    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @BamBam89 last edited by sigi234
      @BamBam89 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Weißt du ob es irgend wo eine Übersicht gibt, an was für Daten man hier alles kommt
      Nein, aber du musst für alle deine Geräte eine solche Abfragen mit den Button versuchen.
      Nicht bei jedem Gerät geht es.
      Teste alles durch und lösche die nicht funktionieren. Entferne dann den Haken bei der automatischen Erkennung.
      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      • Slowman
        Slowman last edited by Slowman
        Bei mir werden überhaupt keine Werte angezeigt. Habe ich irgendeine Einstellung noch vergessen? Bei UPNP sind alle 3 Haken drin (auto. Erkennung, Abo, Media) Somit denke ich mal, wird mir auch im VIS nichts angezeigt. 😞
        • Slowman
          Keiner einen Rat? FB Adapter installiert und auch eingerichtet, aber immer noch keine Anzeige der Werte.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by sigi234
            @Slowman sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Auch in der FB angehakt?
            Bist du im Richtigen Objektbaum? Bei dir fehlt request
            • Slowman
              @sigi234
              Doch request steht bei mir ganz unten in der Rubrik, Auf den Schlüssel gegangen und eingestellt das jede Minute der Cronjob ausgeführt. FB ist dies aktiviert worden.
              sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Slowman
                Zeig mal deinen Objektbaum unter upnp
                • Slowman
                  Das hier
                    @Slowman
                    Teste mal die anderen Ordner FBXXXX mit dem Button request ob Daten kommen.
                    • Slowman
                      Da gibt es den Pfad nicht.
                        @Slowman
                        Und der Ordner darüber?
                        Mal FB und iob neu gestartet?
                        • Slowman
                          und der Ordner darüber. Ich denke schon, das ich im richtigen Ordner bin. Ob mein Mesh von der FB störend wirken kann.
                            @Slowman
                            Ok kann sein, stelle den Adapter mal auf Debug Log und starte einen request. Was kommt im Log?
                            • Slowman
                              Melde mich morgen nochmal, Danke ertmal für deine Hilfe, Muss auch schauen, wie man den Debug für einen Adapter einschaltet. Im Log wird nichts angezeigt.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Slowman last edited by
                                  lt. deinem Screenshot ist der Cron aber nicht aktiv. Sonst wäre der Schlüssel blau!
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                    Hab ich auch gesehen, ich gehe aber davon aus das er den Button mal gedrückt hat?
                                    • Slowman
                                      Nach dem ich alles nochmal aufgesetzt hatte und wieder am gleichen Problem stand, habe ich doch einfach mal die Fritzbox neu gestartet. Jetzt will die "Sau", man das gibt es doch nicht. Hat mir einen ganzen Tag den Kopf zerbrochen.
                                      Ich bedanke mich für die Unterstützung hier!
                                      Vielleicht brauch es ja Jemand, habe den JavaScript für die FB 7590 angepasst.
                                      schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Slowman last edited by crunchip
                                        ging es nicht oben schon darum, auf den Schraubenschlüssel zu gehen um den Cron zu aktivieren, das erspart das Script.
                                        b351ec4b-94a1-4332-9017-f36b7707196b-image.png 43d00d09-4301-4d8f-ae5f-b37d2d0bcca7-image.png
                                        • Slowman
                                          @crunchip
                                          Hatte ich auch schon gelesen gehabt, aber weil es nicht funktioniert hatte beide Sachen benutzt.
                                          Werde mal den Script deaktivieren und schauen.
                                            G4l4h4d @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                            sollte so gehen:
                                            WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
                                            Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
                                            Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
                                            Sigi
                                            Ich muss da nochmal wegen der Umrechnung nachhaken.
                                            Ausgang im UPNP-Adapter sind ja Byte, nun möchte ich in Megabyte und Gigabyte umrechnen.
                                            z.B. :
                                            TotalBytesReceived = 84213540586 multipliziert mit 9.53674E-10 = 80,40GB <-- dieser Wert stimmt laut Converter nicht
                                            Meine Rechnung:
                                            TotalBytesReceived = 84213540586 multipliziert mit 1e-9 = 84,31GB <-- dieser Wert kommt dem Converter nahe
                                            Converter:
                                            Oder bin ich da auf dem Holzweg???? 🤔
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            504
                                            130536
