    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      deta Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 jetzt ok! Beobachte es mal.
        Jan1 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Kann ich den TR-064 in der gefixten Version einfach wieder für Admin Github laden, oder gibts da ein speziellen Link?
        Im Moment läuft alles wie es soll, fehlt eben nur noch der TR-064 in der gefixten Version.
          apollon77 @Jan1 last edited by
          @Jan1 Ja, Github. muss noch auf npm released werden.
            Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
            @apollon77
            Bingo, die 4.0.0 von Github macht nix mehr. Da werden keine Geräte mehr gefunden und vorhandene Geräte aktualisieren nicht mehr.
            Edit:
            wer lesen kann hat klare Vorteile. Ich geb dann mal das Passwort neu ein 😉
              @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
              Wars das?
                @apollon77
                Ja läuft, was mich aber wundert, dass nirgends ein Fehler gebloggt wurde.
                  e-i-k-e @apollon77 last edited by
                  @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  @e-i-k-e Achja um hier zusehen ob du ein problem mit den Skripten hast gibts noch einen Weg. Bei den Objekten gibt es system.adapter.javascript.2.eventLoopLag ... schau die den mal an. Der sollte im Idealfall nur seeeehr klein sein (sind Milisekunden). Normal ist alles ich sag mal kleiner 30, was ist der Wert denn bei Dir so? Gff logge den mal per history oder so und dann schau.
                  Wenn der Wert große Werte hat dann blockiert irgendetwas die Abarbeitung und dann muss Du schauen
                  Nur mal ganz kurz geschaut, der Wert ist leider sehr hoch.
                  Ich schaue später mal, ob ich etwas finden kann, was das auslöst. 😕
                  • braindead
                    braindead Developer @lonsimbt last edited by
                    @lonsimbt said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    Ich habe gerade den js-controller 3.0.9 bei mir getestet. Alle Adapter starten problemlos bis auf den Robonect-Adapter.
                    Der Fehler ist in v0.1.1 des Robonect Adapters behoben. Die Version ist ab morgen im latest Repository oder kann manuell von GitHub installiert werden: https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                      lonsimbt @braindead last edited by
                      @braindead Schaut gut aus. v0.1.1 des robonect-Adapters startet ohne Fehlermeldungen unter dem js-controller 3.0.9.
                      Danke für die schnelle Korrektur.
                      Gruß Marco
                        apollon77 @e-i-k-e last edited by
                        @e-i-k-e Autsch ... 61 Sekunden ... Es kann nur irgendeine Schleife über irgendetwas grosses sein oder etwas anderes was sehr lange dauert und damit alles blockiert und nicht asynchron abläuft.
                          Sentry hat nochmal zugeschlagen und daher habe ich eine 3.0.11 für Euch auf GitHub:
                          3.0.11 (2020-04-15) Release Elena
                          • (Apollon77) fix crash when system views are not correctly initalized (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-9)
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            Sentry
                            ist schon toll ! 😀
                              apollon77 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Ich persönlich finde das als Entwickler sehr toll. Es gab bisher 4 relevante Sentry Crashes und keiner davon wurde hier im Forum gemeldet. Denke die hat einfach keiner gesehn. Von daher muss ich ehrlich sagen: Ja hat sich schon gelohnt 🙂
                              Ich denke wenn wir ins Latest gehen kommen da noch ein paar (einfach weil die Anzahl der User dann stark zunimmt), aber das ist ja ok.
                              Ob Ihr als User es eingeschaltet lasst oder deaktiviert bleibt jedem selbst überlassen.
                              harrym sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • harrym
                                harrym @apollon77 last edited by
                                @apollon77 also ich lasse es aktiviert. hilft ja ungemein für die ganze weiterentwicklung!
                                  Aha, das kann man deaktivieren? Ich lasse es aber auch so.
                                    @sigi234 Jupp. Den State system.host.NAME.plugins.sentry.enabled auf false setzen ... und es ist aus
                                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @apollon77 last edited by
                                      @ilovegym Versuch mal rauszufinden wann genau das kommt. Also welchen Visu adapter du aufrufen musst damit das im Log kommt. und dann bei dem ein "iobroker upload NAME" ausführen .
                                      Das war habpanel, nach dem Upload, einem reboot und dann Update auf 3.0.10 ist es viel ruhiger im Log.
                                      Die 3.0.11 installier ich morgen früh gleich.
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. @apollon77 last edited by
                                        Morgen @apollon77 hab jetzt diesen Fehler wenn ich das Log runterladen will dann beendet sich der admin.
                                        host.Iobroker	2020-04-16 05:20:02.743	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.Iobroker	2020-04-16 05:20:00.023	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4867
                                        host.Iobroker	2020-04-16 05:19:24.179	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4088
                                        host.Iobroker	2020-04-16 05:18:54.158	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        host.Iobroker	2020-04-16 05:18:54.157	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unzip.emit (/opt/iobroker/node_modules/minipass/index.js:409:25)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unzip.emit (events.js:322:22)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:352:29)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.[consumeChunk] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:434:21)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.[maybeEnd] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:402:17)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.[emit] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:286:12)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.emit (events.js:322:22)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:82:14)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/unpack.js:188:18)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/warn-mixin.js:19:40)
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	(3007) Error: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                                        admin.0	2020-04-16 05:18:53.586	error	(3007) uncaught exception: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                                          apollon77 @Homer.J. last edited by
                                          @Homer-J Das gibts schon als Issue für Admin und wird gefixt bevor wir den controller in Latest bringen
                                            Kueppert @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sooo, natürlich dieses Update auch direkt mitgenommen. Hab m.E. einen neuen WARN entdeckt mit diesem Update:
                                            iot.0	2020-04-16 08:10:46.301	info	(1672) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                            iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                            iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	NODE_MODULE_VERSION 79. Please try re-compiling or re-installing
                                            iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                            iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	was compiled against a different Node.js version using
                                            iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	(1672) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                            muss ich hier ein manuelles Rebuild machen ala
                                            iobroker rebuild <ADAPTER>
                                            iobroker rebuild <ADAPTER> --install
                                            arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68316
