    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    • harrym
      harrym @apollon77 last edited by
      @apollon77 also ich lasse es aktiviert. hilft ja ungemein für die ganze weiterentwicklung!
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        Ob Ihr als User es eingeschaltet lasst oder deaktiviert bleibt jedem selbst überlassen.
        Aha, das kann man deaktivieren? Ich lasse es aber auch so.
          apollon77 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Jupp. Den State system.host.NAME.plugins.sentry.enabled auf false setzen ... und es ist aus
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @apollon77 last edited by
            @ilovegym Versuch mal rauszufinden wann genau das kommt. Also welchen Visu adapter du aufrufen musst damit das im Log kommt. und dann bei dem ein "iobroker upload NAME" ausführen .
            Das war habpanel, nach dem Upload, einem reboot und dann Update auf 3.0.10 ist es viel ruhiger im Log.
            Die 3.0.11 installier ich morgen früh gleich.
            • Homer.J.
              Homer.J. @apollon77 last edited by
              Morgen @apollon77 hab jetzt diesen Fehler wenn ich das Log runterladen will dann beendet sich der admin.
              host.Iobroker	2020-04-16 05:20:02.743	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.Iobroker	2020-04-16 05:20:00.023	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4867
              host.Iobroker	2020-04-16 05:19:24.179	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4088
              host.Iobroker	2020-04-16 05:18:54.158	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host.Iobroker	2020-04-16 05:18:54.157	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unzip.emit (/opt/iobroker/node_modules/minipass/index.js:409:25)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unzip.emit (events.js:322:22)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:352:29)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.[consumeChunk] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:434:21)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.[maybeEnd] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:402:17)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.[emit] (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:286:12)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.emit (events.js:322:22)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/parse.js:82:14)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/unpack.js:188:18)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	at Unpack.warn (/opt/iobroker/node_modules/tar/lib/warn-mixin.js:19:40)
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.588	error	(3007) Error: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
              admin.0	2020-04-16 05:18:53.586	error	(3007) uncaught exception: TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                apollon77 @Homer.J. last edited by
                @Homer-J Das gibts schon als Issue für Admin und wird gefixt bevor wir den controller in Latest bringen
                  Kueppert @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sooo, natürlich dieses Update auch direkt mitgenommen. Hab m.E. einen neuen WARN entdeckt mit diesem Update:
                  iot.0	2020-04-16 08:10:46.301	info	(1672) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	NODE_MODULE_VERSION 79. Please try re-compiling or re-installing
                  iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	was compiled against a different Node.js version using
                  iot.0	2020-04-16 08:10:46.297	warn	(1672) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  muss ich hier ein manuelles Rebuild machen ala
                  iobroker rebuild <ADAPTER>
                  iobroker rebuild <ADAPTER> --install
                  arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by
                    @Kueppert du hast node version geändert ja.. rebuild muss her
                      @apollon77 3.0.11 läuft auf allen System sehr entspannt, Fehler mit Virtualpowermeter wurde vom Developer auch behoben.
                      Beim löschen von Adaptern aus dem Admin heraus wird immer noch nicht vollständig gelöscht, aber diesmal mit Fehlermeldung:
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:38.606	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/synology.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/synology.admin/_data.json'
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.876	info	iobroker npm uninstall iobroker.synology --silent --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.658	info	iobroker host.iobroker Deleting 3 object(s).
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.656	info	iobroker host.iobroker object synology.admin deleted
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.612	info	iobroker host.iobroker object synology deleted
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.608	info	iobroker host.iobroker file synology.admin deleted
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.524	info	iobroker host.iobroker Counted 1 states of system.adapter.synology
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.482	info	iobroker host.iobroker Counted 1 adapter for synology
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.478	info	iobroker host.iobroker Counted 1 meta of synology
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.432	info	iobroker Delete adapter "synology"
                      host.iobroker	2020-04-16 08:36:36.419	info	iobroker del synology
                      Den fixer hab ich drüber laufen lassen, vorher. Gehört das zum js-controller oder zum Admin??
                      foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Guest last edited by
                        @ilovegym ist Controller aber es sollte vollständig gelöscht sein u. A. Kann er da nicht mehr rein schreiben weil nicht mehr da 😉
                        Früher wurde nicht alles gelöscht deshalb kam der Fehler nicht. Mach mal bitte ein GH Issue auf ist zwar low prio aber unschick.
                          Kueppert @arteck last edited by
                          @arteck ich dachte, wenn nötig, macht der neue JS-Controller das jetzt von allein? Hab nämlich beim Upgrade auf die neue NPM-Version kein globales rebuild gemacht, weil @apollon77 meinte das wäre nicht mehr nötig O.o
                          Hab das nur für den Zigbee-Adapter gemacht (der besser läuft als jemals zuvor in der neuen Version 🙂 )
                            A Former User @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            nicht nur unschick, er bricht ab, bevor was gelöscht wird.. das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/adaptername ist ebenso noch da, wie /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername mit allem Inhalt..
                            Deshalb bleibt der Adapter in der Auflistung nach dem Löschen auch im Admin stehen, das einzige, was passiert, ist, dass das Adapter-Icon durch ein ?`ersetzt wird..
                            Ich mach mal ein issue... 🙂
                              apollon77 @Kueppert last edited by
                              @Kueppert Exakt, bei iot ist das ein "optionaler Bestandteil" deswegen greift das automatische rebuild nicht. aber manuell geht mit einer der beiden Befehle
                                @Kueppert Wie weiter oben geschrieben. Im Notmalfall "crasht" der Adapter mit der Fehlermeldung und so erkennt der controller das ein Rebuild nötig ist.
                                Im Falls von iot - oder weiter oben war es rflink - ist der Adapter aber so gebaut das er das abfängt weil es zB auch ohne das Modul tut oder nur bestimmte Funktionen dann nicht tun. Wenn der Adapter damit aber nicht crasht kann der Automatismus auch nichts erkennen. Ergo: Die Fälle muss man leider immer noch selbst manuell rebuilden. Die Befehle sind aber anders und am Ende ersetzt das auch den "SPass" mit reinstall.sh oder reinstall.js und so
                                • BBTown
                                  BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                                  Wäre das eine Idee für eine Erweiterung in der Admin-Oberfläche.
                                  Für Adapter eine zusätzliche "Expertenfunktion: Rebuild" zur Verfügung zu stellen, ähnlich wie mit dem (manullen) "Upload"??
                                    apollon77 @BBTown last edited by
                                    @BBTown Klar, leg mal ein Admin feature request an
                                    • BBTown
                                      Done 👍 😎
                                        apollon77 @Guest last edited by
                                        @ilovegym Ok, zeig mal bitte Screenshot vom Admin - objekte , filter raus, nach unten scrollen "nach" den Ordnern müsste auch ein "synology" sein ... zeig mal was da so ist
                                          Nee, von synology ist nix mehr übrig, hab das per hand in den beiden Verzeichnissen gelöscht... aber... ich hab noch ein paar Reste gefunden, von 3 Adaptern, die ich mal gelöscht hatte, Ping, Proxy und terminal:
                                            @ilovegym Zeig mal den "Nicht system.adapter." teil ... Es gibt normalerweise immer mindestens
                                            • system.adaper.NAME
                                            • system.adapter.NAME.INSTANCE
                                            • NAME
                                            • NAME.admin
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68579
