    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Slowman
      Slowman last edited by Slowman
      Bei mir werden überhaupt keine Werte angezeigt. Habe ich irgendeine Einstellung noch vergessen? Bei UPNP sind alle 3 Haken drin (auto. Erkennung, Abo, Media) Somit denke ich mal, wird mir auch im VIS nichts angezeigt. 😞
      • Slowman
        Keiner einen Rat? FB Adapter installiert und auch eingerichtet, aber immer noch keine Anzeige der Werte.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by sigi234
          @Slowman sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Auch in der FB angehakt?
          Bist du im Richtigen Objektbaum? Bei dir fehlt request
          • Slowman
            @sigi234
            Doch request steht bei mir ganz unten in der Rubrik, Auf den Schlüssel gegangen und eingestellt das jede Minute der Cronjob ausgeführt. FB ist dies aktiviert worden.
            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Slowman
              Zeig mal deinen Objektbaum unter upnp
              • Slowman
                Das hier
                  @Slowman
                  Teste mal die anderen Ordner FBXXXX mit dem Button request ob Daten kommen.
                  • Slowman
                    Da gibt es den Pfad nicht.
                      @Slowman
                      Und der Ordner darüber?
                      Mal FB und iob neu gestartet?
                      • Slowman
                        und der Ordner darüber. Ich denke schon, das ich im richtigen Ordner bin. Ob mein Mesh von der FB störend wirken kann.
                          @Slowman
                          Ok kann sein, stelle den Adapter mal auf Debug Log und starte einen request. Was kommt im Log?
                          • Slowman
                            Melde mich morgen nochmal, Danke ertmal für deine Hilfe, Muss auch schauen, wie man den Debug für einen Adapter einschaltet. Im Log wird nichts angezeigt.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Slowman last edited by
                                lt. deinem Screenshot ist der Cron aber nicht aktiv. Sonst wäre der Schlüssel blau!
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  Hab ich auch gesehen, ich gehe aber davon aus das er den Button mal gedrückt hat?
                                  • Slowman
                                    Nach dem ich alles nochmal aufgesetzt hatte und wieder am gleichen Problem stand, habe ich doch einfach mal die Fritzbox neu gestartet. Jetzt will die "Sau", man das gibt es doch nicht. Hat mir einen ganzen Tag den Kopf zerbrochen.
                                    Ich bedanke mich für die Unterstützung hier!
                                    Vielleicht brauch es ja Jemand, habe den JavaScript für die FB 7590 angepasst.
                                    schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                       setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                       setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                       setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                       setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Slowman last edited by crunchip
                                      ging es nicht oben schon darum, auf den Schraubenschlüssel zu gehen um den Cron zu aktivieren, das erspart das Script.
                                      b351ec4b-94a1-4332-9017-f36b7707196b-image.png 43d00d09-4301-4d8f-ae5f-b37d2d0bcca7-image.png
                                      • Slowman
                                        @crunchip
                                        Hatte ich auch schon gelesen gehabt, aber weil es nicht funktioniert hatte beide Sachen benutzt.
                                        Werde mal den Script deaktivieren und schauen.
                                          G4l4h4d @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          sollte so gehen:
                                          WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
                                          Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
                                          Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
                                          Sigi
                                          Ich muss da nochmal wegen der Umrechnung nachhaken.
                                          Ausgang im UPNP-Adapter sind ja Byte, nun möchte ich in Megabyte und Gigabyte umrechnen.
                                          z.B. :
                                          TotalBytesReceived = 84213540586 multipliziert mit 9.53674E-10 = 80,40GB <-- dieser Wert stimmt laut Converter nicht
                                          Meine Rechnung:
                                          TotalBytesReceived = 84213540586 multipliziert mit 1e-9 = 84,31GB <-- dieser Wert kommt dem Converter nahe
                                          Converter:
                                          Oder bin ich da auf dem Holzweg???? 🤔
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            CaneTLOTW @G4l4h4d last edited by CaneTLOTW
                                            @G4l4h4d
                                            Das unterliegende Problem, ist nicht der Umrechnungsfaktor, sondern die Tatsache, dass sich scheinbar die Ausgabe der Fritzbox über UPNP geändert hat.
                                            Seit einer der neueren FritzOS Versionen (im Gegensatz zu Beginn dieses Topics) wird TotalBytesReceived und TotalBytesSent bei ~4GB wieder auf 0 gesetzt.
                                            Sehr einfach zu erkennen, wenn man das ganze mal eine Weile mitschreibt:
                                            Ähnlich verhält es sich auch bei NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64 und NewX_AVM_DE_TotalBytesReceive64.
                                            Hier scheint die Grenze bei ~24GB zu liegen, es geht dann aber nicht auf 0 zurück. Offsets kann ich hier ebenfalls beobachten.
                                            Mit dem Statistics Adapter lassen sich die Delta-Werte (Stunde, Tag, Woche, Monat, ...) grundsätzlich gut berechnen, die 4GB-Happen werden problemlos verarbeitet.
                                            • Ich arbeite einfach mit ganzen 10er-Potenzen bei der Umrechnung zu GB --> 1E-9 --> Immer etwas mehr als in der FritzBox angezeigt
                                            • Meine Vermutung ist, dass die 9.53674E-10 irgendeinen Overhead berücksichtigen soll --> Immer etwas weniger als in der FritzBox angezeigt
                                            Jedoch gibt es auch hier ein Problem:
                                            Die 4GB-Happen werden sauber berücksichtigt und die Werte passen zu 95% zu den Angaben der Fritzbox, jedoch kommt es bei der täglichen Verbindungstrennung zu Offsets. Von einen auf den anderen Datenpunkt gibt es plötzlich einen Sprung um mehrer GB (kein fester Wert).
                                            Hier um 02:16 im Upload, der so nicht real ist.
                                            Wie ich gerade sehe, ist diese Erkentniss nicht wirklich neu!
                                            Möglicher Lösungsansatz:
                                            @aleks-83 said in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                                            @sveni_lee sagte in Internet-Traffic anzeigen lassen:
                                            @aleks-83
                                            kannst Du mal einen export von deinem script machen?
                                            var BytesChanged;
                                            on({id: "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived"/*TotalBytesReceived*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) != parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerTag").val)) {
                                                // Wenn der Tag gewechselt hat
                                                setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficGestern"/*TrafficGestern*/, getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute").val);
                                                setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat"/*TrafficAktuellerMonat*/, (getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat").val + getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficGestern").val));
                                                setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerTag"/*AktuellerTag*/, (new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()));
                                                setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute"/*TrafficHeute*/, 0);
                                                setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute"/*BytesReceivedBisHeute*/, parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val));
                                                console.warn('### Traffic aktueller Tag zurückgesetzt');
                                                if ((new Date().getMonth() + 1) != parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerMonat").val)) {
                                                  // Wenn auch der Monat gewechselt hat
                                                  setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficMonat-2"/*TrafficMonat-2*/, getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficMonat-1").val);
                                                  setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficMonat-1"/*TrafficMonat-1*/, getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat").val);
                                                  setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficAktuellerMonat"/*TrafficAktuellerMonat*/, 0);
                                                  setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.AktuellerMonat"/*AktuellerMonat*/, (new Date().getMonth() + 1));
                                                  console.warn('### Traffic aktueller Monat zurückgesetzt');
                                              } else {
                                                if (parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val) < parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute").val)) {
                                                  setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.nBytesChanged"/*nBytesChanged*/, 0);
                                                  BytesChanged = 0;
                                                } else {
                                                  setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.nBytesChanged"/*nBytesChanged*/, (parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val) - parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute").val)));
                                                  BytesChanged = parseFloat(getState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived").val) - parseFloat(getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.BytesReceivedBisHeute").val);
                                                  if (BytesChanged > 250 * 1000000) {
                                                    // Wenn die Differenz größer ist als 250 Mio.
                                                    // = 250 MB in einem Abfrage Intervall (3s)
                                                    // Angepasst auf 600 MBit Leitung
                                                    // Setze Werte gleich
                                                    // Bei Reconnect kann das passieren
                                                    BytesChanged = 0;
                                                setState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute"/*TrafficHeute*/, (Math.round((getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.TrafficHeute").val + getState("javascript.0.FritzBoxTraffic.nBytesChanged").val / 1000000000) * 10000) / 10000));
                                                BytesChanged = 0;
                                            Bitteschön.
                                            Ich habe noch etwas hinzugefügt was ich noch testen muss.
                                                          BytesChanged = 0;
                                            Heute Nacht ist (vermutlich beim Reconnect) etwas komisches passiert:
                                            Der Wert "X_AVM_DE_TotalBytesReceived64" ist schlagartig von 31.904.061.774 auf 24.767.093.101 gefallen. (-7.136.968.673)
                                            Gleichzeitig ist der Wert "TotalBytesReceived" von 1.839.290.702 auf 2.842.001.377 gestiegen. (+1.002.710.675)
                                            504
                                            130536
