    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • AtomicIX
      AtomicIX @Tschaeens last edited by AtomicIX
      Ich habe zum Test einen Sonoff 4Ch Pro R2, der läuft ohne Probleme. Für die Pumpe habe ich einen Sonoff Pow R2, auch bis jetzt Fehlerfrei. ( Bei mir aufm Schreibtisch ohne Ventile.....)
      Meine Wünsche, aber ich denke, das wird alles zu Kompliziert...
      1.) 9 Ventile/Rasensprenger in dem Normalen Zyklus. Laufen nach einander durch.
      2.) Die Möglichkeit, Ventile zu kombinieren. 1+2 laufen zusammen, 3+4 laufen zusammen. (Bis ca. Anfang August habe ich noch genug Wasserdruck durch die Pumpe um 2 Ventile/Systeme gleichzeitig laufen lassen zu können, dann wird es weniger und es kann immer nur ein Ventil/System laufen).
      3.) Ein 2. Zyklus für weitere Ventile die unabhängig vom ersten Zyklus laufen können. Dort sind Perlschläuche / Gardena Micro Drip im Gewächshaus angeschlossen. Die können Parallel zu den Rasenprengern laufen, aber zB nur 30 min, nicht den kompletten Zyklus der Rasensprenger zB 1,5h. Das wären bei mir 5 Stück.
      4.) Einen 3. Zyklus, der egal ob Automatik oder Halbautomatik eingeschaltet ist, nur 1 mal pro Woche für zB 30min läuft. Dort ist meine Hecke angeschlossen. Innerhalb 7 Tagen darf dieses Ventil nur 30min geöffnet sein.
      5.) Ganz wichtig ist eine Pausen Funktion. Ich muss gelegentlich übern Rasen, wenn die Regner laufen, dann bin ich Pitsch Nass, aber Abbrechen und Neustart ist auch blöde. Notfalls könnte ich einfach die Pumpe abschalten und später wieder zuschalten, das wäre aber keine schöne Lösung.
      6.) Das Programm Stoppen. Das geht aktuell nicht, oder?
      Ansonsten echt eine Feine Sache mit so einem Adapter.
        Kuddel last edited by
        Macht es vllt Sinn, alle offenen Punkte irgendwo zentral zu sammeln ?
        Im Thread geht sowas ja doch schnell unter....
        Da der Adapter ja bei github verfügbar ist, könnte man mit Issues arbeiten
        AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AtomicIX
          AtomicIX @Kuddel last edited by
          @Kuddel ich kenne mich mit Git in dieser Form nicht aus.
          K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @AtomicIX last edited by
            @AtomicIX so schwer ist das nicht.
            Man muss sich nur einmal registrieren und dann natürlich anmelden um ein Issue zu erstellen.
            Nach der Anmeldung öffnet man einfach die Seite vom Adapter (https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung)
            und klickt oben im Reiter auf Issue.
            Dort gibt es dann einen Button (New Issue) für die Erstellung.
            Einen sprechenden Titel und Beschreibung eingeben und unten rechts auf "Submit new issue" klicken.
            Fertig 🙂 In den Issues selber kann dann @tombox auch Rückfragen etc stellen und es bleibt übersichtlich.
            Voraussetzung ist natürlich, dass @tombox darauf überhaupt bock hat 😉
            • Bastelritius
              Bastelritius last edited by
              ich habe gerade den Adapter getestet und ein komisches Verhalten festgestellt. Sobald ich den DP für die ONTime für meinen HM Aktor eintrage!
              Ohne Angabe des ONTIME:
              Ventil1:an-->Ventil1:aus-->Ventil2:an-->Ventil2:aus--> usw.
              Alle 6 Ventile laufen so durch wie es soll.
              Mit Angabe sehe ich folgendes Verhalten:
              Ventil1:an-->Ventil1:aus-->Ventil2:an-->Ventil1:an-->Ventil2:aus-->Ventil3:an-->Ventil2:an-->Ventil3:aus-->Ventil4:an-->Ventil3:an-->Ventil4:aus-->usw.
              Mir scheint es so als ob da was mit dem ONTIME durcheinander geht. Im LOG sehe ich nicht das der Adapter die Ventile wieder einschaltet, wenn sie ausgeschaltet wurden.
              Kann sich das jemand erklären?
                tombox @Bastelritius last edited by
                @Bastelritius die bewässerungsdauer solltest du auf 20 und den Multiplikator auf 1
                M Bastelritius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MartyBr @tombox last edited by
                  @tombox
                  hallo @tombox , muss der Multiplikator gesetzt werden? ich habe den Eindruck, dass es auch ohne funktioniert.
                  • Bastelritius
                    Bastelritius @tombox last edited by
                    @tombox
                    Dann habe ich da etwas nicht verstanden. 20 würde heißen, ich muss 20min warten. Ich habe 0.2 gesetzt dass ich die Zustände schneller beobachten kann. Ich will ja nicht 1h warten um den Adaüpter zu checken. Ob ich da jetzt 1, 5 oder 0.2 reinschreibe ändert auch nichts am Verhalten, nur an der Einschaltdauer. Bei HM Devices müssen beim On-Timer die Sekunden eingetragen werden. Laut Hilfetext im Adapter muss ich dann also mit 60 multiplizieren, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Laut den DPs stimmt das auch . Die Umrechnung in Sekunden klappt und es werden auch die richtigen Zeiten in den ONTIMER geschrieben.
                    Kann es sein, dass bei HM dabei die Reihenfolge wichtig ist wie die Zeiten gesetzt werden. Ich habe jetzt nämlich herausbekommen dass, wenn ich in den Ontimer z.B. 10 eintrage und den Aktor einschalte, bleibt er 10s an und geht dann aus. Wenn ich aber den Aktor einschalte, dann 10 in den ONTimer eintrage, bleibt der Aktor erst mal an und geht nicht nach 10s aus. Wenn ich den STATE nun manuell auf false stelle, geht der Aktor aus und genau nach 10s wieder an. Das ist genau das Verhalten was ich bei dem Bewässerungsadapter beobachte. Kann es also sein das der Adapter erst den State auf true schaltet und dann den ONTimer auf die angegebene Zeit setzt?
                    Würde heißen dass der Timer immer dann zu tragen kommt nachdem der Wert gesetzt wurde. Es kann also einmal ein Timer für den Einzustand sein, kann aber auch ein Timer für den Auszustand sein. Je nachdem welchen State-Zustand ich nach dem Setzten des Timers einschalte.
                      Kuddel @Bastelritius last edited by
                      @Bastelritius ich habe es in meinem Skript so geregelt, dass die ON_TIME immer eine Sekunde vorm Anschalten des Ventile gesetzt wird. Das funktioniert ohne Problem.
                      Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie der Teil aus dem Skript im Adapter umgesetzt wurde
                      Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bastelritius
                        Bastelritius @Kuddel last edited by
                        @Kuddel: Ja, da habe ich gelesen. Hier im Adapter scheint das anders umgesetzt worden zu sein. Mal sehen was tombox dazu sagt
                        • Bastelritius
                          Ich habe noch eine andere Frage. Die Aktualisierung der Restlaufzeit kommt "nur" alle 10s. Ich finde die Sekundengenaue Aktualisierung im Script angenehmer. Kann man das ändern, oder belastet das den Rechner zu stark?
                            @Bastelritius Danke für die Infos. Mir war das nicht bewusst.
                            Zurzeit wird erst der state auf true gesetzt und ein paar ms später der ON_TIME. Ich werde das ändern und wie im Skript ON_TIME 1sek vor dem STATE schalten setzen.
                            Zur zeit ist es auf 10sek gestellt. Ich werde das noch als Option einfügen damit jeder je nach Rechenpower das einstellen kann.
                              tombox @AtomicIX last edited by
                              @AtomicIX Für mich sind offene Punkte hier auch ok. Aber unter umständen muss man sie wiederholen wenn ich sie vergesse. Aber ich würde mir wünschen das die gewünschte Verbesserung kürzer zusammengefasst werden.
                              Gestoppt kann wenn unter control.bewaesserung_aktiv auf false gesetzt wird.
                              Pause Funktion muss ich sehen.
                                tombox @paul.honka last edited by
                                @paul-honka Ventil kann man manuell schalten
                                gartenbewaesserung.0.control.ventil1_aktiv auf true oder false setzen
                                pumpe muss ich noch einbauen
                                • Bastelritius
                                  Hallo Tombox, sorry für die ganze Infoflut, aber mir ist hier noch etwas aufgefallen.
                                  Vom Adapter werden ja die Datenpunkte Ventil1, Ventil2 usw. erzeugt.
                                  Wenn man z.B. 4Ventile nutzt steht im Ordner Ventil1 auch die ID Ventil1 und im Ordner Ventil2 auch die ID2. Wenn man aber Ventile nicht nutzt, rutschten die IDs einfach in die darüberliegenden Ordner? Soll das so sein?
                                  Hier 4 Ventile genutzt:
                                  Hier Ventil 1 und 2 inaktiviert:
                                  Mir ist das aufgefallen weil ich den Datenpunkt für Ventil aktiv gesucht habe. Kannst Du mir verraten wo der zu finden ist. Ich habe Ihn nicht gefunden.
                                  Ich würde die Aktivierung und Deaktivierung nämlich gern aus dem VIS machen wollen.
                                    tombox last edited by tombox
                                    Version 0.0.4
                                    • Alle Ventil sind jetzt immer in config
                                    • Option für die Pausezeit zwischen den Ventilstarts und dem Updateinterval
                                    • ON_TIME wird 1sek vor STATE gesetzt.
                                    • startMorgen und startAbend Status
                                    • Restzeit in mm:ss Format
                                    • control state für pumpe
                                    • control states vom Typ switch. Alle control states manuell löschen damit sie den neuen Typ bekommen
                                    L Bastelritius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      lesiflo Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      mm:ss
                                      Moin,
                                      ich habe die neue Version installiert, leider startet der Adapter jetzt nicht mehr. Nach Stop/Start geht der Adapter auf gelb.
                                        benziman last edited by
                                        Ich habe meine Bewässerung an Ostern eingebaut und habe 4 Hunter Ventile(2* Rasen, 1* Mikrodrip und 1* Tropfschlauch) an einem Sonoff 4 Ch pro.
                                        Mit Kuddels alter VIS (ohne Pausefunktion) und Script spinnen die Kreise (zumindest auf dem Handy). Wenn ich auf Kreis 1 klicke (manuell) dann geht der direkt wieder aus, Kreis 2 wiederum geht an aber nicht mehr aus wenn ich ihn ausschalten will. Habe das mal am direkt am Sonoff per Taster und am PC probiert, da funktioniert es.
                                        Zum Thema Funktionen:
                                        Freunde haben bereits seit einem Jahr Hunter verbaut und Bewässern alle 2 Tage je Rasenkreis 20-25 Minuten, andere Nachbarn machen das wohl noch seltener aber dafür deutlich länger (Lehmboden in der Region). Aktuell ist sowas ja weder mit der VIS noch mit dem Adapter möglich, da man die Häufigkeit nicht einstellen kann.
                                        Wäre eine Option Wochentage anzukreuzen bzw ggf eine Funktion das alle x Wochen aktiviert wird sinnvoll?
                                        Wie sind eure Erfahrungen/Meinungen? (Böden kann man ja nur schlecht vergleichen)
                                        Und letzte Frage: hat hier jemand schon einen Bodenfeuchtesensor im Einsatz? Habe mal dazu im Forum nachgeschaut, das scheitn mir aber alles extrem Komplex und daher einige Nummern zu groß für die Umsetzung...
                                        VG und Danke
                                          tombox @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo Kann ich nicht nachvollziehen. Passiert das immer? Es sieht wie ein manueller Stop aus.
                                            tombox @benziman last edited by tombox
                                            @benziman Wochentage kann man schon auswählen oder was ist dein konkreter Wunsch?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109320
