    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by crunchip
      @Hermanito33 wenn alles funktioniert, sollte dort stehen
      Web/ Cloud: web - connected
      erst wenn du verbunden bist, kommt unter Datenbank etwas, sofern du Raum/Funktion hinzugefügt hast.
      gegebenenfalls, hilft ein Neustart, des Web Adapters, bei hinzufügen von Räumen/Funktionen/Geräte, auch den Javascript Adapter neu starten
      Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hermanito33
        Hermanito33 @crunchip last edited by
        @crunchip Hmm sollte alles richtig eingestellt sein aber dort steht immer noch error. Ich hab aber statt 8082, 8081 aber damit komme ich auch auf meinen PI. Woran könnte es noch liegen? Neustart hat nicht geholfen.
          @Hermanito33 8081 für WEB??
          Standard sind
          Admin 8081
          Web 8082(vis, material,mobile)
          SimpleAPI 8087
          Socketio 8084
          • Hermanito33
            Hermanito33 @crunchip last edited by Hermanito33
            @crunchip Ja stimmt ist 8082. hab es in der APP jetzt auch so aber funkt nicht 😞
            Okey, hatte nen Zahlendreher in der IP. Ist jetzt Connected 😄
              @Hermanito33 😂 😂 😂
              jetzt kannst du dir in Iobroker unter Aufzählungen, Raum und Funktion anlegen.
              danach, wählst du bei Objekte deine states, die du haben möchtest, wichtig, nicht den channel sondern den zu schaltenen state zu wählen, siehe Beispiel
              wenn du alles eingerichtet hast, wie gesagt, den java/web Adapter neu laden und anschliessend in der App sync
              • Hermanito33
                @crunchip Ja das funktioniert jetzt schon mal 😄 Habe jetzt mal ein Licht eingefügt und meine Hue Lampen reingezogen das funktioniert schon mal mit dem Steuern. Wie kann ich das jetzt umbenennen?
                Und ich hab bei Funktionen Heizung hinzugefügt und von meinem Comet Thermostat den Target Temp State reingezogen. Die Temperatur bekomme ich jetzt auch angezeigt aber ich kann sie nicht ändern? Wie funktioniert das?
                E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  e-s @Hermanito33 last edited by
                  @Hermanito33
                  Klick mal auf die Zahl also den Wert selbst. Wenn das nicht geht dann musst du die Rolle von diesem Objekt anpassen.
                  Ebenso musst du die Namen dementsprechend im objektbaum anpassen.
                    @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                    was willst du umbenennen? das was in der Spalte Name steht, wird dir in der App angezeigt, wie in meinem Beispiel oben "Kueche Power", dort könntest du theoretisch auch etwas andere reinschreiben.
                    • 9
                      9_Mad-Max_5 last edited by
                      Leider habe ich immer wieder gerade in Verbindung mit iogo und der Anbindung mittels Javascript respt. blockly über den bind-Befehle Probleme mit einem aufschaukeln der Befehle.
                      Es stützt sich damit in eine Endlosschleife.
                      Sei es bei einem Lichtschalter also ein aus oder bei einem Thermostat mittels Cul damit gehen einem die Tokens doch sehr schnell aus.
                      Kennt jemand auch dieses Problem und eine probates mittel dafür?
                      • Hermanito33
                        Hermanito33 @e-s last edited by
                        So sieht das gerade bei mir aus. Den Wert hinten bekomme ich gar nicht angezeigt. Ich habe das Target Temp einfach auf Heizung gezogen dann kann ich es aber leider nicht Steuern...
                          @Hermanito33
                          Klick mal auf value.temperature und stell da mal auf value oder so um.
                          Könnte mir vorstellen, das die App bei Temperaturen keine Einstellungen erwartet.
                          • Hermanito33
                            @e-s Ja aber dann habe ich ja trotzdem wieder den kompletten State den ich dann per Drag and Drop auf Heizung ziehe. Und dann bekomme ich wieder nur die Temp angezeigt und kann nix einstellen.
                            E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Hermanito33
                              Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Geh mal in objekte und stell die Rolle von diesem Objekt von value.temperatur auf irgendwas anderes.
                              Dann solltest du den Wert verstellen können.
                              • Hermanito33
                                @e-s Ah okey funktioniert! Vielen Dank 😄
                                Wenn ich bei Ojekte den Name ändere wird der dann auch in der APP geändert?
                                  @Hermanito33
                                  Ja genau.
                                  • 9
                                    ich meine du musst auf level.temperature wechseln die role.
                                    Ich hatte das Problem auch mal damit funktioniert es bei mir Tadellos
                                    Hermanito33 Breisgauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Hermanito33
                                      Hermanito33 @9_Mad-Max_5 last edited by
                                      @9_Mad-Max_5 Ja das mit der Heizung funktioniert super 🙂
                                      Jetzt habe ich noch so 2 RGB Stripes die ich über den wifilight Adapter steuere. Das ganze funktioniert auch super.
                                      Allerdings kann ich es nicht über IOGO steuern. Ich habe dem on State die Rolle Switch.Light gegeben und bekomme den auch in der App angezeigt allerdings passiert nichts wenn ich an und aus schalte. Dann habe ich es über den Bri State probiert und die Rolle Level.Dimmer zugewiesen. Bekomme es auch in der App angezeigt aber es passiert wieder nichts wenn ich den Slider verschiebe.... Weiß da jemand weiter?
                                      ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Hermanito33 last edited by
                                        @Hermanito33 @nis
                                        Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
                                          @Hermanito33 @9_Mad-Max_5 value.* sind per Definition nur Readonly laut offizieller Doku von ioBroker, die Verwendung von level.* ist für schreibende States richtig
                                            A Former User @Hermanito33 last edited by A Former User
                                            poste bitte mal den RAW des States
                                            Hermanito33 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31009
