    4. |Gelöst| Zigbee Netzwerk mit zweiter Fritzbox erweitern?
      el_malto @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Zigbee Netzwerk mit zweiter Fritzbox erweitern?:
      Er wollte es ja mit der Fritz machen und die kann doch alles was an USB angeschlossen ist auch über USB Fernzugriff im Netz zur Verfügung stellen.
      Soweit ich das weiß, geht der USB-Fernanschluss nur mit Windows und einer zusätzlichen Software von AVM. Des Weiteren ist auf der AVM Seite nur von USB-Speichern die Rede. Meiner Meinung nach ist das nur für USB-Sticks und würde somit nicht funktionieren.
        el_malto @Asgothian last edited by el_malto
        @Asgothian sagte in Zigbee Netzwerk mit zweiter Fritzbox erweitern?:
        Oder ich prüfe das einfach selber.. immerhin hab ich im Zigbee Adapter ja auch meine Finger drin 🙂 Ich kann halt nicht versprechen das ich das kurzfristig geprüft kriege.
        Achso, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm das du da auch mit bei bist.
          Jan1 @el_malto last edited by Jan1
          @el_malto
          Wäre auch zu einfach gewesen 🙂
            arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1 speicher wie HDD oder SSD oder USB-Sticks... nix anderes.. zwecks billig NAS
              Bobbypin last edited by
              @arteck
              Richtig, Der Stick geht zwar an, man kann aber nicht darauf zugreifen.
              Ich habe mir nun doch noch einen zweite Raspi besorgt und einen Multihost eingerichtet.
              Dies funktioniert und ich glaube auch es ist für mich die einfachste Möglichkeit.
              Ich kann zumindest andere Zigbee Geräte darüber verbinden.
              Leider kann ich meinen Solaredge Wechslerichter immer noch nicht auswerten. Nach einem Telefonat mit Solaredge wurde mir dann mitgeteilt, dass dieses Zigbeemodul (von Solaredge) nur mit den Hauseigenen Komponenten von Solaredge (Heizstab, Steckdose) arbeitet.
              Also hätte ich mir den ganzen Aufwand schenken können. (Manchmal macht es schon Sinn sich vorher zu informieren)
              Man teilte mir allerdings mit, dass ich mir über eine JSON Datei und einer im Onlinemonitoring System erstellte API meine Daten auslesen könnte.
              Nur habe ich keinerlei Ahnung davon, weder wir ich den Abruf über JSON erstelle, bzw. was ich da einstellen muss um damit arbeiten zu können.
              Kann mir hier jemand vielleicht einen Link einstellen wo ich das nachlesen kann (Der auch für einen Anfänger verständlich ist)
              Habe hier mal die Anleitung von SE mit dran gehangen, vielleicht kann mir da ja jemand von euch helfen.se_monitoring_api.pdf
              @Asgothian
              Wenn du da schon deine Finger bei der Entwicklung des Zigbee Adapters drin hast, kannst du vielleicht ja noch die Wechselrichter von Solaredge mit aufnehmen. 😉
              Dank für eure Mühe im Voraus.
                el_malto @Bobbypin last edited by
                @Bobbypin da es für diese Wechselrichter eine API gibt, ist es sinnvoller eine Adapter Request zu machen anstatt das sich @Asgothian das reinziehen muss und das irgendwie in den Zigbee Adapter frickeln muss. Wobei das dann auch überhaupt keinen Sinn macht falls der Hersteller sich nicht an den Zigbee Standard halten sollte. Das wäre dann nur ein misch masch.
                Die sauberste Lösung wäre ein Adapter der über die offizielle API geht.
                  Bobbypin last edited by Bobbypin
                  OK sehe ich ein.
                  Ich habe bei fogendes bei Github gefunden, aber keine Ahnung wie ich das installieren muss.
                  Ich denke das ist genau das was ich suche.
                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.solaredge
                  Kann mir jemand hierzu einen Hiweis geben, wie ich das installieren kann.
                  E arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Bobbypin hier der GitHub Link vom Adapter:
                    https://github.com/92lleo/ioBroker.solaredge
                    Einfach mal googlen wie man einen Adapter von GitHub installiert.
                      arteck Developer Most Active @Bobbypin last edited by
                      @Bobbypin https://www.youtube.com/watch?v=px6po9InKDI
                        Holzlenkrad @el_malto last edited by
                        @el_malto said in Zigbee Netzwerk mit zweiter Fritzbox erweitern?:
                        Laut Homepage nutzt der Wechselrichter den Zigbee Home Automation Standard 🙂
                          @el_malto , @arteck
                          Vielen Dank, habe es soweit hinbekommen.
                          Der Adapter scheint auch soweit zu funktionieren.
                          Liefert seit heute morgen (Sonnenaufgang) zuverkässige Werte. (Habe diese mit dem Onlineportal verglichen)
                          @Holzlenkrad
                          Ja, habe ich auch gedacht, allerdings bekommt man ausser mit dem original Solaredge Gateway.
                          Eine Verbindung mit einem Stick wie zum Beispiel der CC2531 ist nicht hinzubekommen.
                          Mit dem original Gateway ist man dann wieder in einer Cloud.
                          Habe mir extra das Zigbee Modul mitbestellt weil ich dachte, ich konnte das in meinem vorhandenem Zigbee Netz mit einbinden.
                          zigbee
                          8028
