    4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    • I
      ioStarter @ArnoD last edited by
      @ArnoD
      Hallo Arno,
      funktioniert das jetzt so, wie Du in den Zeilen 8/9 und 17/18 angenommen hast.
      Gruß Thomas
        MarcusW last edited by
        This post is deleted!
          MarcusW @MarcusW last edited by
            So, es läuft nun fast alles,vielen Dank für deine Arbeit und die Anleitung!
            Ich habe jedoch noch ein Problem bei dem Javascript.
            // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
            // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
            var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
            createState('e3dc.modbus.Autarkie');
            createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
            on(id, function (obj) {
            setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
            setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
            // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
            var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus-Firmware';
            createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
            createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
            setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
            setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
            Es kommt folgende Fehlermeldung:
            error	javascript.0 (5434) script.js.e3dc compile failed: at script.js.e3dc:8
              MarcusW @Krami last edited by
              @Krami sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
              @Krami :
              Hat sich erledigt, die Zeichenkodierung war es die mir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
              Bedeutet nicht &>&> sondern >>
              Ich hatte irgendwie ein Knoten im Kopf, es funktioniert nun einwandfrei und ich bedanke mich noch einmal für die Anleitung
              Gruss
              Krami
              Ok, damit klappts jetzt!👍
                ArnoD last edited by ArnoD
                @ioStarter
                Ja es funktioniert soweit.
                Es ist aber noch ein Schreibfehler enthalten, Zeile 13 muss richtig heißen:
                var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                Es hat sich da wohl versehentlich ein "-" anstatt einem "_" eingeschlichen 🙂
                Jetzt noch mal vollständig so wie das Script bei mir funktioniert:
                // Aufteilung "Modbus Firmware Verwsion"
                Gruß Arno
                  weidlix last edited by
                  Ich würde gerne eine Tagesübersicht haben. Also
                  • Solarproduktion
                  • Hausverbrauch
                  • Einspeisung
                  • Bezug
                  Jemand eine Idee wie ich mir diese Werte berechnen kann?
                  Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Chris Tailor
                    Chris Tailor @weidlix last edited by
                    @weidlix Das geht ganz einfach mit SourceAnalytix:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/README.md
                      weidlix @Chris Tailor last edited by
                      @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.
                      Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
                      Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
                      Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?
                        stevie77 @Letty last edited by stevie77
                        @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. 🙂
                        Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...
                        L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Letty @stevie77 last edited by
                          @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                          Hallo Stevie ich habe gerade nachgeschaut in der letzten Spalte ist bei mir auch alles auf false.
                          sollte also keine Probleme machen läuft bei mir auch super.
                          @weidlix said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                          Hallo weidlix, direkt aufsplitten geht nicht aber mit einem einfachen Skript das je nach dem ob der Wert Positiv oder Negativ die Werte in einen anderen Datenpunkt überträgt.
                          Kann dir auch eins basteln wenns is.
                            MarcusW @stevie77 last edited by
                            @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
                            csv datei holdings.xlsx
                              stevie77 @MarcusW last edited by
                              @Marcus-Waldeck Danke. Hatte inzwischen ganz weit unten einen Beitrag eines Benutzers gesehen, der dasselbe Problem hatte und ne CSV-Datei mit ";" als Trenner zur Verfügung gestellt hat. Das hat funktioniert. Es sei denn, jemand hätte noch ne Liste abzugeben, welche auch die Eintragungen für Wallbox und zweite PV-Anlage als externe Quelle beinhaltet? 🙂
                                Ich hab mal ergänzend zu dem in der Anleitung vorhandenen Register-Auszug noch die Wallbox-Register und die externe Quelle für eine 2. PV-Anlage ergänzt (hoffentlich richtig, Wallbox kann ich noch nicht testen). Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit, da bei mir der Import in ioBroker nur mit "richtigen" Separatoren funktionierte, nicht mit Tabs...
                                address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                                40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                Außerdem liefert die externe Quelle per Modbus einen negativen Watt-Wert. Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn, die Erzeugung der 1. PV-Anlage ist ja auch positiv. Ist ja auch kein Verbrauch, sondern immer eine Erzeugung. Keine Ahnung, ob E3/DC da einen Fehler in der Software hat...ich bügle das mit dieser Skript-Ergänzung aus:
                                // Externe Quelle wird standardmäßig als Verbraucher mit vorangesteltem Minus angezeigt
                                var externalSource = 'modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung';
                                createState('e3dc.modbus.externeQuelle');
                                on(externalSource, function (obj) {
                                     setState('e3dc.modbus.externeQuelle', (obj.state.val * -1), true);
                                  Christian Hornhues last edited by
                                  Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..
                                  Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:
                                  Bsp:
                                    stevie77 @Christian Hornhues last edited by
                                    @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. 🙂
                                    Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                                    Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...
                                    C Alex6879 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      loni78 last edited by
                                      ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                                      Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:
                                      und das zeigt dann der Log:
                                      Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??
                                      Rafael
                                      C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Christian Hornhues @stevie77 last edited by
                                        @stevie77
                                        https://www.youtube.com/watch?v=xZPNbKXbo0M
                                        Dort ist das erklärt. Der kumulierte Wert taucht dann in sourceanalytix objekten auf
                                          Christian Hornhues @loni78 last edited by Christian Hornhues
                                          @loni78
                                          Deine Einstellungen scheinen richtig. Ich habe nur das Poll Delay auf 3000 stehen.
                                          Kannst du mal prüfen ob der Port an der E3DC auch von deiner IObroker Instanz erreichbar ist:
                                          Unter Windows: telnet IPadressederE3DC 502
                                            Habe heute ein Rückmeldung von E3DC zum negativen Wert bekommen:
                                            vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                            ja eine Quelle wird immer negativ angezeigt.
                                            Wir messen bei den Leistungsmesser auch immer die Flussrichtung.
                                            Als Bezugspunkt dient hier der Netzpunkt des Hauses.
                                            Ins Netz negatives Vorzeichen, aus dem Netz positives Vorzeichen.
                                            Und da eine Quelle auch immer ins Netz speisen könnte sehen wir hier das
                                            negative Vorzeichen.
                                            Ihr E3/DC Support Team
                                            136
                                            34707
