    4. |Gelöst| Zigbee Netzwerk mit zweiter Fritzbox erweitern?
    • Asgothian
      Asgothian Developer @el_malto last edited by
      @el_malto sagte in Zigbee Netzwerk mit zweiter Fritzbox erweitern?:
      Da wäre @arteck ja der richtige für 😜
      Oder ich prüfe das einfach selber.. immerhin hab ich im Zigbee Adapter ja auch meine Finger drin 🙂 Ich kann halt nicht versprechen das ich das kurzfristig geprüft kriege.
      A.
        Jan1 @Asgothian last edited by
        @Asgothian sagte in Zigbee Netzwerk mit zweiter Fritzbox erweitern?:
        Unter Linux gibt es mit ser2net eine Standardkomponente, über die ein serielles gerät direkt ueber einen IP Port ansprechbar ist. Die Unterstützung dafür ist zumindest im Zigbee2mqtt enthalten - es wäre zu prüfen wie hoch der Aufwand ist das auch an den Zigbee-Adapter weiter zu reichen. Dann könnte ein PI im Keller einfach den seriellen Port übers Netz weiter geben.
        Er wollte es ja mit der Fritz machen und die kann doch alles was an USB angeschlossen ist auch über USB Fernzugriff im Netz zur Verfügung stellen. Dann könnte er wie geplant den Stick an die Fritz klemmen und an den Adapter weiterreichen. So zumindest mal wie ich das verstanden hätte.
        E arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          el_malto @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Zigbee Netzwerk mit zweiter Fritzbox erweitern?:
          Soweit ich das weiß, geht der USB-Fernanschluss nur mit Windows und einer zusätzlichen Software von AVM. Des Weiteren ist auf der AVM Seite nur von USB-Speichern die Rede. Meiner Meinung nach ist das nur für USB-Sticks und würde somit nicht funktionieren.
            el_malto @Asgothian last edited by el_malto
            Achso, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm das du da auch mit bei bist.
              Jan1 @el_malto last edited by Jan1
              @el_malto
              Wäre auch zu einfach gewesen 🙂
                arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1 speicher wie HDD oder SSD oder USB-Sticks... nix anderes.. zwecks billig NAS
                  Bobbypin last edited by
                  @arteck
                  Richtig, Der Stick geht zwar an, man kann aber nicht darauf zugreifen.
                  Ich habe mir nun doch noch einen zweite Raspi besorgt und einen Multihost eingerichtet.
                  Dies funktioniert und ich glaube auch es ist für mich die einfachste Möglichkeit.
                  Ich kann zumindest andere Zigbee Geräte darüber verbinden.
                  Leider kann ich meinen Solaredge Wechslerichter immer noch nicht auswerten. Nach einem Telefonat mit Solaredge wurde mir dann mitgeteilt, dass dieses Zigbeemodul (von Solaredge) nur mit den Hauseigenen Komponenten von Solaredge (Heizstab, Steckdose) arbeitet.
                  Also hätte ich mir den ganzen Aufwand schenken können. (Manchmal macht es schon Sinn sich vorher zu informieren)
                  Man teilte mir allerdings mit, dass ich mir über eine JSON Datei und einer im Onlinemonitoring System erstellte API meine Daten auslesen könnte.
                  Nur habe ich keinerlei Ahnung davon, weder wir ich den Abruf über JSON erstelle, bzw. was ich da einstellen muss um damit arbeiten zu können.
                  Kann mir hier jemand vielleicht einen Link einstellen wo ich das nachlesen kann (Der auch für einen Anfänger verständlich ist)
                  Habe hier mal die Anleitung von SE mit dran gehangen, vielleicht kann mir da ja jemand von euch helfen.se_monitoring_api.pdf
                  @Asgothian
                  Wenn du da schon deine Finger bei der Entwicklung des Zigbee Adapters drin hast, kannst du vielleicht ja noch die Wechselrichter von Solaredge mit aufnehmen. 😉
                  Dank für eure Mühe im Voraus.
                    el_malto @Bobbypin last edited by
                    @Bobbypin da es für diese Wechselrichter eine API gibt, ist es sinnvoller eine Adapter Request zu machen anstatt das sich @Asgothian das reinziehen muss und das irgendwie in den Zigbee Adapter frickeln muss. Wobei das dann auch überhaupt keinen Sinn macht falls der Hersteller sich nicht an den Zigbee Standard halten sollte. Das wäre dann nur ein misch masch.
                    Die sauberste Lösung wäre ein Adapter der über die offizielle API geht.
                      Bobbypin last edited by Bobbypin
                      OK sehe ich ein.
                      Ich habe bei fogendes bei Github gefunden, aber keine Ahnung wie ich das installieren muss.
                      Ich denke das ist genau das was ich suche.
                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.solaredge
                      Kann mir jemand hierzu einen Hiweis geben, wie ich das installieren kann.
                        @Bobbypin hier der GitHub Link vom Adapter:
                        https://github.com/92lleo/ioBroker.solaredge
                        Einfach mal googlen wie man einen Adapter von GitHub installiert.
                          arteck Developer Most Active @Bobbypin last edited by
                          @Bobbypin https://www.youtube.com/watch?v=px6po9InKDI
                            Holzlenkrad @el_malto last edited by
                            @el_malto said in Zigbee Netzwerk mit zweiter Fritzbox erweitern?:
                            Laut Homepage nutzt der Wechselrichter den Zigbee Home Automation Standard 🙂
                              @el_malto , @arteck
                              Vielen Dank, habe es soweit hinbekommen.
                              Der Adapter scheint auch soweit zu funktionieren.
                              Liefert seit heute morgen (Sonnenaufgang) zuverkässige Werte. (Habe diese mit dem Onlineportal verglichen)
                              @Holzlenkrad
                              Ja, habe ich auch gedacht, allerdings bekommt man ausser mit dem original Solaredge Gateway.
                              Eine Verbindung mit einem Stick wie zum Beispiel der CC2531 ist nicht hinzubekommen.
                              Mit dem original Gateway ist man dann wieder in einer Cloud.
                              Habe mir extra das Zigbee Modul mitbestellt weil ich dachte, ich konnte das in meinem vorhandenem Zigbee Netz mit einbinden.
                              zigbee
                              8027
