    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @BamBam89 last edited by sigi234
      @BamBam89
      Zeig mal alle deine Objekte unter upnp
      und das Skript gehört nicht in Global.
      Welche Version vom Adapter?
        BamBam89 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Was muss ich denn unter, gehört nicht unter Global? Im ersten Post steht doch: Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code.
        Verstehe ich da irgend was falsch.
          @BamBam89 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Aha, dann ist es Ok, aber normalerweise brauchst du kein Skript mehr.
            @sigi234 Ok, dann muss es ja an was anderem liegen.
            Dann lösche ich das Script wieder...
              Sollte so aussehen:
              Ganz Rechts kannst du dann statt dem Skript den Cron einstellen unter upnp
                @sigi234
                und siehe da... da sind die Daten...
                Vielen lieben Dank. Jetzt kann ich mich an den Rest deines Tutorials machen.
                Mal schauen was man da alles an Daten raus ziehen kann. Weißt du ob es irgend wo eine Übersicht gibt, an was für Daten man hier alles kommt?
                Ich melde mich bestimmt wieder ... :-))
                Gruß und schönes Osterwochenende.
                BamBam89
                  Nein, aber du musst für alle deine Geräte eine solche Abfragen mit den Button versuchen.
                  Nicht bei jedem Gerät geht es.
                  Teste alles durch und lösche die nicht funktionieren. Entferne dann den Haken bei der automatischen Erkennung.
                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  • Slowman
                    Slowman last edited by Slowman
                    Bei mir werden überhaupt keine Werte angezeigt. Habe ich irgendeine Einstellung noch vergessen? Bei UPNP sind alle 3 Haken drin (auto. Erkennung, Abo, Media) Somit denke ich mal, wird mir auch im VIS nichts angezeigt. 😞
                    • Slowman
                      Keiner einen Rat? FB Adapter installiert und auch eingerichtet, aber immer noch keine Anzeige der Werte.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by sigi234
                        @Slowman sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        Auch in der FB angehakt?
                        Bist du im Richtigen Objektbaum? Bei dir fehlt request
                        • Slowman
                          @sigi234
                          Doch request steht bei mir ganz unten in der Rubrik, Auf den Schlüssel gegangen und eingestellt das jede Minute der Cronjob ausgeführt. FB ist dies aktiviert worden.
                          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Slowman
                            Zeig mal deinen Objektbaum unter upnp
                            • Slowman
                              Das hier
                                @Slowman
                                Teste mal die anderen Ordner FBXXXX mit dem Button request ob Daten kommen.
                                • Slowman
                                  Da gibt es den Pfad nicht.
                                    @Slowman
                                    Und der Ordner darüber?
                                    Mal FB und iob neu gestartet?
                                    • Slowman
                                      und der Ordner darüber. Ich denke schon, das ich im richtigen Ordner bin. Ob mein Mesh von der FB störend wirken kann.
                                        @Slowman
                                        Ok kann sein, stelle den Adapter mal auf Debug Log und starte einen request. Was kommt im Log?
                                        • Slowman
                                          Melde mich morgen nochmal, Danke ertmal für deine Hilfe, Muss auch schauen, wie man den Debug für einen Adapter einschaltet. Im Log wird nichts angezeigt.
                                            504
                                            130534
