    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • joergeli
      joergeli @tobetobe last edited by
      @tobetobe
      Hallo Thomas,
      Schön, daß Du den JS-Adapter (oder war es der Admin?) wieder zum Laufen bekommen hast, wobei ich nicht glaube, daß es primär mit den MQTT-Experimenten zu tun hatte - aber wer weiß.
      Ich hatte wegen meiner ioBrokerPerformance-Probleme auch mal den Admin-Adapter bewußt gestoppt und habe ihn dann auch nur über die Kommando-Zeile wieder aktivieren können.
      Wenn ich in Rhasspy den externen MQTT aktiviere, werden im ioBroker-Log eine ganze Menge subsribes und publishings angezeigt, aber auch reconnects. Somit kommt in ioBroker "irgendwas" an, fragt sich nur was.
      Weiter testen kann ich ja nicht, weil sowohl WakeUp-Button, als auch WakeWord dann "tot" sind.
      Zum Absturz von JS, oder Admin hat das aber bei mir noch nicht geführt.
      Habe gerade eben zum x-ten Mal eine neue Rhasspy 2.5-Version installiert, gleiches Verhalten.
      Ich denke, solange dieses issue nicht gefixed ist, brauche ich wohl auch nicht mehr weiter zu probieren.
      Klimmzüge mit zwischengeschalteten MQTT-Clients möchte ich nur ungern machen.
      Ehrlich gesagt, sehe ich bisher auch keine gravierenden Änderungen von Rhasspy V2.5-pre zu V 2.4.19.
      Ich hatte nur gehofft, daß ich durch die Implementation des kpl. HERMES-Protokolles, evtl. HERMES-LED-Control nutzen kann. Aber egal, durch meinen Workaround mit dem Python-Script, bekomme ich auch mit V 2.4.19 den LED-Ring zum Blinken.
      Zum Anzeigen von MQTT-Ereignissen nutze ich (unter Windows) übrigens MQTT.fx V1.7.1
      Ich wünsche Dir ebenfalls Frohe und vor allem gesunde Ostern.
      Jörg
      P.S.
      Bei dem schönen Wetter habe ich momentan auch keine Lust, meinen performance-schwankenden ioBroker-Raspi neu aufzusetzen.
      • System 9
        System 9 last edited by
        Hallo Zusammen,
        mal ein kleiner Zwischenstand von meiner Seite.
        IoBroker und Rhasspy Master laufen auf einem Server.
        Als Satelliten habe ich ein RP3B+ und Respeaker als Microfon (+ 30Watt Deckenlautsprecher)
        Da ich nur Problem mit MQtt habe, hab eich den Rhasspy per Websocket am IoBroker angeschlossen.
        Als Wakewort habe ich Snowboy, was aber leider noch zu oft auf "irgendwas" reagiert werde hier versuchen auf Porcupine umzusteigen.
        Als Sprachausgabe nutze ich MaryTTS und bin damit recht zu frieden, einziger nachteil der rhasspy gibt dem Marrytts immer die Englischen Standort aus (LOCALE=en-US) dies ist fest im code drin und ich hoffe das sie das bald fixen.
        Noch ein großes Problem ist, das ich im IoBroker noch nicht rausbekommen von welchem Sateliten die Eingabe kommt, da bei allen Satelliten die SiteID vom Master drinn steht(ist wahrscheinlich ein Fehler)
        Als nächstes werde ich mich auch um den LED-Ring mal bemühen, wie ich den ansteuern kann etc.
        Frohes Fest euch.
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @System 9 last edited by
          @System-9
          welche Rhasspy-Version? 2 4 19, oder 2.5-pre?
          Bei mir funktioniert MQTT mit 2.5-pre auch nicht, mit 2.4.19 einwandfrei.
          Snowboy löst auch bei mir manchmal ungewollt aus, trotz div. Einstellungsversuche mit sensitivity und mic-gain - komischerweise nur, wenn meine Frau was sagt, bei mir nie.
          Evtl. ist snowboy "allergisch" gegen höhere Frequenzen 😉
          Sprachausgabe: Versuch mal pico-tts, das hört sich bei mir am Besten an.
          • System 9
            System 9 last edited by System 9
            @joergeli
            benutze 2.4.19 nur leider registrieren sich bei mit Mqtt die intents nicht, hab noch keine ahnung warum 😞
            Mal funktioniert es und mal nicht.
            Pico TTS hatte ich auch schon probiert, nur leider erzeugt picotts "sehr leise" wave dateien bzw die ausgabe ist leise mit marytts ist das ein wenig lauter.
            Konnte schon jmd beim Respeaker die led´s von ausen ansteuern ? Würde diese gerne aufblinken lasssen wenn er auf das wakewort reagiert.
            • joergeli
              joergeli @System 9 last edited by joergeli
              @System-9 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
              Merkwürdig. Bei mir wurden die intents unter z.B. mqtt.0.rhasspy.intent.Fenster sofort angelegt, nachdem zum ersten Mal .ein diesbzgl. Intent gesendet wurde.
              Nebenbei: Die gleichen Intents tauchen bei mir auch unter mqtt.0.hermes.intent auf.
              Worüber gibst Du denn die Sprache aus?
              Ich sende sie standardmaäßig über den ioBroker-PAW-Adapter an ein Wand-Tablet.
              Evtl. tut es auch der ioBroker-Say-Adapter.
              Habe aber auch schon erfolgreich an der 3,5mm Klinkenbuchse am Raspi über einen zwischengeschalteten 5V/3W-Verstärker über einen Lautsprecher ausgeben könnne.
              Habe ich nur über einen Workaround mit Python-Script auf dem Rhasspy-Raspi geschafft:
              Guckst Du: Workaround für Pixel-Ring
              und hier
              Das von @KiboOst erstellte HERMES-LED-Control funktioniert nur mit der Rhasspy V2.5, welche ich aber wegen den weiter oben erwähntenMQTT-Problemen mit externem MQTT-Broker noch nicht zum Laufen bekommen habe.
              tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tobetobe
                tobetobe @joergeli last edited by
                @joergeli @System-9
                "Basteln" war über Ostern (leider) nicht so angesagt. Ich greife dennoch kurz einige eurer Aspekte auf.
                MQTT: Jörg du verfolgst ja auch meinen Chat mit kaykoch im Rhasspy-Forum. Ich werde das jetzt mal so testen, wie von ihm vorgeschlagen. Immerhin scheint es ja bei ihm mit einer eigenen MQTT-Instanz (außerhalb von ioBroker) zu laufen. Er gab auch noch HInweise zur Konfiguration der Rhasspys, die für mich neu waren (neu in dem Sinne, dass sie von der bisherigen Dokumentation abweichen). Spannend ist für mich die Frage, wie ich die angelegten States zu sehen bekomme, bzw wie ich meine Skripte mit den Intents verbinden kann. Das zumindest ist ja in ioBroker über die angelegten Objekte wirklich sehr einfach.
                @System-9 said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                Verwendest du Snowboy auch mit dem WakeWord "Snowboy" oder mit einem selbst aufgenommenen, eigenen Wakeword? Bei mir waren alle selbst erzeugten Wakewords unbrauchbar, während "Snowboy" aus meiner Sicht sehr zuverlässig funktioniert.
                Schau mal hier:
                https://community.rhasspy.org/t/training-issue-with-rhasspy-2-5-string-index-out-of-range/737/11
                Kay Koch hat sich da ab Post #11 mit einigen hilfreichen Tipps, auch zum Testen, geäußert. Ansonsten kann ich Jörg nur beipflichten, dass auch mit dem ioBroker MQTT Adapter bei Version 2.4.19 keine Probleme auftauchen und alle Intents einwandfrei erkannt bzw registriert werden.
                Lässt vermuten, dass da irgend etwas mit deiner Konfiguration nicht stimmt. Welchen Adapter benutzt du denn? Möchtest du mal die Konfig posten?
                Zu den LEDS hat sich auch bereits Jörg geäußert. Da ich ja keinen ReSpeaker habe, kann ich dazu leider nichts mehr beisteuern.
                Viele Grüße
                Thomas
                • joergeli
                  @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                  Hallo Thomas,
                  das is ja die Crux - wie kann man Rhasspy-Datenpunkte abgreifen, wenn nicht über den ioBroker MQTT-Server?
                  Ein eigenständiger MQTT-Server außerhalb von ioBroker nutzt da IMHO nichts ?
                  Node-Red ist für mich keine Option, da das "Verwursteln" der Intents mittels JavaScript m.E. viel einfacher ist.
                  Jörg
                  • tobetobe
                    Hallo Jörg,
                    @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                    ich frage Kay Koch, wie man das machen muss.. MQTT alleine nutzt ja schließlich nix, die intents müssen auf alle Fälle mit einem Skript weiter verarbeitet werden.
                    Ob mit Node-Red oder mit JS ist letztlich egal. In beiden Fällen müssen die Intents adressierbar sein. Mit ioBroker ist das wirklich denkbar einfach. Wie ohne? Warten wir die Antwort ab.
                    Bis bald
                    Thomas
                    Thomas
                    • joergeli
                      @tobetobe
                      Hallo Thomas,
                      ja, frag ihn mal.
                      Was Du für mich mal testen könntest (unabhängig von der Übermittelung der MQTT-intents), ob Du auch von dem Bug betroffen bist:
                      In Rhasspy 2.5-pre externen MQTT-Broker einstellen, dann testen, ob noch eine Reaktion auf Wakeword (snowboy) erfolgt. ( bei mir ist das Micro dann "tot").
                      Warten, bis Rhasspy wieder bereit ist, dann WakeUp-Button drücken und Kommando sagen, Rhasspy-log beobachten ( ca. 30 Sek.). Bei mir kommt ebenfalls Timeout-Error, weil Micro nicht mehr reagiert.
                      Jörg
                      • tobetobe
                        @joergeli
                        Hallo Jörg,
                        ja das mache ich. Morgen habe ich allerdings noch Reste eines handwerklichen Projektes zu erledigen und nachmittags einige Telcos wegen der Global Alliance. Kann also sein, dass ich erst am Freitag zum Testen komme. Fragen kann ich Kay heute noch.
                        Thomas
                        joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • joergeli
                          @tobetobe
                          Hallo Thomas,
                          ich habe Deine Diskussion im Rhasspy-Forum mit Kay Koch mitverfolgt.
                          Es erscheint mir etwas suspekt, dass er -sinngemäß- meint, es liegt am ioBroker MQTT-Adapter und ein weiterer MQTT-Server zwischengeschaltet werden soll.
                          Ist doch aber merkwürdig, daß ansonsten alle meine MQTT-Gerätschaften (incl. Rhasspy 2.4.19) mit dem MQTT-Adapter funktionieren.
                          Wie ich aber schon geschrieben hatte, werden ja Rhasspy 2.5-Topics im ioBroker-Log subscribed/published. Es kommen aber anschl. seitens Rhasspy 2.5 keine Messages an. Somit vermute!! ich, daß evtl. der Aufbau der Messages anders sein könnte, als bei Rhasspy 2.4.19. Aber ich bin kein MQTT-Spezi.
                          Hast Du mal probiert, ob WakeUp/Wakeword, bzw. Micro, noch funktioniert, wenn Du den externen MQTT in Rhasspy 2.5 aktivierst?
                          Etwas positives:
                          Nach kpl. Neuaufsetzen meines ioBroker-Raspis, ist der Average-Load wieder im grünen Bereich, d.h. unter 1.0.
                          Weiß der Teufel, was vorher die Last von heute auf morgen so nach oben getrieben hat, zumal ich keine Änderungen vorgenommen hatte.
                          Jörg
                          • joergeli
                            @tobetobe
                            Hallo Thomas,
                            ich habe gerade eine Rückmeldung zu meinem issue von synthesiam bekommen:
                            Your error suggests a malformed JSON message. Let me add some more logging the rhasspy-server so we can figure out what that message is.
                            Liege ich evtl. richtig mit meiner Vermutung, daß die MQTT-Message nicht korrekt formatiert ist.
                            Jörg
                            tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • tobetobe
                              @joergeli
                              Hallo Jörg,
                              mit meinem handwerklichen Projekt bin ich endlich fertig (Rollladenmotor in der Küche, Beleuchtung überm Fenster, neue Steckdosen und Schalter, spachteln, tapezieren streichen). Parallel habe ich immer wieder mit meinem seit einigen Wochen bestehenden Problem mit dem admin- und dem web-Adapter von ioBroker zu kämpfen gehabt. Jetzt, also heute Nachmittag, habe ich das Problem wohl endgültig lösen können. Dadurch hatte ich für Rhasspy leider gar keine Zeit. Ich fange morgen wieder damit an.
                              Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum das ursächliche Problem mit dem MQTT-Adapter von ioBroker zu tun haben soll. In Anbetracht der Tatsache, dass Kay jedoch ein lauffähiges System zu haben scheint, ist mir diese Frage momentan auch ziemlich gleichgültig.
                              Momentan ist mein Stand, dass ich einen eigenen MQTT Docker am Laufen habe und sich meine beiden Rhasspys (also Master und Sat) mit diesem verbinden. Das sehe ich im Terminal.
                              Mit der Konfiguration und den Hinweisen von Kay werde ich jetzt weiter daran arbeiten, Rhasspy wieder wie zuvor mit 2.4.19 aber nun mit 2.5 und neuem MQTT broker zum Laufen zu bekommen.
                              Morgen kann ich dir mehr sagen - hoffentlich...
                              Gruß & Dir einen schönen Abend
                              Thomas
                              • tobetobe
                                @joergeli
                                Oh, das hört sich vielversprechend an. Üblicherweise ist Synthesiam ja mit solchen Änderungen recht flott.
                                • tobetobe
                                  @joergeli
                                  Hallo Jörg,
                                  ich habe Nachrichten, evtl keine guten.
                                  Aktueller Stand:
                                  Ein zusätzlicher MQTT Broker (Server) läuft in einem Docker parallel zu meinem ioBroker. Installation war sehr simpel.
                                  Der alte MQTT Broker, der als Adapter auf dem ioBroker lief, ist abgeschaltet (Instanz mqtt.0)
                                  Parallel habe ich auf ioBroker einen MQTT Client eingerichtet, der den neuen Broker belauscht.
                                  Mit dieser Konstellation werden alle Intents sauber erkannt und auch im MQTT Client angezeigt.
                                  Änderung der Broker-Adresse in Rhasspy und Wiedereinschalten des alten MQTT Brokers: Timeout bei der Recognition.
                                  Soweit, so gut. ABER: Die Datenstruktur ist mit 2.5 eine komplett andere. Bei dir war es sicherlich in 2.4.19 auch so, dass in den ioBroker Objekten unterhalb von mqtt.0 die Intents einerseits im Zweig "hermes" sowie andererseits auch im Zweig "rhasspy" aufgeführt wurden.
                                  Nutzbar für die weitere Verarbeitung durch JS waren bei mir nur die Intents im Rhasspy-Zweig, da diese die wesentlichen Informationen, also Device, Status, Level usw enthielten. Im Hermes-Zweig steht dagegen der komplette JSON-String, ohne erkennbare Identifier. Das ist so natürlich wertlos bzw viel zu kompliziert.
                                  Ebenfalls noch nicht getestet habe ich die Befehlseingabe über das Mikrofon. Bislang habe ich Kommandos nur über die Textzeile im Home-Register von Rhasspy eingegeben.
                                  Eine weitere Änderung wird dich ebenfalls schmerzen: Der WakeListener und der CommandListener scheinen nicht mehr zu existieren. Zumindest sind sie bei mir auch nach längerer Laufzeit des Brokers und des Clients noch nicht aufgetaucht.
                                  Leider lässt sich die Struktur nicht kopieren, oder wenn, dann nur als sehr langes Bildschirmfoto. Wenn du magst, kann ich dir das Ganze ja mal über TeamViewer zeigen und wir telefonieren parallel.
                                  Thomas
                                  • joergeli
                                    joergeli @tobetobe last edited by joergeli
                                    @tobetobe
                                    Hallo Thomas,
                                    somit scheint sich meine Vermutung ja zu bestätigen, daß der Aufbau der Messages in der 2.5 anders ist.
                                    Ich hatte ja geschrieben, das die 2.5er Topics sehr wohl im ioBroker MQTT auftauchen, aber keine Messages übermittelt werden.
                                    Daß die Topics jetzt im HERMES-Zweig erstellt werden, ist m.E. erst mal nicht schlimm, da kann man sicherlich mit JS auch die Intents wieder abgreifen (müssen die JavaScripte halt neu gemacht werden).
                                    Habe ich jetzt auch mal versucht, aber da kommt ebenfalls timeout (wie bei WakeWord und WakeUp-Button).
                                    Das ist halt mein Hauptproblem: Es kommen keine Messages im ioBroker MQTT an.
                                    Wenn etwas (was auch immer) ankommen würde, wäre das schon die halbe Miete.
                                    Frage: Wenn Du ein Kommando über Textzeile eingibst, sieht man dann bei Dir was unter mqtt.0.hermes.nlu.query ?
                                    Ist m.E. auch nicht so schlimm, da ich die ja nur für den LED-Ring verwendet habe.
                                    Das sollte bei funktionierendem HERMES ja dann HERMES-LED-Control (python) übernehmen.
                                    Ich kann und will den ioBroker MQTT nicht ändern, da darauf noch div. andere Gerätschaften (ESP8266 Status-Displays, zusätzliche Haustürklingel, etc.) zugreifen.
                                    Was mir nicht in den Kopf will, ist daß Rhasspy 2.4.19 damit funktioniert, aber mit 2.5 nichts in den (HERMES-)Objekten erscheint (irgendwas, auch wenn es nicht zu unserer bisherigen Struktur passt).
                                    Ich persönlich kann bis dato auch noch keine Vorteile der 2.5er gegenüber der 2.4.19 erkennen, zumindest in unserer Konstellation mit ioBroker. Mag sein, daß es bei anderen, welche z.B. HASSIO verwenden, oder ihre Intent-Auswertung direkt mit Python machen, Vorteile bringt, aber deshalb muss ich nicht auf Biegen und Brechen auf die 2.5er umsteigen.
                                    Jörg
                                    Nachtrag:
                                    Ich habe mir gerade eben im Rhasspy-Forum Kays Beiträge bzgl. Node Red angesehen (nur angesehen, nicht importiert).
                                    Sein Node Red greift da doch auch auf die Hermes-Topics zu ???:
                                    [{“id”:“341f829c.eef3ee”,“type”:“mqtt in”,“z”:“27a1dcd5.ab7ad4”,“name”:“intentIsRecognized”,“topic”:“hermes/intent/#”,“qos”:“2”,“datatype”:“json”,“broker”:“6f747297.64151c”,“x”:110,“y”:520,“wires”:[[“bce45bd4.746cd8”]]},{“id”:“185bb0bc.bae1df”,“type”:“mqtt out”,“z”:“27a1dcd5.ab7ad4”,“name”:“saySomething”,“topic”:“hermes/tts/say”,“qos”:"",“retain”:"",“broker”:“6f747297.64151c”,“x”:980,“y”:520,“wires”:.....
                                    z.B. topic”:“hermes/intent/# und “topic”:“hermes/tts/say”, warum soll das nicht via ioBroker MQTT broker, bzw. JS funktionieren, sondern muss stattdessen ein weiterer MQTT-client sein?
                                    Bei uns war es bisher mit der V2.4.19 doch so, daß die Messages in den entspr. Topics im ioBroker MQTT-Adapter ankamen und dann mit JS weiter verwurstelt wurden.
                                    Bei ihm kommen die Messages in den entspr. Topics (OK, die Topics heissen jetzt hermes.xyz statt rhasspy.xyz) eines MQTT-clients an und werden dann via Node Red weiter verarbeitet.
                                    IMHO ist das vom Prinzip her das Gleiche, nur der Weg ist anders - aber vielleicht stehe ich ja total auf dem Schlauch.
                                    • tobetobe
                                      Hallo Jörg,
                                      ich grätsche mal in deine Fragen in etwas anderer Reihenfolge hinein.
                                      Ja, hinter "input" wird exakt der Sentence wieder gegeben, wie ich ihn in die Kommandozeile geschrieben habe. Mit dem dann nachfolgenden String fange ich (noch) nichts an:
                                      {"input": "schalte die linkekuechenlampe ein", "siteId": "Satellite1", "id": "92d0fd65-a72f-49c4-b998-3410af0ceb88", "intentFilter": null, "sessionId": "92d0fd65-a72f-49c4-b998-3410af0ceb88", "wakewordId": null}
                                      Anmerken muss ich, dass mqtt.0 mein abgeschalteter Adapter inm ioBroker ist. Dieser String kam über mqtt.1 herein, einer Instanz, die ich als Client betreibe und die auf den neuen Eclipse Broker zugreift, damit ich überhaupt mal was sehe.
                                      Nur, damit du keine falschen Schlüsse ziehst...
                                      Ja, sehe ich auch so.
                                      Ich finde das schon sehr lästig. So sieht nämlich ein mqqt.1.hermes.intent aus:
                                      {"input": "true die hm-rpc.0.OEQ1861473.1 true .STATE", "intent": {"intentName": "ChangeDeviceState",
                                       "confidenceScore": 1.0}, "siteId": "Satellite1", "id": "92d0fd65-a72f-49c4-b998-3410af0ceb88", "slots": [{"entity":
                                      "device_name_switch", "value": {"kind": "Unknown", "value": "hm-rpc.0.OEQxxx.1"}, "slotName": "device", "rawValue":
                                      "linkekuechenlampe", "confidence": 1.0, "range": {"start": 9, "end": 30, "rawStart": 12, "rawEnd": 29}}, {"entity":
                                      "device_state", "value": {"kind": "Unknown", "value": "true"}, "slotName": "value", "rawValue": "ein", "confidence": 1.0,
                                      "range": {"start": 31, "end": 35, "rawStart": 30, "rawEnd": 33}}, {"entity": "state", "value": {"kind": "Unknown", "value":
                                      ".STATE"}, "slotName": "state", "rawValue": "", "confidence": 1.0, "range": {"start": 36, "end": 42, "rawStart": 34, "rawEnd":
                                      33}}], "sessionId": "92d0fd65-a72f-49c4-b998-3410af0ceb88", "customData": null, "asrTokens": [[{"value": "true",
                                      "confidence": 1.0, "rangeStart": 0, "rangeEnd": 4, "time": null}, {"value": "die", "confidence": 1.0, "rangeStart": 5,
                                      "rangeEnd": 8, "time": null}, {"value": "hm-rpc.0.OEQxxx.1", "confidence": 1.0, "rangeStart": 9, "rangeEnd": 30, "time": null},
                                      {"value": "true", "confidence": 1.0, "rangeStart": 31, "rangeEnd": 35, "time": null}, {"value": ".STATE", "confidence": 1.0,
                                      "rangeStart": 36, "rangeEnd": 42, "time": null}]], "asrConfidence": null, "rawInput": "schalte die linkekuechenlampe ein",
                                      "wakewordId": null}
                                      Es erscheint mir ungleich komplexer, hier mit einem Skript die relevanten Informationen herauszufischen. Im Sinne einer simplen Migrationsstrategie von 2.4x auf 2.5 kann ich auch nicht nachvollziehen, warum es die einfach strukturierten ...rhasspy.intent nicht mehr gibt. Diese enthielten doch exakt das, was im Rhasspy Home Bereich bei einem erkannten Intent unterhalb von der Kommandozeile dargestellt wird, also das Device, der State, ggf der Level usw.
                                      Ich werde Synthesiam darau ansprechen. Ich kann einfach nicht glauben, dass man es absichtlich allen Usern, die von 2.4.x kommen, zumuten möchte, ihre Skripte neu zu programmieren.
                                      Ich bin ja noch gar nicht so recht in den funktionalen Bereich vorgedrungen, sehe aber bis jetzt:
                                      • deutlich schneller, als 2.4.x, besser geeignet für Multiroom, also mehrere Satelliten, gefühlt auch eine bessere Erkennung
                                      Von den Nachteilen, bzw. Hürden, die ich noch überwinden muss, um wieder auf einen zu 2.4.x vergleichbaren Stand zu kommen, spreche ich lieber nicht...
                                      Stimmt. Das ist schon machbar, egal mit welcher Skript-Maschine und über welchen Weg. Ich gebe dir recht: einen MQTT Client braucht man sicher nicht unbedingt. Angenehm ist halt, dass man die Topics so im ioBroker Datenmodell sieht, man beobachten kann, was sich tut, und man einen sauberen Aufpunkt zum Abholen durch ein Skript hat. Wie gesagt halte ich den Aufwand und die Komplexität für unangemessen.
                                      Das genau sehe ich anders. Wenn es nur eine Namensänderung und ein anderer Pfad wären, würde ich dir zustimmen. Kritisch sehe ich die gewaltige inhaltliche Änderung mit den Konsequenzen, alle Skripte neu aufsetzen zu müssen.
                                      So, nun werde ich mal versuchen, Kays Nodered zu importieren - testweise.
                                      Viele Grüße
                                      Thomas
                                      • joergeli
                                        Bei mir tut sich unter mqtt.0.hermes.nlu.query nichts, ist aber ja auch mein bisheriger ioBroker MQTT und kein zusätzlicher MQTT-client.
                                        Wie sieht es bei Dir mit WakeWord, bzw. Wakeup-Button aus? Hörst Du da die Beeps, oder bekommst Du timeout?
                                        Ich vermute, daß gar nicht so viele User mit ioBroker, bzw. mit JS arbeiten.
                                        Wenn ich mir die Threads im Rhasspy-Forum so ansehe, nutzen die meisten wohl HASSIO, bzw. pfriemeln da mit Python-Scripten direkt auf dem Rhasspy-Raspi rum.
                                        Ich nutze zwar auch für ein paar andere Sachen Node Red, das ist aber aus meinen Anfangszeiten mit ioBroker und ich war bisher einfach zu faul, das auf JS umzubiegen. Node Red ist heute für mich aber keine Option mehr.
                                        Ich habe mal nach HERMES MQTT Protokoll gegoogelt und es ist wohl so, daß HERMES bis dato von Snips verwendet wurde, daß ja nicht mehr existiert. Viele User sind wohl von Snips zu Rhasspy gewechselt und IMHO liegt deshalb das Hauptaugenmerk von Rhasspy jetzt auf HERMES - ob das jetzt für uns "iobroker" besser ist, kann ich nicht beurteilen.
                                        Einfacher ist es nach den bisherigen Erfahrungen jedenfalls nicht.
                                        Jörg
                                        • tobetobe
                                          Hallo Jörg,
                                          Das verwundert mich nicht. Ich hatte ja bestätigt, dass ioBroker MQTT nicht funktioniert.
                                          Ich hatte zwischenzeitlich mal Quittungstöne, als die Konfig noch auf Remote HTTP lief. Mit Hermes tut sich nix.
                                          Befehle werden allerdings nicht nur sauber per Konsole erkannt, sonderm auch übers Mikro. Man muss sich halt denken, dass nach dem gesprochenen Wakeword der Beep kommt... Das tut also wenigstens.
                                          Ansonsten bin ich noch dabei, mich zu diesem Thema einzulesen. Was ich bislang verstanden habe ist: Es gibt Töne vom Master, Töne vom Satelliten, Töne im Docker, Töne direkt im File System. Kurzum: Komplizierte Geschichte...
                                          Die Einschätzung teile ich. Auch die zu deiner weiteren Beurteilung der Bedeutung von Hermes. Unlogisch bleibt es für mich aber dennoch, dass die Rhasspy/intents jetzt nicht mehr existieren. Ich habe dazu einen neuen Post eröffnet:
                                          https://community.rhasspy.org/t/rhasspy-2-4-x-to-2-5-migration-strategy/818
                                          Kay Koch hat darauf mit mit einem JS-Schnipsel geantwortet, das aber aus meiner Sicht so wie es da steht, gar nicht lauffähig ist. Zumindest bekomme ich auf "return" eine Fehlermeldung. Und mir fehlt der Trigger. Möchtest du dir das evtl mal angucken?
                                          Dennoch: Wenn es so einfach ist, aus den Hermes/intent die relevanten Infos herauszuholen, wäre der Umbau der Skripte mglw gar nicht so aufwändig.
                                          So, für heute reicht's
                                          Gruß,
                                          Thomas
                                          • tobetobe
                                            @joergeli
                                            Hallo Jörg,
                                            du hast vielleicht gesehen, dass Kay Koch seine Nodered Skripte neu eingestellt hat, so dass man sie jetzt direkt importieren kann. dadurch konnte ich mir einiges anschauen und analysieren.
                                            Um es kurz zu machen: Auch der MQTT Client als ioBroker Adapter scheint irgendwie anders zu arbeiten. Zumindest stellt er für die Intents nicht dieselben Informationen zur Verfügung, wie der externe MQTT Server, zB fehlt die SiteID. Auch werden gewisse Intents gar nicht erkannt und somit auch nicht dargestellt. Dies betrifft zB
                                            sesion startet: hermes/dialogueManager/sessionStarted
                                            finish session: hermes/dialogueManager/endSession
                                            die nach meinem Verständnis der Ersatz für Wakeword- und Befehlserkennung sind. Diese beiden gibt es nur direkt am Broker.
                                            Was ich an Kays "version 3" in Nodered gut sehen konnte, ist, dass die Slots mit den relevanten Schaltinformationen sehr leich extrahiert werden können. Dadurch habe ich mittlerweile ein gutes Gefühl, dass der Umbau meiner Skripte sich doch nicht als so aufwändig darstellt, wie zunächst befürchtet.
                                            Wenngleich ich zugeben muss, dass ich das leichter in Nodered als in JS hinbekommen würde. Sprich: Ich bin bislang gescheitert... Dennoch sehe ich (zumindest für mich) kein Problem mehr darin, den MQTT-Adapter vom ioBroker nicht mehr zu nutzen.
                                            Soweit meine heutigen Erkenntnisse, die dir hoffentlich auch hilfreich sind.
                                            Thomas
                                            403
                                            98752
