy. Sind ja die gleichen Werte, aber ich bleibe dann lokal und muss nicht Werte über cloud holen. Sowieso sinnvoller. Mal schauen was die Last sagt....
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                        @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        allgemein sowiso sinnvoller ja discovergy ist interessant mit seinen anderen gimmiks (die ich immer noch implementieren muss :/)
                        wen du genau die selbe Messung local machst (der update ja alle sec) hast du. das problem nicht ?
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @Dutchman last edited by lobomau
                          @Dutchman Wow! Das ist noch mal merklich. Das ist jetzt im produktiv ioBroker. Geloggt ist in schwarz sourceanalytix.0.cpu.
                          Zuerst Werte über Discovergy, 60s Aktualisierung, dann 120s und schließlich Umstellung auf smartmeter 60s.
                          Normalerweise habe ich smartmeter auf 5s.
                          Ich habe um 13:09 Uhr die smartmeter Aktualiserung auf 5s gestellt. Die Last geht NICHT hoch! 🙂
                          Mein ganzes System ist ruhiger, ioBroker kommt jetzt im Mittel mit 17% der CPU aus (vorher 27%)! 👏 👏 👏
                          Also: Schuld war Kombination Discovergy mit Sourceanalytix
                          • Dutchman
                            super dakje fuer dein Feedback ! bedeutet aber auch das es ein problem in Kombination mit discovergy gibt 🙂
                            das lustige, mein erster adapter war discovergy und zweiter SA um discovergy aus zu werten 😧
                            also muss ich mal rausfinden was da passiert.
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
                              @lobomau zich danke dir sehr, dank deinem report haben ich den Fehler gefunden und lokalisieren koennen.
                              Discovergy wird ein update bekommen der hat eine üble schleife verursacht was deine CPU last erklaehrt !
                              Und mit übel meine ich EXTREM UEBEL, es sorgte dafuer das SQ alle 5 Sekunden ALLE states neu erstellte....
                              Ihr wisst zivile das sind, erklaehrung ende 🙂
                              Homer.J. Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @Dutchman last edited by
                                Morgen @Dutchman irgendetwas stimmt noch nicht ganz, jetzt wird der Tageswert zwar zurück gesetzt aber auch die restlichen Werte auf Null. Starte ich den Adapter einmal neu schreibt er die Werte wieder.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Homer.J. last edited by
                                  @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                  ich erwarte dafuer heute ein update das scheint zu passieren wen nach denn tagesreset sich der wert nicht aktualisiert.
                                  Danke fürs melden
                                  • Palm_Maniac
                                    @Dutchman Was? Jetzt hab ich mir extra einen neuen Server-Proz, Mainboard und RAM bestellt, um die Last besser abzufedern und du findest den Fehler? Dann hab ich jetzt umsonst Geld ausgegeben?
                                    Nee, Spaß beiseite. 😄 Toll!!!! Und den Server wollte ich eh aufrüsten. Bis jetzt läuft noch ein Intel Pentium 3450 mit 2 Kernen, ab morgen ein Ryzen 5 mit 6 Kernen und 32GB RAM. Damit kann dann alles, inkl. iobroker, wachsen. 🙂
                                      guergen last edited by guergen
                                      Vorgestern vorübergehend die VIS geändert, jetzt kommen keine Werte mehr in SA:
                                      Fehler schon bekannt?
                                      Direkt nach dem Update ging es!
                                      Könnte mit den beideni Updates von heute zusammenhängen: web und socketio ?!
                                        crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                                        @guergen ist schon bekannt und wird daran gearbeitet. Desweiteren, 2 Post über dir😉
                                          guergen @crunchip last edited by guergen
                                          @crunchip Weil ich meine Werte heutre morgen noch per Telegram gesendet bekommen habe...
                                          OK 🙂 Ich Blindfisch
                                          • Sunshinemaker
                                            Sunshinemaker last edited by
                                            @Dutchman
                                            Hab eine Homematic IP Steckdose, die wird zwischendurch abgeschaltet. Im abgeschalteten Zustand steht bei den werten "null kWh". Wenn dann die Steckdose wieder zugeschaltet wird ergibt sich Folgendes Bild.
                                            Die zweite HM IP Steckdose, ist dauerhaft eingeschaltet. Bei der funktioniert alles ohne Probleme. Ist das Problem schon bekannt? Ich hab dazu nicht gefunden.
                                            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            308088
