    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador @uwe12489 last edited by Tirador
      @uwe12489 besten Dank. Würdest du deine Erweiterungen für Nachrichten teilen, dann nehme ich diese mit in die nächste Version auf. Letzter Anruf finde ich auch gut.
      Du kannst das auslösen der Nachricht im MessageStateCreator bedingen. Dafür gibt es das Attribut postMsg. Ebenso auch, wenn eine Nachricht entfernt werden soll (Attribut removeMsg). Wenn du einen Datenpunkt hast mit der DWD Warnmeldung, kannst du somit die Nachricht nur auslösen, wenn ein Text drin steht. Ebenso kannst du die Nachricht wieder automatisch entfernen, wenn kein Text mehr drin steht.
      Beispiele für das bedingen sind im Skript Initial:
      // postMsg: Nachricht nur erzeugen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
      		//          Im Beispiel müssen die Anzahl der geöffneten Fenster größer als 0 sein,
      		//          damit die Nachricht "Fenster geöffnet" ausgelöst wird.
      		//       dp: Datenpunkt dessen Wert der Bedingung entsprichen muss
      		//       comp: Vergleichsoperator. Es sind folgende Operatoren erlaubt:
      		//             == gleich
      		//             != ungleich
      		//             >= größer gleich
      		//             <= kleiner gleich
      		//             >  größer
      		//             <  kleiner
      		//       val: Wert
      		//       Die Nachricht wird erzeugt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
              postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0},
      		// removeMsgDP: Nachricht entfernen, wenn ein vorgegebener Datenpunkt einer bestimmten Bedingung entspricht.
      		//          Im Beispiel wird die Nachricht "Fenster geöffnet" entfernt,
      		//          wenn die Anzahl der geöffneten Fenster gleich 0 ist.
      		//             == gleich
      		//             != ungleich
      		//             >= größer gleich
      		//             >  größer
      		//             <  kleiner
      		//       val: Wert
      		//       Die Nachricht wird entfernt, wenn die Bedingung "dp comp val" eintritt.
              removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
      uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • uwe12489
        uwe12489 @Tirador last edited by
        @Tirador
        Mit der DWD-Wetterwarnung komm ich nicht weiter. Hier die aktuelle Verdrahtung 😉
            // letzter Anruf (des Tages) TEST
            // Über TR-064-Community-Adapter
                msgID: 'LAST_CALL',
                triggerDP: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName',
                postMsgDP: {dp:'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                msgText_1: {text: 'Anrufer: '},
                msgText_2: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName'},
                msgText_3: {text: '</br>Angerufen: '},
                msgText_4: {dp: 'tr-064.0.callmonitor.lastCall.calleeName'},
                countEventsDP: ''
            // DWD Wetterwarnung TEST
            // Über DWD-Adapter
                msgID: 'DWD_INFO',
                triggerDP: ['dwd.0.warning.headline'],
                postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.headline',
                //postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '==', val:'None(0)',
                msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.headline'},
                msgText_2: {dp: '</br>dwd.0.warning.text'},
                countEventsDP: ''
          der-eine @uwe12489 last edited by der-eine
          @uwe12489 schreib mal Deine Konfiguration so um:
              // Über DWD-Adapter
                  msgID: 'DWD_INFO',
                  triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
                  postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '>', val:0},
                  removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '<', val:1},
                  msgText_2: {text: ' <br> '},
                  msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
                  countEventsDP: ''
          //Deutscher Wetter Dienst
                  DWD_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Wetterwarnung", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'warning', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
          uwe12489 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • uwe12489
            uwe12489 @der-eine last edited by
            @der-eine Supi. Danke.
              Tirador @der-eine last edited by
              DWD hatte ich bis dato noch gar nicht installiert und auf dem Schirm. Habe das jetzt auch installiert und die Nachricht in das Skript übernommen! 🙂
                Tirador last edited by Tirador
                Ich habe jetzt noch eine Visualisierung ergänzt die Anzeigt, ob die Nachricht quittierbar ist.
                Die Änderung ist noch nicht veröffentlicht.
                Beispiel: Erkennbar an dem "x" hinten.
                Wenn jemand eine bessere Idee hat, gerne 🙂
                  Saschag @Tirador last edited by
                  @Tirador
                  Super Script, Danke dafür!
                  Stellst du die Änderungen auch auf Github?
                    Tirador @Saschag last edited by
                    @Saschag ich veröffentliche die nächste Version, wenn die aktuelle Entwicklungsversion ein paar Tage fehlerfrei lief.
                    S Glasfaser uwe12489 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Tirador
                        Meine neuen Messages:
                        • Internetverbindung
                        • Wetterwarnung (Aussentemp unter 3 °)
                        • Wetterwarnung (DWD)
                        • Haustürklingel aktiv?
                        • Anzeige der eingeschaltenen Lichter (Umbau Fensterskript von Pittini)
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Tirador last edited by Glasfaser
                          @Tirador
                          Im alten/defekten Thread hast du dieses Blockly Beispiel zur Verfügung gestellt ....
                          Könntest du es wieder hier einstellen ...Danke
                          • Glasfaser
                            @Tirador
                            Welche Einstellungen muß ich ändern , um es mit den alten MDCSS V1 zu nutzen .
                            Hintergrund die Übersicht sieht besser aus als htlm... und nicht jeder hat MDCSS V2 .
                            So sieht es natürlich zum kot.... aus in V1 😞
                            und htlm ... sieht es alles gequetscht aus :
                            • uwe12489
                              @Tirador
                              Hallo, ich versuche mich gerade an einem Regen-Radar
                              im MessageHandler:
                              •     REGEN_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Regenradar", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'filter_drama', mdIconColor: 'mdui-red', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                              und im MessageStateCreator:
                                // Regen-Radar TEST
                                  // Über Daswetter.0-Adapter
                                      msgID: 'REGEN_INFO',
                                      triggerDP: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value',
                                      postMsgDP: {dp:'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', comp: '>', val:0},
                                      removeMsgDP: {dp:'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', comp: '==', val:0},
                                      msgText_1: {dp: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value'},
                                      msgText_2: {text: ' mm Niederschlag'},
                                      countEventsDP: ''
                              Jetzt muss es nur noch regnen 😉
                              • V
                                vader722 last edited by
                                ich finde das Skript eine tolle Idee ! Vielen Dank 🙂
                                Ich hab es soweit erfolgreich installiert, für mich angepasst und es funktioniert auch tadellos.
                                Leider stell ich mich zu blöd an, das in VIS vernünftig zu integrieren.
                                Ich habe die beiden Views (ich bevorzuge die Material Design CSS2.0 Variante) testweise in das MD_Demo Projekt eingebunden.
                                Irgendwie klappt das mit den Icons nicht, bei mit erscheinen keine Icons.
                                Ich habe nach der Anleitung für das Material Design CSS2.0 in dem Projekt die Globale CSS sowie die Projekt CSS als auch das Skript eingetragen, alle IconSets installiert die ich finden konnte, jedoch bleiben die Icons verschwunden. Leider ist mein Wissen über HTML und CSS überschaubar 😉
                                Auch in dem original MD_Demo Projekt sind nicht alle Icons zu sehen, manche schon.
                                Hat da einer eine Idee wo ich nachschauen könnte ?
                                Gruss Marco
                                  der-eine @vader722 last edited by der-eine
                                  @vader722 Du musst noch im CSS den Pfad der Icons auf den Namen Deines Vis Projektes anpassen.
                                  Hier bei mir VIS-iPhone 3x
                                  • V
                                    vader722 @der-eine last edited by
                                    @der-eine
                                    Danke Dir 🙂
                                    Aber mein Projekt heisst aktuell schon MD_Demo, da ich den View in das Demo Projekt zum testen eingefügt habe.
                                    Ich habe jedoch mal im Browser versucht aus dem Verzeichnis /vis.0/MD_Demo/images ein JPG oder die MaterialIcons-Regular.eot zu laden, was jedoch nicht funktioniert ?
                                    Ich bekomme da immer: File MD_Demo/images/MaterialIcons-Regular.eot not found: Not exists
                                    Dabei existiert das File auf jeden Fall ? Kann es sein, das die Web Instanz nicht in das Verzeichnis vis.0 zugreift ?
                                    Fileberechtigungen sehen alle ok aus ?
                                      @vader722 und im MD_Demo sind auch nicht alle Icons sichtbar?
                                      Geh mal im Edit vis auf Setup und Dateimanager. Dort sind alle Bilder und Icon-Dateien.
                                      Wenn die dort nicht sind und der Pfad oben passt (/vis.0/MD_Demo/images/) füg sie hier ein.
                                      MaterialIcons-Regular.woff
                                      MaterialIcons-Regular.woff2
                                      • V
                                        @der-eine
                                        Jetzt klappts 🙂 Danke für deine Hilfe. Sowas hatte ich noch nie gesehen:
                                        Im Dateisystem von ioBroker sind alle Files vorhanden. Ich kann den Ordner sehen, als User iobroker editieren und auch löschen. Im Dateimanager sehe ich den Ordner ebenfalls, ist dort aber leer ?
                                        Ich hab eine Datei mit dem Dateimanager hochgeladen --> sie erscheint im Filesystem, aber auch im Dateimanager..jedoch nur diese Datei ? Im Dateisystem ist die neue als auch die "vorhanden" Dateien zu sehen. Rechte der Files und Ordner passen und sind für alle Dateien gleich.
                                        Jetzt habe ich alle Dateien die in Images liegen sollten über den Dateimanager hochgeladen --> Schwupps..schon geht alles ? Der Ordner im Filesystem sieht jedoch genau so aus wie vorher....
                                        Muss man nicht verstehen...egal, jetzt gehts 🙂
                                        Danke nochmal !
                                        Gruss Marco
                                        Uhula D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Uhula
                                          Uhula last edited by
                                          Schon erstaunlich, wo das MDCCS überall nutzbar ist. Freut mich.
                                          @Tirador du hast danach gesucht, wie man einfach via Klick auf ein Listitem bzw. einem stilisierten Button innerhalb des Listitems State-Änderungen aus dem Browser heraus vornehmen kann?
                                          Danach habe ich für mein MduiLogInstances Script auch gesucht. Ist letzten Endes ganz einfach. Im Browser steht eine Javascript-Klasseninstanz "vis" zur Verfügung, welche die Methode "setValue()" besitzt. Im genannten Script verwende ich das an zwei Stellen:
                                          (a) im Tabellenheader um nach der Spalte sortieren zu können
                                          <th class="{sortbytitle}" style="text-align:left;" onclick="vis.setValue('`+log.statePath+`.sortBy','title');">Titel</th>
                                          (b) in einem Button innerhalb der Listitems um die Adpaterinstanzen zu stoppen/ zu starten
                                          <td style="vertical-align:top;">
                                                <div class="mdui-button-outlined">
                                                  <button onclick="vis.setValue('`+this.STATE_PATH+`toggleInstanceID','{id}');">{btntext}</button>
                                                </div>
                                              </td>
                                          Schau für weitere Infos in das genannte Script, vielleicht hilft es dir, vielleicht war es dir auch so bekannt. Viel Erfolg beim Ausbau deines Meldungs-Scriptes.
                                          • Uhula
                                            Uhula @vader722 last edited by
                                            @vader722 Stimmt, das muss man nicht verstehen, wurde aber absichtlich so eingebaut, damit der js-Adapter die Dateiänderungen auch auf jeden Fall mit bekommt. Nur Dateien, die via vis hochgeladen werden, sind für ihn valide und sichtbar. Wenn du also direkt dort liegende Dateien bearbeiten möchtest, kannst du sie via Ordnerzugriff in einen anderen Ordner kopieren, dort bearbeiten und musst sie anschließend via vis hochladen. Stand in einer Änderungsmitteilung zum js-Adapter 2.0 (glaube ich ...).
                                            336
                                            62593
