    3. Entwicklung
    4. Intervall zur Datenabfrage festlegen
      godlich2019 last edited by godlich2019
      Ich bin dabei einen neuen Adapter zu entwickeln.
      Funktionsweise:
      • Er fragt von einem Solarmax Wechselrichter über TCP Daten ab.
      • Die Werte werden in ein array geschrieben
      Die Werte kann ich im Log ausgeben lassen:
      Ziel ist aber natürlich, dass die Werte in einem bestimmen, festzulendem Abstand abgefragt werden.
      Ich habe mir auf Github den Code einiger Adapter angesehen, werde aber nicht schlau draus.
      Der gesamte code für den Adapter ist hier zu finden:
      https://github.com/SimonBard/iobroker.solarmax
      Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schnup89
        Schnup89 @godlich2019 last edited by
        @godlich2019
        Hi goldich2019,
        habe bei meinem Adapter einen Abnfrageintervall eingebaut.
        https://github.com/Schnup89/ioBroker.eq3-Thermostat/blob/master/main.js
        Beachte folgende Zeilen:
        12
        97-99
        187
        190
        Die Timer wird immer neu gestartet sobald die Funktion einmal durch ist.
        Schnup
          godlich2019 @Schnup89 last edited by
          @Schnup89 sagte in Intervall zur Datenabfrage festlegen:
          Besten Dank! Von jemandem, der das gleiche hier sucht sollte noch Zeile 80 beachtet werden, da wird die Funktion in der onReady aufgerufen.
            Also ich bekomme es nicht korrek auf die Reihe.
            Es gibt bei mir keine Updates. Muss ich da nicht noch per
            setTimeout(function, milliseconds)
            sagen, dass die OnReady Funktion oder was anderes aufgerufen werden soll?
            Bei Dir wird ja dann in fEQ3Update die Funktion fUpdateDevObj aufgerufen. Da werden aber nur states gesetzt, aber warum sollte sich der state zwischenzeitlich geändert haben?
            • Schnup89
              Schnup89 last edited by Schnup89
              [EDIT 13:48Uhr]
              -> Hab mir gerade deinen Code angesehen, sieht gut aus, gibt die mal eine log-NAchricht aus vor Zeile 226 (lib.query(['PAC']);) zum schauen ob der Timer anständig läuft.
              Simmt, die Zeile 80 hab ich vergessen zu erwähnen, sorry.
              Der erneute Aufruf findet in der Funktion fEQUpdate in Zeile 190 statt.
              Hast du die Variable "this.config.inp_refresh_interval" ersetzt?
              Ich würde eine eigene Funktion schreiben, nicht die OnReady wiederholt aufrufen!
              Hier nochmal Zusammengefasst:
              let tmr_Datenabfrage = null;
              let nCounter = 0;
              async onReady() {
                this.fDatenabfrage();
              fDatenabfrage() {
                tmr_Datenabfrage = setTimeout(() =>this.fDatenabfrage(),1000);  // Sich selbst aufr.
                nCounter = nCounter +1;
                this.log.info(nCounter.toString());
                @Schnup89 Vielen Dank! Das hat soweit geklappt.
                Eine Sache noch: Ich stelle ja beim Start des Adapters eine Verbindung her, dann wird alle X s eine Abfrage an den Wechselrichter gestellt.
                Die Verbindung sollte aber jeden Morgen wieder hergestellt werden, lässt sich das auch irgendwie steuern?
                • Schnup89
                  Super dass es geklappt hat 🙂
                  Du könntest in der Main.js node-schedule nutzen.
                  Nach Zeile 14 das Modul laden:
                  var schedule = require('node-schedule');
                  Ab Zeile 132 (nach dem subscribe am Ende der onReady-Funktion folgendes einfügen:
                  const frueh = schedule.scheduleJob({hour: 05, minute: 30}, () => {
                    this.log.info('Baue jetzt um 05:30 Uhr Verbindung neu auf');
                    try {
                  	await lib.init(this, '192.168.178.6', 12345);
                  	this.log.info('Adapter wurde gestartet');
                    } catch (error) {
                          this.log.error(error);
                  	this.log.info('Adapter start failed');
                  Mit einem lib.init wird laut deiner Lib-Funktion die Verbindung vorher geschlossen (__disconnect), dann sollte das passen.
                  adapter datenbank tcp
