    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • Homer.J.
      Homer.J. @apollon77 last edited by
      @apollon77 👍 läuft
        Jan1 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Wenn keine Fehler im Log stehen ist es eben etwas blöd mehr zu sagen. Augenscheinlich lief ja alles, mich hatte heute gewundert, warum der Saugroboter nicht lief. Der fährt nur bei Abwesenheit und der DP wurde das letzte mal am WE geändert. Dann geschaut ob der TR-064 mein Handy im WLAN erkennt und das bliebt auf true, ebenfalls das Handy meiner Holden, die immer noch samt Handy auf Arbeit ist.
        Das Backup ist drauf und der TR-064 läuft wieder. Nun kommt der JS 3.0.9 dazu, mal sehen ob s dann immer noch läuft 🙂
          apollon77 @Jan1 last edited by
          @Jan1 tr-064 gabs aber ne gefixte version für den neuen controller ...
            @apollon77
            Ich geh mal davon aus, dass es genau an der lag, da ich die über Github geladen hatte. Ich nutze zwar keine Anrufliste, hatte den aber trotzdem drauf. Der kommt auch gleich wieder drauf 😉
              apollon77 @e-i-k-e last edited by
              @e-i-k-e Achja um hier zusehen ob du ein problem mit den Skripten hast gibts noch einen Weg. Bei den Objekten gibt es system.adapter.javascript.2.eventLoopLag ... schau die den mal an. Der sollte im Idealfall nur seeeehr klein sein (sind Milisekunden). Normal ist alles ich sag mal kleiner 30, was ist der Wert denn bei Dir so? Gff logge den mal per history oder so und dann schau.
              Wenn der Wert große Werte hat dann blockiert irgendetwas die Abarbeitung und dann muss Du schauen
                ich habe mit die Probleme von e-i-k-e nochmal genauer angesehen. Aus dem bereits analysierten gibt es einerseits die 3.0.10 auf GitHub, die noch etwas verbessert generell
                3.0.10 (2020-04-15) Release Elena
                • (Apollon77) consider the Adapter Stop Timeout also for adapter restarts to give adapters enough time to stop before restarting
                In dem obigen Fall wo der Adapter über 2 Minuten blockiert bevor er sich mal neu startet bringt der Fix nichts, dafür hab ich ein Issue angelegt. Das zu optimieren ist etwas aufwändiger und für den Fortschritt den wir mit der 3.0 schon haben "zu gross". Sehe ich aber für die 3.1 vor.
                  lonsimbt last edited by
                  Ich habe gerade den js-controller 3.0.9 bei mir getestet. Alle Adapter starten problemlos bis auf den Robonect-Adapter. Dieser verweigert den Start mit folgender Fehlermeldung:
                  robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:112:32
                  robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	(31968) TypeError: self.pollGPs is not a function
                  robonect.0	2020-04-15 15:48:22.308	error	(31968) uncaught exception: self.pollGPs is not a function
                  robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:112:32
                  robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	(31220) TypeError: self.pollGPs is not a function
                  robonect.0	2020-04-15 15:47:49.045	error	(31220) uncaught exception: self.pollGPs is not a function
                  Gruß Marco
                  apollon77 braindead 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @lonsimbt last edited by
                    @lonsimbt Der Fehler kommt irgendwo "aus dem Adapter". Wüsste nicht wie der controller da was mit zu tun haben könnte
                      @lonsimbt PS: EInzige as sein kann ist das der Fehler schon immer da war aber bisher "nur" eine unhandled Promise rejection war die nicht zum adapter-crash geführt hat ... mit 3.0er controller ist es das aber. Da muss der Entwickler ran
                        deta Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 gerade installiert vom git, ist aber noch der 3.0.9
                          apollon77 @deta last edited by
                          @deta Mach nochmal, da fehlten noch 2 Files 🙂
                          D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @apollon77 jetzt ok! Beobachte es mal.
                              @apollon77
                              Kann ich den TR-064 in der gefixten Version einfach wieder für Admin Github laden, oder gibts da ein speziellen Link?
                              Im Moment läuft alles wie es soll, fehlt eben nur noch der TR-064 in der gefixten Version.
                                @Jan1 Ja, Github. muss noch auf npm released werden.
                                  Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
                                  @apollon77
                                  Bingo, die 4.0.0 von Github macht nix mehr. Da werden keine Geräte mehr gefunden und vorhandene Geräte aktualisieren nicht mehr.
                                  Edit:
                                  wer lesen kann hat klare Vorteile. Ich geb dann mal das Passwort neu ein 😉
                                    @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                    Wars das?
                                      @apollon77
                                      Ja läuft, was mich aber wundert, dass nirgends ein Fehler gebloggt wurde.
                                        e-i-k-e @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                        Nur mal ganz kurz geschaut, der Wert ist leider sehr hoch.
                                        Ich schaue später mal, ob ich etwas finden kann, was das auslöst. 😕
                                        • braindead
                                          braindead Developer @lonsimbt last edited by
                                          @lonsimbt said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                          Der Fehler ist in v0.1.1 des Robonect Adapters behoben. Die Version ist ab morgen im latest Repository oder kann manuell von GitHub installiert werden: https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                                            lonsimbt @braindead last edited by
                                            @braindead Schaut gut aus. v0.1.1 des robonect-Adapters startet ohne Fehlermeldungen unter dem js-controller 3.0.9.
                                            Danke für die schnelle Korrektur.
                                            Gruß Marco
                                            1.2k
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68393
