    4. DWD Warnung als Telegramm
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @tempestas:
      Probier mal so auf die Schnelle. Es dreht die Logik um. also nicht "keine Ansage wenn" sondern "Ansage nur wenn.."
      var ENDE= '22:30';							// Ende immer 22:30h
      var START;
      schedule("0 6 * * *", function (){                                  //ausgelöst jeden Tag um 6h morgens; prüft, ob Wochenende ist
          var date = new Date();
          var n = date.getDay();
          var weekend = 0;
          weekend = (n === 0 || n == 6) ? 1 : 0;
          if(weekend == 1){							// wenn Wochenende, dann setze Start auf 9h, sonst 6:45h
          	START = '9:00';
          	else{
          		START = '6:45';
      /* Bereich für Sprachausgabe über SayIt */
            if(idSprachausgabeSayIt === true && compareTime(START, ENDE, 'between')){						// Ansage über Sayit nur im definierten Zeitbereich
               setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + MeldungSpracheDWD);
            if ((pushdienst === 3) || (pushdienst === 1) ) {
               setTimeout((sendTo ("telegram.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben')), 3 * 1000);
            if ((pushdienst === 2) || (pushdienst === 1) ) {
               sendTo("pushover.0", 'Alle Warnmeldungen des DWD wurden aufgehoben');
      Wer es mag, kann das auch über VIS visualisieren und dort einstellbar machen. Dann müsste man aber noch ein wenig mehr tun. `
      Sorry, bin ja Javascript dummy :oops:
      Soll ich das als extra Script laufen lassen oder irgendwie in das Ansagescript einfügen?
        tempestas last edited by
        Das fügst du einfach da ein, wo bislang dieses hier Stand:
              if(idSprachausgabeSayIt === true){
        • wendy2702
          Danke für die schnelle Antwort.
          Wenn ich das Einfüge bekomme ich diesen Fehler:
          Mirko
            Hab ne Klammer vergessen bzw falsch gesetzt. Bin leider nicht so kompetent wie andere hier und im Forum sehe ich noch zu wenig beim tippern.
            so sollte es gehen:
            var START;
                var weekend = 0;
                   START = '9:00';
                   else{
                      START = '6:45';
            • wendy2702
              @tempestas:
              so sollte es gehen: `
              Naja…"nicht so kompetent".... ich bekomme das überhaupt nicht hin und werde das wohl in diesem Leben auch nicht mehr lernen...
              Habe es eingefügt und jetzt gibt es keine Fehlermeldung.
              Werde das jetzt mal ein paar Nächte Testen und schauen was passiert.
              Danke für deine Arbeit
              Mirko
                ich habe das Skript von PrinzEisenherz etwas abgewandelt, da es mich kolossal genervt hat, gefühlt im Minutentakt mit unbedeutenden Meldungen vollgeballert zu werden durch den DWD.
                Hier im Norden weht nunmal ab und zu eine steife Brise, da gerate ich aber nicht in Panik.
                Ich hab also das Skript etwas ergänzt, damit man via VIS einstellen kann, ab welcher Stufe gewarnt werden soll. Da ich das ganze für mich angepasst habe, sind pushover, sayit und home24 nicht mehr enthalten, aber das kann man ja schnell wieder einpflegen.
                Daneben habe ich die Arrays am Anfang etwas "aufgeräumt", aber eventuell habe ich da auch schlicht einen Grund für die Art der Vorgehensweise nicht verstanden, kann sehr gut sein.
                So scheint es jedenfalls (auch) zu funktionieren
                Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen über /
                Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer oder SayIt /
                mit freundlicher Unterstützung von Paul53 (Tausend Dank nochmals) /
                Stand: 13022017 PrinzEisenherz1 /
                - Fehlerbehebung z.B. 3 gültig bis 3 /
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4451&start=40 /
                Skript verkürzt tempestas, /
                kein sayit, pushover, media24, /
                telegram aktivierbar via vis /
                Level, ab dem gewarnt wird einstellbar via VIS /
                Variante für 3-warnings /
                ! createState('DWD.Telegram', false, {
                read: true,
                write: true,
                name: "DWD Warnungen per Telegram senden?",
                type: "boolean",
                def: false
                ! createState('DWD.SeverityTrigger', 1, {
                read: true,
                write: true,
                name: "DWD Warnungen ab welchem Lvl",
                type: "number"
                ! var request = require('request');
                ! var debug = false;
                ! var idTelegramAktiv = "javascript.0.DWD.Telegram";
                var idSeverityTrigger = "javascript.0.DWD.SeverityTrigger";
                ! var telegram;
                Trigger für Wetterwarnungen /
                var idDescription0 = "dwd.0.warning.description";
                var idDescription1 = "dwd.0.warning1.description";
                var idDescription2 = "dwd.0.warning2.description";
                Arrays festlegen */
                var newDescriptions = [];
                var oldDescriptions = [];
                var newHeadlines = [];
                var oldHeadlines = [];
                var newBegins = [];
                var oldBegins = [];
                var newEnds = [];
                var oldEnds = [];
                var newSeverity = [];
                var oldSeverity = [];
                var timer = null;
                ! /* ###### BEGINN CHECK FUNKTION ############## */
                function check(){
                telegram = getState(idTelegramAktiv).val;
                /* Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' --> DEAKTIVIERT; NERVT */
                ! if(newDescriptions[0] === "") {
                ! /* alle Sicherungen Wetterwarnung löschen */
                oldHeadlines = newHeadlines.slice();
                oldDescriptions = newDescriptions.slice();
                oldBegins = newBegins.slice();
                oldEnds = newEnds.slice();
                oldSeverity =newSeverity.slice();
                return;
                /* ENDE Bereich für 'Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben' */
                ! /* Variablen für Meldungen Text /
                var MeldungOld = '';
                var MeldungNew = '';
                ! var headline;
                var description;
                var begin;
                var end;
                var i;
                var warn;
                var severity;
                START Bereich für 'Wetterwarnung gültig bis wurde aufgehoben' */
                for(i = 0; i < 3; i++) {
                  warn = 'dwd.0.warning';
                ! if(i) warn = warn + i; // also dwd.0.warning1, warning2....
                  headline = oldHeadlines[i];
                  description = oldDescriptions[i];
                  begin = oldBegins[i];
                  end = oldEnds[i];
                  severity = oldSeverity[i];
                    if(debug) log("Severity Pfad alte Warnungen: " +warn+'.severity' +". Der Warnlevel war: "+severity);
                     if(newDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                        MeldungOld = headline +'\nStufe '+severity+ '\ngültig bis ' + end + ' Uhr wurde aufgehoben';
                            if(telegram && ( severity >= getState(idSeverityTrigger).val) ) {            //wird nur geschickt, sofern Telegram an ist und Schwerelevel größer gleich definiert
                                setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungOld)), 3 * 1000);
                            else if(debug) log("Stufe ist "+severity +' für Telegram benötigt ist Stufe '+getState(idSeverityTrigger).val);
                ! /* START Bereich für 'Neue Amtliche Wetterwarnung' */
                ! for(i = 0; i < 3; i++) {
                  headline = newHeadlines[i];
                  description = newDescriptions[i];
                  begin = newBegins[i];
                  end = newEnds[i];
                  severity = newSeverity[i];
                    if(debug) log("Severity Pfad neue Wetterwarnung: " +warn+'.severity' +". Der aktuelle Warnlevel ist: "+severity);
                     if(oldDescriptions.indexOf(description) == -1 && description !== "" && description !== undefined) {
                        MeldungNew = headline +'\nStufe '+severity+ "\ngültig vom " + begin + " Uhr bis " + end + " Uhr\n" + description;
                            if(telegram && ( severity >= getState(idSeverityTrigger).val) ) {            //   wird nur geschickt, sofern Telegram an ist und Schwerelevel definiert
                              setTimeout((sendTo ("telegram.0", MeldungNew)), 3 * 1000);
                  if(debug) log("Neue Headlines: "+newHeadlines );
                ! /* Neue Werte sichern */
                oldSeverity = newSeverity.slice();
                if(debug) log("Als alte Headlines wurde gesichert: "+oldHeadlines);
                ! /* ############# ENDE CHECK FUNKTION ###################### */
                ! on(idDescription0, function (dp) {
                newDescriptions[0] = dp.state.val;
                var warn = 'dwd.0.warning';
                setTimeout(function() {
                newHeadlines[0] = getState(warn + '.headline').val;
                newBegins[0] = getState(warn + '.begin').val;
                newEnds[0] = getState(warn + '.end').val;
                newSeverity[0] =getState(warn +'.severity').val;
                }, 3000);
                if(timer) clearTimeout(timer);
                timer = setTimeout(check, 7000);
                ! on(idDescription1, function(dp) {
                newDescriptions[1] = dp.state.val;
                var warn = 'dwd.0.warning1';
                newHeadlines[1] = getState(warn + '.headline').val;
                newBegins[1] = getState(warn + '.begin').val;
                newEnds[1] = getState(warn + '.end').val;
                newSeverity[1] =getState(warn +'.severity').val;
                }, 3000);
                ! on(idDescription2, function(dp) {
                newDescriptions[2] = dp.state.val;
                var warn = 'dwd.0.warning2';
                newHeadlines[2] = getState(warn + '.headline').val;
                newBegins[2] = getState(warn + '.begin').val;
                newEnds[2] = getState(warn + '.end').val;
                newSeverity[2] =getState(warn +'.severity').val;
                }, 3000);
                });` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  doctorultra last edited by
                  Ich bekomme mit den Script von @Prinzeisenherz1 immer den folgenden Fehler.
                  Ich nutze die Version 1.12.
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3395:34)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at emitOne (events.js:96:13)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:45:14)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:642:33)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:508:22)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error at _sendMessageHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:180:13)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.103 error TypeError: Cannot read property 'chatId' of undefined
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.102 error message messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] Cannot read property 'chatId' of undefined
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3395:34)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at emitOne (events.js:96:13)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:45:14)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:642:33)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:508:22)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error at _sendMessageHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:180:13)
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.101 error TypeError: Cannot read property 'chatId' of undefined
                  ! telegram.0 2018-03-22 19:08:54.099 error message messagebox.system.adapter.telegram.0 [object Object] Cannot read property 'chatId' of undefined
                    Ich habe eine logische Frage, wenn ich mir die Werte unter Object ansehen, da steht immer was bei den Warnings drin, wieso liefert er aber dennoch bei manchen, bei den abgelaufenen Warnings keine Wert zurück wenn ich mit getState("dwd.0.warning.headline").val; arbeite?
                      adarof last edited by
                      Hallo
                      Das Script arbeitete bis vor kurzem super bei mir - hat das schon jemand überarbeitet für die "neuen" Timestampdarstellungsprobleme?
                      Gruss
                      • wendy2702
                        wendy2702 @adarof last edited by
                        @adarof Guckst du hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten?page=1
                          Uhha ... Danke für die Info. 🙂
                          Das sieht umfassender aus ... das muss ich erstmal überblicken.
                          67
                          10461
