    5. Sonossteuerung
    Sonossteuerung
      ricroe last edited by
      mhh also mit der zeitsteuerung klappt es irgendwie nicht. das hier ist mein funktionierendes blockly. wo muss ich denn jetzt die zeiten genau hinpacken ?
        Homoran Global Moderator Administrators @ricroe last edited by
        @ricroe wenn ich dich richtig verstanden habe willst du bei Bewegung innerhalb einer Zeit die Musik anmachen.
        Nach der Logik muss es dann doch heißen:
        WENN WERT UND Zeit zwischen 05:00 und 22:00
        MACHE
        und genau das schreibst du mit einem Zusätzlichen UND-Block an dem du das vorhandene WERT sowie den Block mit dem Zeitraum dranhängst
          Flopsi last edited by
          So denke ich mal.....
          Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
            @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
            Denke ich auch.
            lediglich was mit dem Sonst passiert wenn du nach 18:00 reinkommst und dich bewegst....
              Flopsi last edited by Flopsi
              Das ist ne gute Frage ich habe oben ja ein ganz anderes vorgehen mit den Zeiten.
              Und das auch noch mit sonst falls...
              So geht das bei mir wunderbar....
              Evtl mal dein Skrip @Homoran so umbauen und das so versuchen.
                @Homoran sagte:
                Dann wird 7 Minuten nach Verlassen der Pause-Button betätigt. Wenn das stört, kann man die Zeit-Bedingung als äußere falls-Klammer umsetzen.
                  ricroe @Flopsi last edited by
                  @Flopsi
                  das klappt danke 👍🏻
                  die Krönung wären jetzt noch zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So.
                  Geht sowas auch ?
                    paul53 @ricroe last edited by
                    @ricroe sagte:
                    zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So. Geht sowas auch ?
                    Ja. Stichwort: Wochentag als Nummer - es gibt reichlich Beispiele im Forum.
                      ricroe @paul53 last edited by
                      kann ich da nicht den zeitplan für nehmen ? weiß allerdings nicht wie ich den da passend einbaue...C23C2B03-9E3A-40E0-8EDE-4F6040CBEB5B.jpeg
                        @ricroe sagte:
                        Nein, es soll ja eine Reaktion auf das Betreten des Bades erfolgen, also muss das der Trigger sein und nicht ein Zeitplan.
                        blockly
                        2358
