    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @BoehserWolf last edited by
      @BoehserWolf
      Dann würde ich automatisch annehmen, dass jeder Anwender Uhula's CSS benutzt. Ohne diese Klassen bzw Uhula's Skript wären Funktionen nicht nutzbar, das möchte ich vermeiden.
      Ich müsste dieses Menü außerdem in jede Tabellen-Zeile einbinden, da wäre mir noch unklar, wie das funktionieren könnte.
      • Z
        Zoidberg last edited by
        Einmal Klick für alles Funktion klingt gut, würde das, sobald verfügbar bei mir einbauen.. auch prima zu erfahren das es eine möglchkeit gibt die schriftgrösse anzupassen.
        Schönen Abend noch
        Ulrich
          GiuseppeS @Zoidberg last edited by
          @Zoidberg
          Update gibt's heute noch.
            GiuseppeS last edited by GiuseppeS
            Neue Version ist hochgeladen. Einfach- und Doppel-Klick ist über zusätzliche Variable (optional) einstellbar.
            Hatte zuletzt meinen PopUp-Editor überarbeitet, siehe Screenshot im ersten Post. Ohne PNGs bleibt mehr Platz für die Zeile der Gruppen-Darstellung, ist nicht mehr so "gequetscht".
            Hoffe mit dieser Version einen guten Mittelweg gefunden zu haben. Werde selbst die Variante mit "Einfach-Klick" anwenden.
            Bei Einfach-Klick ist eine kurze Verzögerung bis zur Ausführung bemerkbar, weil die Schrittkette [Auswahl Timer] -> [Funktion ausführen] eingehalten werden muss. Falls als störend empfunden, kann diese evtl. verkürzt werden.
            Changelog 15.04.2020
            • PopUp-Editor ohne zusätzliche PNGs für Tage, rein als HTML-Button (siehe Screenshot)
            • Funktionen innerhalb Tabelle können nun wahlweise mit Einfach-Klick statt Doppelklick ausgeführt werden (außer in Spalte "Device", diese Spalte dient als Haupt-Markierung für ADD/DEL, hier wird immer mit Doppelklick der Editor geöffnet).
            • Neue Variable "oneClick" im Variablen-Bereich hinzugefügt (Default: oneClick = false)
            • Neue Variablen müssen ab dieser Version bei einem manuellen Update nicht zwingend übernommen werden!
              Falls neue Variablen im oberen Bereich nicht existieren, wird der Default-Wert der neuen Variable angenommen. So soll sichergestellt werden, dass neue Funktionen die Funktionsweise älterer Versionen nicht beeinflusst
            EDIT:
            Hatte einen Bug bemerkt und behebe ihn noch schnell. Lade es dann nochmal hoch. Ist gerade entfernt...
              Bug behoben. Korrigierte Version wieder hochgeladen...
              • Glasfaser
                Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                😞 ..... hatte das Update schon eingefügt ...
                  GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  Warte kurz lade dir die Änderung direkt hier hoch, war nur eine Kleinigkeit
                  EDIT: Am besten die Funktion komplett übernehmen, sicherer als einzelne Zeilen. Geht los ab Zeile ca. 618
                      // One-Click Aktion aus Tabelle zur Auswahl des Timers
                      on({id: "javascript.0.Timer." + path + ".clickTarget", change: "any"}, function (obj) {
                          if (dblClickBlocker) {return}; // Doppelte Ausführung One-Click bei Double-Click vermeiden
                          dblClickBlocker = true;
                          setTimeout(function(){
                              dblClickBlocker = false;
                          }, 600);
                          if (debugLog){console.log("Klick aus Tabelle erkannt. Übergebener Wert: " + obj.state.val)};
                          setState("javascript.0.Timer.ActiveTable", path);
                          var tmp = obj.state.val.split("~");
                          if (tmp[0] != "all") { // "all" ist ein Tag der Überschriften, daher folgt keine Timer-Auswahl
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Device", tmp[0]);
                              setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Nummer", parseInt(tmp[1]), 50, false);
                          if (oneClick == true){ // Wenn Tabellen Funktionen mit One-Click gewünscht werden ...
                                  var btnSource = obj.state.val.split("~")[2]; // Button-Funktion wird eingelesen
                                  if (btnSource == "time"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick IST-Zeit-Button
                                      setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, DlgWidget);
                                      setState('vis.0.control.instance'/*Control vis*/, "FFFFFFFF");
                                      setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'dialog');
                                      delFocusOnTimer(false); // Auswahl des Timers nicht automatisch zurücksetzen!
                                  if (btnSource == "nr"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                                      setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", !getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv").val);
                                  if (btnSource == "cond"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                                      resetBackgroundTimers(obj.state.val.split("~")[0]);
                              }, 100)
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    @GiuseppeS
                    Keine Panik ...mach langsam ..
                    ..... die Rollladen fahren erst heute Abend runter 😎
                    • Glasfaser
                      @GiuseppeS
                      Update funktioniert ... 👍 ( noch kein Fehler gefunden 😎 )
                      Ohhh... mit einem Popup Fenster beim Klick .. nicht schlecht
                        @Glasfaser
                        Das Editieren mit Einfach-Klick war zweitrangig. Im Großen und Ganzen eigentlich kein Hexenwerk, könnte man meinen, aber da passiert viel im Hintergrund.
                        Wichtiger und nützlicher war mir, das Aktivieren/Deaktivieren mit einem Klick machbar ist. Habe da ein/zwei Timer, die ich gerne toggle. Naja, es tut nicht jeder Klick weh. Aber bei dem Aufwand, der im Skript steckt, könnte man das meinen 😆
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          Ich habe dich mal hier reingesetzt !
                          [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
                            @Glasfaser
                            Das passt. Kann auch alles auf github hochladen, wenn jemand Interesse hat daraus einen Adapter zu machen.
                            Finde den Adapter nur mit VIS Widgets sinnvoll, und das PopUp als einzelnes Widget zu erstellen trau ich mir dann doch nicht zu. Bzw. der Aufwand und der Mehrwert steht in keinem guten Verhältnis.
                            Glasfaser Z 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              Und deshalb nutze ich dein Script und kein anderes !!!!
                              • Z
                                Zoidberg @GiuseppeS last edited by
                                @GiuseppeS
                                Super werde gleich mal die neue Version bei mir testen
                                • Z
                                  @GiuseppeS Sorry für die verspätete Rückmeldung... aber jetzt ist es prima .. funktioniert perfekt der Einzel-Click.. Vielen Dank.
                                  jetzt muss ich nur noch den dämlichen rechtsclick am Touch-Display loswerden
                                  Gruss Ulrich
                                    HelmutS last edited by
                                    Guten Morgen zusammen.
                                    Ich lasse mir beim editieren der Timer den Zustand der Bedingungen anzeigen.
                                    Eventuell findet das der eine oder andere nützlich.
                                    Hier die Änderungen:
                                    im Script ab ca. Zeile 700, jeweils die letzte Zeile:
                                        // Trigger zum Erstellen der Bedingungen als String für späteres eval() (3x)
                                        on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                            var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                            var Cond1State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1State").val
                                            var Cond1Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp").val
                                            var Cond1Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Value").val
                                            var strCond1 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond1State] + "\").val " + Cond1Comp + " " + Cond1Value
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition1", strCond1);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Result", eval(strCond1));
                                        on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                            var Cond2State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2State").val
                                            var Cond2Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp").val
                                            var Cond2Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Value").val
                                            var strCond2 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond2State] + "\").val " + Cond2Comp + " " + Cond2Value
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition2", strCond2);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Result", eval(strCond2));
                                        on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                            var Cond3State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3State").val
                                            var Cond3Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp").val
                                            var Cond3Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Value").val
                                            var strCond3 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond3State] + "\").val " + Cond3Comp + " " + Cond3Value
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition3", strCond3);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Result", eval(strCond3));
                                    und ab Zeile ca 1000:
                                    createState("Timer.ActiveTable");
                                    createState("Timer." + path + ".NextDevice");
                                    createState("Timer." + path + ".FilterDevice");
                                    createState("Timer." + path + ".NextDevices");
                                    createState("Timer." + path + ".clickTarget");
                                    createState("Timer." + path + ".dblClickTarget");
                                    createState("Timer." + path + ".AstroJSON");
                                    createState("Timer." + path + ".DropDownDevice");
                                    createState("Timer." + path + ".DropDownGruppe");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownMinutes");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Gruppe");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Del");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.OK");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.CopyAll");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.CopyCond");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroWerte");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroTexte");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Device");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Nummer");
                                    createState("Timer." + path + ".TimerJSON");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Aktiv");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Zeit");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cron");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.TageVIS");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.CronTage");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMo");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDi");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMi");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDo");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.WTagFr");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSa");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSo");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Std");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Min");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Sollwert");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.SollwertDropDown");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Random");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.RandPM");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Offset");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.OffsetPM");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.RememberTimer");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionKeyDropDown");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Condition");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Condition1");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1State");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Value");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Result");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Condition2");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2State");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Value");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Result");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Condition3");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3State");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Value");
                                    createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Result");
                                    Jeweils die Zeile mit "Result"
                                    Im Edit-View bei den Bedingungen als Hintergrundfarbe dann
                                    {w:javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cond1Result; w == "true" ? "#00AA00" : "#AA0000"}
                                    eintragen ("Cond1Result" entsprechend ändern)
                                      GiuseppeS @HelmutS last edited by
                                      @HelmutS
                                      Hi, die Idee finde ich richtig gut. Bei der Umsetzung müsste man evtl. noch etwas beachten:
                                      Was passiert, wenn du gerade eine Bedingung "neu eingibst? D.h. Zeile der Bedingungen ist leer und tippst von links nach rechts deine Werte ein. Gut möglich, dass aktuell Error angezeigt werden, bis die Zeile vollständig ist, oder? Kannst Du das bitte testen?
                                      Ansonsten würde ich die Zeilen direkt übernehmen.
                                        Nachtrag
                                        Im Script ab ca. Zeile 820 noch folgende Änderung:
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", TimerJSON[device][nr].Aktiv, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Zeit", TimerJSON[device][nr].Zeit, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cron", TimerJSON[device][nr].Cron, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.TageVIS", TimerJSON[device][nr].TageVIS, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.CronTage", TimerJSON[device][nr].CronTage, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagMo", TimerJSON[device][nr].Mo, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagDi", TimerJSON[device][nr].Di, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagMi", TimerJSON[device][nr].Mi, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagDo", TimerJSON[device][nr].Do, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagFr", TimerJSON[device][nr].Fr, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagSa", TimerJSON[device][nr].Sa, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagSo", TimerJSON[device][nr].So, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Std", TimerJSON[device][nr].Std, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Min", TimerJSON[device][nr].Min, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Sollwert", TimerJSON[device][nr].Sollwert, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro", TimerJSON[device][nr].Astro, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Random", TimerJSON[device][nr].Random, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.RandPM", TimerJSON[device][nr].RandPM, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Offset", TimerJSON[device][nr].Offset, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.OffsetPM", TimerJSON[device][nr].OffsetPM, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.RememberTimer", TimerJSON[device][nr].RememberTimer, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr", TimerJSON[device][nr].ConditionsNr, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition1", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].ConditionStr, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1State", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].CondState, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].CondComp, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].CondValue, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition2", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].ConditionStr, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2State", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].CondState, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].CondComp, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].CondValue, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition3", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].ConditionStr, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3State", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].CondState, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].CondComp, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].CondValue, true);
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Gruppe", TimerJSON[device][nr].Gruppe, true);
                                                if (TimerJSON[device][nr].Conditions[1].ConditionStr != ""){
                                                    setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[1].ConditionStr));
                                                if (TimerJSON[device][nr].Conditions[2].ConditionStr != ""){
                                                    setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[2].ConditionStr));
                                                if (TimerJSON[device][nr].Conditions[3].ConditionStr != ""){
                                                    setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[3].ConditionStr));
                                          HelmutS @GiuseppeS last edited by
                                          @GiuseppeS
                                          Stimmt, beim ersten Aufruf kommt ein Fehler.
                                          Ich habe es jetzt so gelöst:
                                                  if (Cond1State != "" && Cond1Comp != "" && Cond1Value != "")
                                                  if (Cond2State != "" && Cond2Comp != "" && Cond2Value != "")
                                                  if (Cond3State != "" && Cond3Comp != "" && Cond3Value != "")
                                          Oder fällt dir eine bessere Lösung ein? Du kennst den Script besser
                                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @HelmutS
                                            Ich überlege auch schon, wie man das am effektivsten anpasst. Ich denke, den Fehler einfach mit try/catch abzufangen, wird die einfachste Lösung sein, ohne zuviel komplexen Code zu nutzen.
                                            Werde deinen Code daher weitestgehend übernehmen und innerhalb des if-Statements ein try/catch einbauen. Muss aber ehrlich gesagt testen, ob es mit eval() überhaupt funktioniert. Habe es noch nie getestet...
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            250614
