    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    • Hermanito33
      Hermanito33 @crunchip last edited by
      @crunchip Ja das funktioniert jetzt schon mal 😄 Habe jetzt mal ein Licht eingefügt und meine Hue Lampen reingezogen das funktioniert schon mal mit dem Steuern. Wie kann ich das jetzt umbenennen?
      Und ich hab bei Funktionen Heizung hinzugefügt und von meinem Comet Thermostat den Target Temp State reingezogen. Die Temperatur bekomme ich jetzt auch angezeigt aber ich kann sie nicht ändern? Wie funktioniert das?
      E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        e-s @Hermanito33 last edited by
        @Hermanito33
        Klick mal auf die Zahl also den Wert selbst. Wenn das nicht geht dann musst du die Rolle von diesem Objekt anpassen.
        Ebenso musst du die Namen dementsprechend im objektbaum anpassen.
        Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by
          @Hermanito33 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
          was willst du umbenennen? das was in der Spalte Name steht, wird dir in der App angezeigt, wie in meinem Beispiel oben "Kueche Power", dort könntest du theoretisch auch etwas andere reinschreiben.
          • 9
            9_Mad-Max_5 last edited by
            Leider habe ich immer wieder gerade in Verbindung mit iogo und der Anbindung mittels Javascript respt. blockly über den bind-Befehle Probleme mit einem aufschaukeln der Befehle.
            Es stützt sich damit in eine Endlosschleife.
            Sei es bei einem Lichtschalter also ein aus oder bei einem Thermostat mittels Cul damit gehen einem die Tokens doch sehr schnell aus.
            Kennt jemand auch dieses Problem und eine probates mittel dafür?
            • Hermanito33
              Hermanito33 @e-s last edited by
              So sieht das gerade bei mir aus. Den Wert hinten bekomme ich gar nicht angezeigt. Ich habe das Target Temp einfach auf Heizung gezogen dann kann ich es aber leider nicht Steuern...
                @Hermanito33
                Klick mal auf value.temperature und stell da mal auf value oder so um.
                Könnte mir vorstellen, das die App bei Temperaturen keine Einstellungen erwartet.
                • Hermanito33
                  @e-s Ja aber dann habe ich ja trotzdem wieder den kompletten State den ich dann per Drag and Drop auf Heizung ziehe. Und dann bekomme ich wieder nur die Temp angezeigt und kann nix einstellen.
                  E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Hermanito33
                    Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Geh mal in objekte und stell die Rolle von diesem Objekt von value.temperatur auf irgendwas anderes.
                    Dann solltest du den Wert verstellen können.
                    • Hermanito33
                      @e-s Ah okey funktioniert! Vielen Dank 😄
                      Wenn ich bei Ojekte den Name ändere wird der dann auch in der APP geändert?
                        @Hermanito33
                        Ja genau.
                        • 9
                          ich meine du musst auf level.temperature wechseln die role.
                          Ich hatte das Problem auch mal damit funktioniert es bei mir Tadellos
                          Hermanito33 Breisgauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Hermanito33
                            Hermanito33 @9_Mad-Max_5 last edited by
                            @9_Mad-Max_5 Ja das mit der Heizung funktioniert super 🙂
                            Jetzt habe ich noch so 2 RGB Stripes die ich über den wifilight Adapter steuere. Das ganze funktioniert auch super.
                            Allerdings kann ich es nicht über IOGO steuern. Ich habe dem on State die Rolle Switch.Light gegeben und bekomme den auch in der App angezeigt allerdings passiert nichts wenn ich an und aus schalte. Dann habe ich es über den Bri State probiert und die Rolle Level.Dimmer zugewiesen. Bekomme es auch in der App angezeigt aber es passiert wieder nichts wenn ich den Slider verschiebe.... Weiß da jemand weiter?
                            ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Hermanito33 last edited by
                              @Hermanito33 @nis
                              Hi, das ist bei mir auch, da läuft irgendwas mit der Auswertung der Schalter von der App zum iobroker schief, ich hab in einem Raum mehrere Schalter, und da wird irgendeiner geschaltet, nicht unbedingt der, den ich angeklickt habe...
                                @Hermanito33 @9_Mad-Max_5 value.* sind per Definition nur Readonly laut offizieller Doku von ioBroker, die Verwendung von level.* ist für schreibende States richtig
                                  A Former User @Hermanito33 last edited by A Former User
                                  poste bitte mal den RAW des States
                                  Hermanito33 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Hermanito33
                                    Hermanito33 @Guest last edited by
                                    @nis Wie mache ich das? Und von welchem genau?
                                      A Former User @Guest last edited by
                                      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                      so siehts bei mir aus:
                                      • Hermanito33
                                        Hab es gefunden. Das ist jetzt von dem On State
                                          @ilovegym @Hermanito33 bitte nochmal als Text/Code posten, so dass ich es kopieren kann zum Testen. Danke
                                          ? Hermanito33 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @nis
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Licht Schreibtisch",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "switch.light",
                                                "min": false,
                                                "max": true,
                                                "custom": {
                                                  "virtualpowermeter.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "maxpower": "30",
                                                    "group": "Licht",
                                                    "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                                    "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                              "native": {},
                                              "n": "on",
                                              "g": 3,
                                              "_id": "wifilight.0.192_168_178_124.on",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1551118546307,
                                              "enums": {}
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31130
