    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic Muss ich selbst mal schauen. Ich hatte mir mal ein kleines Tool für Windows geschrieben, aber um von Windows per Knopfdruck andere Rechner/Geräte zu steuern. Aber ev. wäre ja auch Vladimir bereit sein GetAdmin auf zu pimpen...
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @SBorg last edited by Mic
        @SBorg sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        Ich sammle das mal für die Liste an Vladimir 🙂
        @ Alle
        Kurzes Update:
        Neue Version 0.1.2
        Danke noch mal an alle Tester!
        In der Version 0.1.2 - siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control - wurden nur ein paar Fixes/Verbesserungen unter der Haube durchgeführt, ansonsten hat sich nichts geändert.
        Ich bin dabei, den Adapter ins Latest Repository aufnehmen zu lassen. Für die Interessierten hier zum lesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/678
        @apollon77 hat mir sehr hilfreiches Feedback gegeben, das ist nun in der 0.1.2 integriert.
        Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
        closed windows-control added #678
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          Update-Info:
          Der Adapter ist nun im Latest Repository - (merged #678 into master)
          • surfer09
            surfer09 last edited by
            ich fände es noch gut, wenn man aktive Prozesse damit abfragen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Entwicklungs-Agenda steht?
            Ich habe nämlich Systeme am laufen, bei denen bestimmte Programme im Hintergrund aktiv sein müssen. Sind sie das nicht, hätte ich gerne eine Meldung, damit ich reagieren kann.
            Ansonsten super Adapter! 🙂
              liv-in-sky @surfer09 last edited by
              @surfer09 meinst du das hier ?
              https://forum.iobroker.net/post/401300
              • Kalle Blomquist
                Kalle Blomquist @Mic last edited by
                @Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
                Kalle
                • Mic
                  Mic Developer @Kalle Blomquist last edited by
                  @47kohm sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  Kalle
                  Cool, danke für dein Feedback.
                  Der Adapter ist jetzt eigentlich auch soweit, um ins Stable Repository zu schieben ☺
                  Keine Fehler soweit, läuft stabil auch lt. all den User-Rückmeldungen, bei mir eh schon seit Tagen stabil, usw.
                  Ich werde das die Tage anstoßen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                    @Mic
                    Teste gerade, Cooler Adapter.
                    Habe js-controller 3.0.10 Beta , da kommt diese Warn:
                    windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.logoff: The state is missing the required property val!
                    windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.234	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.233	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.process: The state is missing the required property val!
                    • Mic
                      Mic Developer @sigi234 last edited by Mic
                      @sigi234
                      Danke, auf Github bereits behoben (noch nicht hoch-revisioniert).
                        @Mic
                        Kann man den TS formatiert ausgeben?
                        • Mic
                          @sigi234
                          Ist so nicht im Adapter vorgesehen. Der Datenpunktwindows-control.0.XXX._processGetStatusResult soll lediglich das Ergebnis der Abfrage über Datenpunkt windows-control.0.XXX._processGetStatus zeigen. Aus "Komfort"-Gründen werden auch mehrere vorangegangene Abfragen im JSON-Datenpunkt gelistet.
                          Generell soll der Adapter möglichst schlank und dafür umso stabiler gehalten werden.
                          Um die JSON-Einträge weiter zu verwenden, bitte separat auswerten (Blockly/JS/anderer Adapter).
                          Wenn das aber ein Use Case ist, der für mehr Leute sinnvoll ist, dann baue ich da gerne was ein. Mach am besten ein Github-Issue auf und erkläre auch ausführlicher den Use Case und wie du die Aktualisierungen antriggern willst, und wozu du das brauchst.
                            @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                            Ok, aber nicht nötig . Geht ja auch mit dem Timestamp Widget.
                            • bahnuhr
                              Wie man ermittlen kann ob ein Prozess läuft hab ich nachvollzogen.
                              Klappt ganz gut.
                              Frage:
                              Kann man auch irgendwie ermitteln. ob ein Programm den Focus hat ?
                              Also ob das Programm im Vordergrund liegt.
                              • Mic
                                Mic Developer @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Ich denke, das kann das Tool GetAdmin nicht, und somit auch nicht der Adapter.
                                Du kannst aber gerne ein GitHub-Issue im Adapter aufmachen, mit Titel "Enhancement GetAdmin: Check if app in focus" oder so ähnlich. Ich sammle das nämlich und gebe dann die User-Wünsche an den GetAdmin-Entwickler weiter.
                                • surfer09
                                  surfer09 @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                  Super, Danke! Genau das meinte ich!
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                    erledigt.
                                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                      ich benutze den Adapter bisher schon erfolgreich um einzelne Tasten an meine Windows Maschine zu senden.
                                      Jetz möchte ich meinen Primärmonitor in bestimmten Situationen abschalten. Dafür habe ich dieses Tool. Die CLI Befehle funktionieren unter Windows, ich verstehe aber nicht wie ich Get Admin dazu bringe die Befehle per CLI im Ordner der .exe auszuführen.
                                      Bitte um Hilfe!
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Rushmed last edited by
                                        Achtung - Frage von @Rushmed wird hier behandelt: https://forum.iobroker.net/post/432946
                                          Matten last edited by
                                          Hallo, seit kurzem bekomme ich keine Verbindung zwischen ioBroker und GetAdmin. Es hat ca. 4 Monate funktioniert. ioBroker läuft unter Linux auf Proxmox. Anmerkung 2020-08-06 154024.png
                                          Die 197 ist mein Vis-PC. Kommandos habe ich keine konfiguriert, da mir poweroff, genügt, den Rest habe ich anders geregelt. Hat jemand eine Idee? Im Adapter wird angezeigt der connection status "false".
                                          Vielen Dank!
                                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @Matten last edited by
                                            @Matten Hat die Windows Kiste n Update gemacht und vielleicht GetAdmin.exe geblockt in der Firewall?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25890
