    3. Cloud Dienste
    4. Alexa setzt Dimmwerte mit Dezimalstellen
      PEPITO82 @LausiD last edited by
      @LausiD Habe jetzt die letzten beiden Homematic Dimmer gegen ZWave Dimmer getauscht. Leider habe ich bei diesen zwei Dimmern jetzt genau das gleiche Problem wieder. Ich weiß auch nicht (mehr), warum die anderen Dimmer funktionieren. Sehe in der Konfiguration keinerlei Unterschiede.
      z.B. habe ich bei Dimmer Wohnzimmer 20% gesetzt --> im Log stehen als Wert auch dim 20.
      Bei Dimmer Esszimmertisch auch versucht 20% zu setzten --> im Log stehen dim 19.8.
      Kann ich das mit dem Code von Dir beheben?
      Wo muss ich den hinzufügen?
      • LausiD
        LausiD last edited by LausiD
        @PEPITO82
        Welchen Adapter und Version nutzt du zur Anbindung Alexa?
        Mach doch mal folgenden Test:
        FHEM Adapter aus und über Alexa Werte Dim setzen.
        Werden auch Komma Zahlen gesetzt?
        Gruß LausiD
        • LausiD
          @PEPITO82
          Habe mal eine kleine Änderung am FHEM Adapter gemacht:
          Alle states mit unit=% werden nur noch als ganze Zahlen an FHEM übertragen.
          Also update FHEM Adapter über github auf V1.4.1 vom 27.12.19 und mal testen....
          Danke und Gruß
          LausiD
          P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @LausiD Wünsche Dir ein gutes Jahr 2020.
            Habe leider keine Benachrichtigung über die neuen Antworten erhalten, daher antworte ich leider erst jetzt.
            Nachdem ich auf 1.4.1 über github geupdated habe, funktioniert die Steuerung der Lichter nun einwandfrei. Vielen Dank hierfür. 🙂
              @LausiD Gestern habe ich iobroker neu installiert und jetzt hatte ich wieder das Problem mit den Dezimalstellen. Dann habe ich die neueste Version 1.4.3 installiert, jetzt will sich aber gar nichts mehr mit Alexa steuern lassen.
              2EAD405D-4E65-403C-B300-FFFC798E5EB2.png AED04F03-23B6-4011-8A58-B0372EC56608.png
              Adapter ist zwar auf grün, aber sobald ich aus dem Log auf die Instanzen wechsle, ist Log in rot geschrieben.
              Woran kann das liegen?
                @LausiD Mit den Adapter Versionen 1.4.3 und 1.4.2 gibt es bei mir scheinbar Probleme. Im Log komme ich nie über Schritt 15 hinaus beim Start.
                Habe jetzt auf 1.4.1 aktualisiert und siehe da, Adapter funktioniert wieder und die Geräte lassen sich wieder per Alexa steuern.
                • LausiD
                  @PEPITO82
                  Danke für die Rückmeldung.
                  Was genau hat mit V 1.4.3 nicht funktioniert?
                  Das Runden auf ganze Zahlen prüfe ich in 1.4.3 nochmal
                  LausiD
                    @LausiD Mit V 1.4.3 und 1.4.2 geht das Adapter zwar auf grün in der Instanz-Übersicht, im Log hängen beide Versionen jedoch bei Step 11:
                    alt text
                    Erst als ich zurück auf V 1.4.1 bin, lief das Adapter auf Anhieb wieder. D.h. für mich, dass sich die FHEM Gerät via IOT Adapter mittels Alexa steuern lassen.
                    Mit V 1.4.3 und 1.4.2 ging das nicht mehr - vermutlich, weil das Adapter bei Step 11 "hängen bleibt".
                    • LausiD
                      @PEPITO82
                      Ok konnte ich nachvollziehen. Danke.
                      fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt und schon passiert es 😞
                      Schau ich danach und meld mich wieder
                      LausiD
                      • LausiD
                        @PEPITO82
                        Nach update V1.4.3 von github bei fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
                        LausiD
                          @LausiD Top! Funktioniert jetzt auch mit V 1.4.3. Soeben erfolgreich getestet. Danke für die schnelle Behebung. 🙂
                          1134
