    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Text to command
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @Bluefox:
      Должен всё проглатывать. Ему должно быть всё равно.
      Пример когда не работает? `
      Вот, эта команда не в какую не хочет отрабатываться.. в ответ пишет, моя твоя не понимать.
      Licht/Свет Treppe/Treppenhaus/Flur/Коридор/Коридоре UG/НЭ/внизу/снизу  An/Ein/Anmachen/Anschalten/вкл/включить
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Какую строку ты используешь как команду?
        • Alex1808
          @Bluefox:
          Какую строку ты используешь как команду? `
          Вот к примеру
          ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" />
          • Bluefox
            @Alex1808:
            @Bluefox:
            Вот к примеру
            ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" /> ` ~~Ошибка, если 2 пробела.
            Убери пробелы между "снизу An"
            Поправлю~~
            • Alex1808
              @Bluefox:
              Поправлю `
              Блин, прошляпил.. действительно, теперь работает. Спасибо! 🙂
                spectrekr last edited by
                Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды.
                • Bluefox
                  @spectrekr:
                  Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды. `
                  На данный момент это возможно с помощью скрипта. А зачем?
                  • aurodionov
                    aurodionov last edited by
                    А можно пример?
                    Пишу с пульта….
                      Ну насчет драйверов, чтоб не лазить на веб-морду,а, например, через бота выполнить обновление или перезапуск драйвера. Скрипт оповещает об обновлениях, на сколько я понял. Опять же управлять скриптами дает возможность написать скрипт который будет выполнять что-либо по запуску. К примеру, я пишу команду фото машины, он запускает скрипт, берет скриншот с камеры и передает в ответ. Или перекрыть винтель подачи воды, говорю\пишу закрыть воду, реакция - запускается скрипт который приводит в движение шаговый двигатель.
                      • Bluefox
                        Это возможно уже сейчас. Для каждого скрипта создается переменная "javascript.0.scriptEnabled.ScriptName".
                        • Alex1808
                          Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке.
                          • Bluefox
                            @Alex1808:
                            Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке. `
                            Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules
                            • Alex1808
                              @Bluefox:
                              Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules `
                              Спасибо! Долго бы я ещё искал)) 🙂
                                Bluefox, не заводится шарманка. Обновился до 1 версии и все одно не хочет команды с телеграм воспринимать.
                                • Bluefox
                                  @spectrekr:
                                  filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~ `
                                  Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen"
                                    @Bluefox:
                                    Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen" `
                                    • Bluefox
                                      @spectrekr:
                                      @Bluefox:
                                      Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen" Пробовал, тоже подумал об этом. Не помогает. filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~
                                      У тебя правила неправильные. Например
                                      Температура на кухне/temp_kitchen
                                      Срабатывает только на фразы 'температура на кухне' или на 'температура на temp_kitchen'
                                      Сделай
                                      температура/temp кухня/кухне/kitchen
                                      И вводи в телеграм
                                      /temp kitchen
                                      температура
                                        Беда, в командах нельзя слова через пробел. А через подчеркивание не отрабатывает.
                                        • Bluefox
                                          @spectrekr:
                                          filename="1.jpg" index="2">~~ filename="2.jpg" index="1">~~ filename="3.jpg" index="0">~~ `
                                          ` > ### Telegram 0.2.4 (2016-05-08)
                                          • (bluefox) replace "_" with " " when sending to text2command `
                                            Спасибо, заработало!
                                            Но вот интересный глюк попался.
                                            Сделал команду, вроде все правильно, бот отвечает что не понял, а на самом деле команду выполняет.
                                            7030
