    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • Bastelritius
      Bastelritius last edited by
      Hallo Tombox, sorry für die ganze Infoflut, aber mir ist hier noch etwas aufgefallen.
      Vom Adapter werden ja die Datenpunkte Ventil1, Ventil2 usw. erzeugt.
      Wenn man z.B. 4Ventile nutzt steht im Ordner Ventil1 auch die ID Ventil1 und im Ordner Ventil2 auch die ID2. Wenn man aber Ventile nicht nutzt, rutschten die IDs einfach in die darüberliegenden Ordner? Soll das so sein?
      Hier 4 Ventile genutzt:
      Hier Ventil 1 und 2 inaktiviert:
      Mir ist das aufgefallen weil ich den Datenpunkt für Ventil aktiv gesucht habe. Kannst Du mir verraten wo der zu finden ist. Ich habe Ihn nicht gefunden.
      Ich würde die Aktivierung und Deaktivierung nämlich gern aus dem VIS machen wollen.
        tombox last edited by tombox
        Version 0.0.4
        • Alle Ventil sind jetzt immer in config
        • Option für die Pausezeit zwischen den Ventilstarts und dem Updateinterval
        • ON_TIME wird 1sek vor STATE gesetzt.
        • startMorgen und startAbend Status
        • Restzeit in mm:ss Format
        • control state für pumpe
        • control states vom Typ switch. Alle control states manuell löschen damit sie den neuen Typ bekommen
        L Bastelritius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lesiflo Most Active @tombox last edited by
          @tombox said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          mm:ss
          Moin,
          ich habe die neue Version installiert, leider startet der Adapter jetzt nicht mehr. Nach Stop/Start geht der Adapter auf gelb.
            benziman last edited by
            Ich habe meine Bewässerung an Ostern eingebaut und habe 4 Hunter Ventile(2* Rasen, 1* Mikrodrip und 1* Tropfschlauch) an einem Sonoff 4 Ch pro.
            Mit Kuddels alter VIS (ohne Pausefunktion) und Script spinnen die Kreise (zumindest auf dem Handy). Wenn ich auf Kreis 1 klicke (manuell) dann geht der direkt wieder aus, Kreis 2 wiederum geht an aber nicht mehr aus wenn ich ihn ausschalten will. Habe das mal am direkt am Sonoff per Taster und am PC probiert, da funktioniert es.
            Zum Thema Funktionen:
            Freunde haben bereits seit einem Jahr Hunter verbaut und Bewässern alle 2 Tage je Rasenkreis 20-25 Minuten, andere Nachbarn machen das wohl noch seltener aber dafür deutlich länger (Lehmboden in der Region). Aktuell ist sowas ja weder mit der VIS noch mit dem Adapter möglich, da man die Häufigkeit nicht einstellen kann.
            Wäre eine Option Wochentage anzukreuzen bzw ggf eine Funktion das alle x Wochen aktiviert wird sinnvoll?
            Wie sind eure Erfahrungen/Meinungen? (Böden kann man ja nur schlecht vergleichen)
            Und letzte Frage: hat hier jemand schon einen Bodenfeuchtesensor im Einsatz? Habe mal dazu im Forum nachgeschaut, das scheitn mir aber alles extrem Komplex und daher einige Nummern zu groß für die Umsetzung...
            VG und Danke
              tombox @lesiflo last edited by
              @lesiflo Kann ich nicht nachvollziehen. Passiert das immer? Es sieht wie ein manueller Stop aus.
                tombox @benziman last edited by tombox
                @benziman Wochentage kann man schon auswählen oder was ist dein konkreter Wunsch?
                  benziman @tombox last edited by
                  @tombox
                  ah ok, sorry war gestern noch mit der Verkabelung getestet und hatte das noch mit der VIS getestet.
                    lesiflo Most Active @tombox last edited by lesiflo
                    @tombox Das Log war von einem manuellen stop. Passiert immer. Ich habe auch schon den iobroker komplett restartet. Hast du evtl noch die alte Version 0.0.3. ? Damit gab es bei mir keine Probleme.
                    Hier noch ein paar Info's mehr:
                      @lesiflo Der Fehler hat weitergeholfen. Irgendwas stimmt nicht mit deinen Sonnenaufgang und untergangswerten.
                      Ich habe das behoben. Einfach nochmal installieren und instanz neustarten.
                      Welche Werte stehen bei dir in "status.sonnenaufgang"
                        @tombox
                        Hab den Adapter nochmal neu installert. Geht jetzt wieder. Danke !
                        -> Welche Werte stehen bei dir in "status.sonnenaufgang"
                        Da steht "Invalid Date Uhr". Von wo holt er sich denn die Werte ?
                          @lesiflo Er nutzt deine eingetragenen lat und long werte aus den ioBroker Optionen. Schraubenschlüssel oben rechts. Und berechnet die Werte wenn keine Werte gesetzt sind dann nutzt er Berlin. Welche Werte hast du da drin.
                          • Bastelritius
                            Bastelritius @tombox last edited by
                            @tombox Hallo, danke für das Update. Bei dem ON_Time topic gibt es keinen Unterschied im Verhalten zur vorherigen Version. Ich sehe auch in den Objekten meines HM-Aktors nicht das die ON_Time 1s vorher gesetzt wird.
                            Eine Frage noch zu den Control DPs.
                            Mit diesen DPs (switches) kann ich jedes Ventil einzeln mit der eingestellten Zeit steuern, oder? Nachdem die Zeit abgelaufen ist und das Ventil wieder ausgeht, wechselt der State aber nicht zurück auf "false".
                            Ich muss auch leider noch mal Fragen. Unter welchem Datenpunkt in den Objekten kann ich das jeweilige Ventil für den Automatikablauf aktivieren oder deaktivieren?
                            Im Adapter ist es diese Checkbox:
                              MartyBr last edited by
                              @tombox
                              Eine kurze Rückmeldung:
                              Der Adapter läuft jetzt seit 3 Tagen produktiv. Ich habe meine CCU Steuerung deaktiviert. Bisher läuft alles ohne Probleme.
                                paul.honka last edited by paul.honka
                                bei mir startet der Adapter nicht.
                                gartenbewaesserung.0 2020-04-16 10:02:31.426 info (17150) Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert undefined
                                Hier mal die Daten!
                                Weiternin kann ich den Niederschlagswert für den nächsten Tag ab wann nicht beregnet werden soll nicht eintagen.
                                Das Feld öffnet sich nicht.
                                Kann mann den Adapter nicht auch ohne Wetterdaten betreiben?
                                Vielleicht kann jemand helfen??
                                Beste Grüsse paul
                                  @tombox Die Werte habe ich jetzt korrigiert. Waren noch falsch eingetragen. Geht jetzt. Danke !
                                    lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                    mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich alle Ventile nacheinander starten lasse, die Restlaufzeit für die einzelen Ventile falsch berechnet wird. Die Gesamtlaufzeit ist korrekt. Die erste Zeit ist noch korrekt, bei jeder weiteren wird Restzeit mit draufgerechnet. Wenn ich nur einen Kreis alleine manuell starte stimmen die Restzeiten.
                                    Julian Grave 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @paul.honka last edited by
                                      @paul-honka das war noch ein fehler im ui .. installier nochmal und teste nochmal
                                        tombox @Bastelritius last edited by
                                        @Bastelritius ich habe nochmal getestet und auch auf 2sek angehoben bei mir funktioniert es.
                                        control states bekommen noch kein feedback die bleiben wie sie gesetzt sind. ich werde das vielleicht noch verbessern
                                        unter status findest du den korrekten status des ventils
                                        enable findest du unter gartenbewaesserung.0.config.ventil1.enable werde ich vielleicht im ui umbennen
                                        Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bastelritius
                                          @tombox komisch, bei mir funktioniert es nicht. Die neue Version 0.0.4 installiere ich einfach über die Alte Version vom Adapter drüber, oder muss ich vorher die alte löschen?
                                          ON_Time und state werden bei mir zeitgleich gesetzt. Der working state wechselt dann erst beim Ausschalten von false auf true. D.h. der Timer ON_Time wird erst beim Ausschalten aktiv. Kann das mal noch jemand mit HM devices checken. Evtl. ist ja bei mir auch was falsch?
                                            @Bastelritius einfach Installieren und Instanz Neustarten.
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            111679
