    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Logo. Bei mir ist es 2 bei @TG70 sollte es die 1 sein.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @cash last edited by
        @cash Lol, nicht gecheckt, dass das Bild jetzt von dir kam, da ich TG70 nach der Konfig gefragt hatte 🤣
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @foxriver76 last edited by
          Ich habe den Fehler gefunden. Einfach und fast peinlich .
          So war die REGA vorher - rotwerd
          Jetzt gibt es auch den Datenpunkt
          Starte mal alles neu, ob sich dann was tut.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @TG70 last edited by
            @TG70 Top 👍
            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • TG70
              Perfekt das wars ... jetzt läuft alles... Vielen Dank an Alle die mir geholfen haben
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by
                jetzt brauch ich doch eure Hilfe, ich bekomme es einfach nicht hin.
                Habe bei mir alles mal upgedatet, von JS-Controller 1.x auf die neue 2.2.9.
                CCU3 auf aktuelle Firmware und auch aktuelles Cuxd installiert.
                Auch alle Adapter mal aktualisiert, läuft auch alles, nur seit dem läuft das Script nicht mehr, genau wie hier schon berichtet:
                https://forum.iobroker.net/post/379163
                Leider wurde das Thema nicht abgeschlossen.
                Jetzt habe ich auch das Script mal auf den neuesten Stand, also V1.71 gebracht.
                Bekomme jetzt folgenden Fehler im Log:
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.439	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.439	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2165:5
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:808:21)
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:74
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) ^
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.438	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                javascript.0	2020-04-16 09:01:37.113	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                javascript.0	2020-04-16 09:01:34.452	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                In Script gibt es ja jetzt die Option Cuxd ausschließen, das habe ich jetzt auf 9 gelassen.
                Allerdings hätte ich aber Cuxd auf der CCU3 installiert:
                Komisch ist das ich die Cuxd Geräte aber nicht im Iobroker unter Objekte finde,:
                Ob das vor dem Update auch schon so war oder jetzt erst kann ich nicht sagen.
                Dann kommt ja im Log noch der Fehler "Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist "
                Das ist ein HM-IP-Bewegungsmelder, diesen gibt es auch nicht in der hm-rpc.0 Instanz, sondern nur in der hm-rpc.1 Instanz:
                Hoffe es kann mir hier ein Profi unter die Arme greifen 🙂
                Schonmal danke im Voraus.
                • cash
                  @nik82 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  Das passt so schonmal nicht... Hast Du cuxd auf Instanz 0?
                  • nik82
                    Danke für die schnelle Rückantwort.
                    Sorry für die saudumme Frage, aber wie sehe ich das auf welcher Instanz Cuxd ist, stehe da jetzt echt gerade auf dem Schlauch.
                    Ich habe Cuxd nur auf der CCU3 installiert und dort ein Gerät installiert:
                    mehr habe ich mit Cuxd nicht gemacht, im Iobroker habe ich jediglich die Homematic Adapter drin.
                    • cash
                      Zeig mal Einstellungen Rega Adapter. Dort muss jede Hm Instanz sauber zugeordnet werden. Danach am Besten alls Objekte der Adapter löschen und die Instanzen neu starten.
                      • nik82
                        Achso, stimmt sehe gerade das ich im Rega-Adapter den Cuxd gar nicht aktiviert habe:
                        Muss ich den aktivieren?
                        Ich kann aber dann keine Instanz auswählen, und speichern geht nicht ohne das ich eine Instanz auswähle:
                        Zur Info, habe zwei RPC Instanzen:
                        Dabei ist
                        hm-rpc.0 für die "normalen" HM Geräte
                        und
                        hm-rpc.1 für die "IP" HM Geräte.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                          @nik82 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                          Musst du hinzufügen! Adapter HomeMatic RPC - Plus Icon
                          • nik82
                            Also muss ich eine dritte RPC Instanz anlegen und dort den Cuxd zuordnen.
                            Aber grundsätzliche Frage: Warum habe ich das vorher nicht gebraucht, läuft das Script jetzt anders?
                            Vorher hatte ich auch keinerlei Cuxd Instanzen im Iobroker und Script lief trotzdem einfwandfrei?
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @nik82 last edited by
                              @nik82 Wenn Du die cuxd Geräte in ioBroker nicht willst brauchst Du es natürlich nicht aber Du musst die cuxd-Geräte aus dem Objekten löschen die dort fälschlierweise vorhanden sind. Wie schon geschrieben am Besten alle Objekte einmal löschen und die Instanzen neu starten
                              • nik82
                                So habe jetzt die kompletten Objekte gelöscht, musste natürlich all meine History Einstellungen neu machen.
                                Hat leider nichts gebracht, bekomme immer noch folgenden Fehler:
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2166:5
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:21)
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810:74
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) ^
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                javascript.0	2020-04-16 14:16:03.766	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                                javascript.0	2020-04-16 14:15:59.870	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
                                Noch eine Idee was ich machen kann?
                                • cash
                                  @nik82 Du hat unter Instanz 0 irgendwelche Probleme. Er meckert immer noch ein hmip Gerät und ein cuxd Gerät an. Wieviele Javascript Instanzen hast Du? Bitte mal die alle stoppen und wieder starten und dann das Script nochmal staten
                                  • nik82
                                    Ich dreh durch, das wars, Neustart vom Javascript Adapter und es funktioniert!
                                    Das muss man echt nicht verstehen, ich hab sogar die ganze Kiste schon neugestartet und da gings immer noch nicht.
                                    Vielen, vielen Dank!
                                    Das war der goldene Tip lol Manchmal kann es so einfach sein 🙂
                                    • cash
                                      @nik82 Nicht ganz. Das wichtige war das Du die Datenpunkte vorher gelöscht hast. Man hätte natürlich nicht alle löschen müssen vor allen nicht die, die man aufzeichnet 🙂 Aber es ist natürlich einfacher, weil es danach passen muss. Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein. Ich aber auch egal Hauptsache es geht endlich.
                                      Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @cash last edited by
                                        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                        @nik82 Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein.
                                        Ja reboot wurde vor der Datenpunkt löschung gemacht.
                                        Danke für den Tip und danke für deine Hilfe:-)
                                          Knusterus last edited by
                                          Hallo
                                          Ich versuche gerade das script zum Laufen zu brigen, leider ohne Erfolg.
                                          Hier die Fehlermeldung im Log
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:2073:5
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Servicemeldung (script.js.Service.Meldungen:716:21)
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:717:74
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) ^
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) script.js.Service.Meldungen: script.js.Service.Meldungen:717
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.689	warn	(26107) Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.688	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Es gibt: 33 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.680	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                          javascript.0	2020-05-16 19:13:23.277	info	(26107) Start javascript script.js.Service.Meldungen
                                          Was habe ich falsch gemacht?
                                          Volker
                                          • cash
                                            @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                            Deine Daten sind nicht sauber....
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            285054
