Test Adapter FHEM v1.6.x
Alle Änderungen seit 21.07.19 in V1.4.1 auf github
state with unit=% as integer
Bei state mit unit=% wird Wert zur nächsten ganzen Zahl gerundet und an FHEM übertragen. -
1.4.1 jetzt latest
@apollon77 Vielen Dank -
Mit 1.4.1 gab es leider etwas Probleme mit der Laufzeit und im compact mode
Der Übertrag FHEM zu ioBroker sollte mit 1.4.2 vom 03.03.20 wieder OK sein.
Compact mode macht noch etwas Probleme...
Hat jemand 1.4.2 schon am Start?
Rückmeldungen zu 1.4.2 wären super
Danke und Gruß
LausiD -
Übertrag ioBroker zu FHEM definiert mit fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin werden jetzt bei Start Adapter in FHEM als dummy angelegt.
Bisher erst nach einer Änderung von Wert.
https://forum.iobroker.net/topic/31172/fhem-adapter-readings-direkt-beschreiben/3 -
@LausiD 1.42 läuft bei mir ohne Probleme mit 2 FHEM Instanzen. . Vielen Dank für deine Weiterentwicklungen deines Adapters.
@elonom
Vielen Dank für die pos. Rückmeldung
Demnächst plane ich V 1.4.3 für latest..
LausiD -
Aus zB fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.o wird jetzt in FHEM Raum ioB_IN
alias= Name aus ioB; group=aus ioB
https://forum.iobroker.net/topic/31339/fhem-adapter-variablenname-aus-iobroker-als-alias-in-fhem
LausiD -
Auf github ist jetzt Version 1.4.3 verfügbar
Damit sollte auch der compact mode wieder OK sein.
Freue mich auf Eure Rückmeldungen...Vielen Dank und Gruß
LausiD -
fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
https://forum.iobroker.net/topic/14885/alexa-setzt-dimmwerte-mit-dezimalstellen/15Gruß
LausiD -
[main] [eventFHEM] no event - return [main]
https://forum.iobroker.net/topic/5031/fhem-adapter/374 -
Hi @LausiD
Ich habe heute mal ein Update von 1.3.0 auf 1.4.3 gemacht, da ich ja immer das Problem hatte, dass es eine starke Verzögerung von FHEM zu Iobroker und umgeghert gegeben hat, wenn ich auf eine höhere Version als 1.3.0 installiert hatte.Da ich heute auch Iobroker selbst auf den neuen Controller upgedatet habe, wollte ich auch gleich die neue fhem 1.4.3 Version vom fhem adapter probieren.
Der Sync geht sehr schnell => ca. 13 Sekunden bei mir. Die Verzögerung ist leider noch immer vorhanden. Bei mir sind es ca. 61 Sekunden Verzögerung.
Ich schalte z.B. das Licht in FHEM ein. In Fhem wird sofort angezeigt, dass das Licht eingeschaltet wurde. In Iobroker jedoch erst nach diesen ca. 61 Sekunden. Umgekehrt ist es das gleiche. Ich schalte z.B. (das gleiche Licht) in Iobroker aus. Dann wird in der Vis ganz kurz angezeigt, dass es aus ist und springt dann wieder auf "Ein". In FHEM jedoch ist die Lampe dann aus (und sie ist auch wirklich aus). Nach dem warten der ca 61 Sekunden wird dann auch in Iobroker der State als falsch - also Lampe aus angezeigt. Somit ist leider immer noch die massive Verzögerung vorhanden.Wie gesagt, in 1.3.0 habe ich diese Probleme nicht. Kannst du dir das bitte noch mal ansehen?
Vielen Dank
@daniel_iobroker
Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen
Was für ein Device TYPE schaltest du?
Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schickenOk machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1Danke und Gruß
LausiD -
@LausiD
Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich musste jedoch einen guten Zeitpunkt auswählen um den neuen Adapter wieder zu installieren (Ich habe ja wieder auf die 1.3.0 gewechselt aufgrund der Probleme).Vorgestern war es dann soweit. Ich habe wieder die aktuelle 1.4.3 installiert und ...... hatte keine Probleme.
Ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet um zu sehen, ob sich der "alte" Fehler wieder einschleicht, aber bis jetzt konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Alle Änderungen werden sofort übermittelt - egal in welche Richtung. Genau so, wie es auch in der 1.3.0 war / ist.Es funktioniert derzeit alles so, wie es sein soll. Auf diesem Weg möchte ich dir noch einmal Danke sagen für den Adapter.
Sollte sich bei mir etwas ändern, gebe ich dir hier im Thread wieder Bescheid.
Auf github liegt jetzt V1.5.0 bereit
- alle Änderungen seit V1.4.3 26.03.20
- Übertrag ioB zu FHEM mit fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin nur bei geändertem Wert.
Rückmeldungen wären super...vielleicht schafft es V1.5.0 in latest
Gruß LausiD
Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
Ich habe folgende Fehlermeldung:host.iobroker 2020-05-14 14:11:24.538 error instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) host.iobroker 2020-05-14 14:11:24.538 error Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25) host.iobroker 2020-05-14 14:11:24.538 error Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22) host.iobroker 2020-05-14 14:11:24.538 error Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15) host.iobroker 2020-05-14 14:11:24.538 error Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function host.iobroker 2020-05-14 14:11:24.538 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2020-05-14 14:11:24.538 error Caught by controller[0]: telnetOut.stop(); host.iobroker 2020-05-14 14:11:24.538 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
Norbert
@elonom
Vielen Dank für die auch nicht so erfreuliche Rückmeldung.
Muss ich mir nochmal anschauen.....
Abbruch auch bei Step 14?
Sonst noch Hinweise?Gruß
Lausi -
@LausiD
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Der fhem Adapter wird auch bei mir ab Step 14 abgebrochenhost.iobroker 2020-05-14 17:56:50.018 error instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) host.iobroker 2020-05-14 17:56:50.018 error Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25) host.iobroker 2020-05-14 17:56:50.018 error Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22) host.iobroker 2020-05-14 17:56:50.018 error Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15) host.iobroker 2020-05-14 17:56:50.018 error Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function host.iobroker 2020-05-14 17:56:50.018 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2020-05-14 17:56:50.018 error Caught by controller[0]: telnetOut.stop(); host.iobroker 2020-05-14 17:56:50.018 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162 fhem.0 2020-05-14 17:56:49.995 info (417) > processed 1 event(s) of FHEM saved during synchro fhem.0 2020-05-14 17:56:49.995 info (417) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
@elonom
Super, danke für die schelle Rückmeldung
Also grundsätzlich bei STEP 14.....schränkt die Suche doch erheblich ein -
